buladag Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Wszystkie żarówki +xx% to zwykły pic na wodę, różnią się jedynie barwą światła. Żarówka H7, aby uzyskać homologację, musi dawać 1550lm +-50lm, ni więcej ni mniej, oraz mieć moc do 55W. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nie wiem, od kiedy te przepisy obowiązują, ale jeszcze 7 lat temu był obowiązek legalizowania gaśnic i za brak tej naklejki było 50zł. A legalizacja polegała najczęściej na tym, że dawało się 5zł i w zamian była naklejka. Gaśnica zgodnie z przepisami Polskie przepisy mówią jasno. Każdy kierowca ma obowiązek przewozić w samochodzie osobowym sprawną gaśnicę minimum 1-kilogramową. Sprawna - oznacza, że urządzenie musi mieć ważny przegląd techniczny (nazywany też homologacją) i nienaruszone zabezpieczenie przed użyciem z oryginalną plombą . Dodajmy również, że gaśnica 1 kilogramowa to taka, która ma w sobie kilogram proszku lub innej substancji gaśniczej. To ważne ponieważ wciąż można kupić gaśnice które tego warunku nie spełniają. Ile kosztuje brak gaśnicy? Za brak gaśnicy podczas kontroli drogowej policja może ukarać mandatem w wysokości od 50 do nawet 200 złotych. Warto również pamiętać, że zgodnie z przepisami gaśnica w samochodzie powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. W prawie jest jednak pewna luka w kwestii gaśnicy. Otóż policjant nie wystawi mandatu, gdy mamy gaśnicę, ale z nieważną homologacją (lub bez niej). W takiej sytuacji kierowca zostanie pouczony. Jedynym wyjątkiem w tej kwestii są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne i łatwopalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Tak czytam i zastanawiam się gdzie Almera ma światła do jazdy dziennej? Koledzie chyba chodzi o światła mijania więc proponuje poprawic to. Dzięki za czujność chodziło mi o światła mijania oczywiście. Przepraszam za pomyłkę. @ale to chyba tylko Twoj test mowi ze swieca tak samo:) @JAsiu masz przed fl czy po Almerke?? @nikt Cie do tego nie zmusza, nie chcesz to nie kupujesz, wg mnie sa lepsze, wydajniejsze to ich uzywam:) mój test, ale test to za dużo powiedziane, poprostu popatrzyłem na światło i się okazało że tak samo świecą przed FL - napisane w profilu racja nikt mnie nie zmusi żeby znowu je kupić. Tamte kupiłem z ciekawości i......już się przekonałem. Wszystkie żarówki +xx% to zwykły pic na wodę, różnią się jedynie barwą światła. Żarówka H7, aby uzyskać homologację, musi dawać 1550lm +-50lm, ni więcej ni mniej, oraz mieć moc do 55W. Po przeczytaniu pdfa zamieszczonego przez Forumowicza Mirka i po własnej ocenie jestem tego samego zdania. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez jasio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarząbek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Jak kupiłem moją Almere i pierwszy raz jechałem po ciemku to praktycznie nic nie widziałem, musiałem zatrzymać się i sprawdzić czy światła mijania wogóle świecą bo miałem wrażenie że jadę na postojówkach. Sprawdziłem żarówki i były zwykłe Osram ale już chyba lekko sfatygowane bo włókna wyglądały na wypalone. Kupiłem Nightbreakery + i jest znacznie lepiej, dają jasne białe światło, widoczność sie poprawiła, szczególnie widzę to na znakach dorgowych i tablicach oklejonych odblaskową folią - odbijają tyle światła że aż daje po oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Ja jutro zrobię jeszcze jedno porównanie. Włożę w miejsce tego Philipsa nówkę sztukę Nightbreakera Plus. Bo być może porównywanie tego starego Osrama z tym nowszym Philipsem nie jest do końca miarodajne. Jeżeli ten nowy Nightbreaker będzie świecił lepiej niż ten stary znaczy że stary się już wypalił troszkę. Inaczej stracę zaufanie do oznaczeń XX% więcej światła i będę kupował Philips albo polecane Bosh czy Tungsramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Dla zainteresowanych dodam drugi test żarówek H-7...... , więc można porównać z poprzednim. ........ myślę, że komuś ta informacja się przyda. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Panowie może jakaś aniketa z rodzajmi żarówek? Ja ostnio kupiłem żaróweczkę z Kaflandu. Widac po niej że troszkę słabiej świecie. Ciekaw jestem jej żywotności. Na razie przejechałem z nią 1 tyś. km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 petrus - ale po co Ci następna ankieta co do żarówek? Tutaj na forum masz dwa testy, robione przez specjalistów z Auto Świat. Przypuszczam że testy były robione na nowych reflektorach - czyli czystych i z dobrym lustrem. Czy myślisz, że oni oszukują? Reszte zależy od stanu naszych reflektorów i od materiału żarówki - wystarczy cienki żarnik, duża dziura i po żarowce, bo żarnik pęknie lub się przepali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skawin Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Dokładnie i zamykajcie maskę lżej nie trzaskając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Nie od dziś wiadomo że testy robione są na zamówienie. A ja po prostu chciałbym spytać użytkowników tego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 panowie nie potrzebne te kłótnie wiadomo ze to jest nie legalne i koniec a czy ktos ma to jego problem i tych co jadą na przeciw jego .kiedys ktos go dogoni i wybije mu te lampki z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kiwens Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Ja osobiscie smigam na osramach night breaker. Wedlug mnie jest olbrzymia roznica pomiedzy tymi zarowkami a zrowkami zwyklymi<hella itp.> Jezdze juz na nich 3 miesiace moze troche dluzej i jakos mi sie nie przepalaja,nie wiem w sumie czym to sie ma. Jestem Bardzo zadowolnowy i polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonhart Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Ja w swojej Almie przetestowałem już żarówki firmy Hella - słabe świecenie, krótka żywotność, Würth - dobre świecenie, przyzwoita żywotność, Bosch - dobre świecenie, bardzo niska żywotność, General Electric dobre świecenie i super żywotność (jeżdżę na nich ponad 1.5 roku i cały czas nieźle świecą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Te General Electric gdzie można kupić, chodzi mi o sklep stacjonarny? Pierwsze słyszę o tej marce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 jasio - zrobiłeś już ponowne porównanie z tymi żarówkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 jasio - zrobiłeś już ponowne porównanie z tymi żarówkami? a skąd, za zimno, wczoraj na noc zabierałem akumulator, myślałem że mi paluchy odpadną. Pamiętam o temacie i jak tylko zelżeje trochę mróz to na pewno zrobię porównanie i wrzucę zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zobacz jak to jest. Ty akumulator zabierasz, więc rozłączasz, a inni się tego boją, że im wszystko się z resetuje i wogóle nie odpali?!?!? A jak zmienia akumulator na nowy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonhart Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Te General Electric gdzie można kupić, chodzi mi o sklep stacjonarny? Pierwsze słyszę o tej marce. Ja te GE to w Tesco kupowałem. Jak ostatnio byłem to widziałem, że są.A o marce na pewno słyszałeś, bo to firma gigant robiąca min. silniki dla Boeinga. Poza tym to chyba zainwestowali w branżę oświetleniową, bo tej marki widziałem również zwykłe żarówki do domu. Edytowane 31 Stycznia 2012 przez Bonhart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Zobacz jak to jest. Ty akumulator zabierasz, więc rozłączasz, a inni się tego boją, Wiesz, nie każdy samochód ma tak mało elektroniki jak N16. Dla przykładu Sąsiadka ma Fabię, dość nową z alarmem. No i chciała wyjąć akumulator a ten alarm po odłączeniu minusa zaczął wyć... I już się przeraziła nie na żarty i nie wyjęła. Jakież było Jej zdziwienie rano jak samochód nie odpalił bo akumulator nie dał rady po nocy. Dobrze że miała kable, co prawda nie za grube, bo podobne jak te w komputerze co od zasilacza idą do płyty ale na takim zimnie nie zdążyły się stopić. Klamerki też ledwo objęły konektory przy akumulatorze. Ja te GE to w Tesco kupowałem. Dzięki, mam blisko więc na pewno kupię i wypróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skawin Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 No własnie Panowie dyskusja na czasie:) wyciagacie teraz aku na noc co dziennie? Ja sie zastanawiam czy na weekend nie wyciągnać i podpiąć profilaktycznie pod prostownik, bo boje sie że po postoju 2 - 3 dniowym może być kuku rano w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 To zależy w jakim stanie masz akumulator.?! DLA INFORMACJI !!!!! Jakie powinno być napięcie podczas podczas pracy silnika, a jakie podczas postoju samochodu? Rekomendowaną wartością napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu jest 14,1V-14,5V (z obciążeniem i bez) natomiast napięcie spoczynkowe akumulatora w pełni naładowanego, podczas postoju samochodu, (silnik wyłączony) wynosi +/- 12,65V-12,80V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Napięcie może trzymać blisko normy ale może mieć za małą wartość natężenia prądu. I to może być kluczowe przy 2-3 dniach bez jazdy. Ja wyciągnąłem przedwczoraj ale tylko po to by postał sobie przez noc w chałupie, rano zakręcił bardziej ochoczo (szybciej, lżej) niż np dzisiaj gdy nie wyciągałem. Myślę, że jak jeździsz autem do i z pracy codziennie i silnik pracuje te 2x40 minut to nie ma problemu pod warunkiem że masz sprawny akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 No własnie Panowie dyskusja na czasie:) wyciagacie teraz aku na noc co dziennie? Ja sie zastanawiam czy na weekend nie wyciągnać i podpiąć profilaktycznie pod prostownik, bo boje sie że po postoju 2 - 3 dniowym może być kuku rano w poniedziałek. Zależy, czy jesteś pewny sprawności swojego akumulatora. U siebie w dieslu mam roczną Centrę Plus, auto stoi prawie cały czas pod chmurką, bez obaw rano wsiadam i auto odpala. Czasami nie od strzała, bo mam rozwaloną cewkę w rozruszniku i za wcześniej wyrzuca, przez co muszę kluczyk wyłączyć i przekręcić jeszcze raz, nie mam kiedy tego naprawić, ale odpala zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skawin Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 (edytowane) Pytam gdyż ostatnio robie krótkie odcinki praca - dom. Niedawno ładowałem aku więc paść nie powinien ale zmierze stan spoczynkowy aku (tak to sie chyba nazywa) miernikiem jaki pisze mirekg9. Po ładowaniu był chyba 12,8V. Chociaż ci mi da pomiar napięcia jak pojemność może być już nie ta, a bez obciązenia tego nie sprawdze. Dobrze rozumuję? PS Zaraz wjedzie nam tu admin i wykopie z tematu o żarówkach <lol> PS "Jasio" może durnowate pytanie ale czy jak odpinasz aku to po wpięciu go czekasz do zagrzania sie silnika (tak jak przy adaptacji przepustnicy)? Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2012 przez skawin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 (edytowane) @skawin jak 2,5 lata temu kupowałem akumulator to poprosiłem żeby ten co mi wymieniał zmierzył ten stary. Powiedział, żebym zgasił tylko żarówkę, która się świeciła z tytułu otwartych drzwi. Zmierzył w czasie postoju czymś co wyglądało na taki bardziej wypasiony miernik i wyszło mu 430 A gdzie w nowym jest 720 A. Mi się wydaje że idzie to zmierzyć zwykłym miernikiem tylko musi wspierać wysokie wartości natężenia prądu. Ja mam w domu taki zwykły za 15 zł i mierzy mi dość dokładnie natężenie prądu w akumulatorkach AA 1,2V. A mój miernik ma skalę do 10 A tylko. Nie ma głupich pytań skawin, szczególnie na Forum. Jak podepnę akumulator to nie czekam na nic ale po połączeniu drugiej klemy dokręcam je dokładnie i sprawdzam mocowanie. Zanoszę klucze zamykam maskę więc mija te 5 minut. Edytowane 1 Lutego 2012 przez jasio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
