lemmy69 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 hugh, pamiętaj: maska, rękawiczki i jakieś pomieszczenie septyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 nie pasują no trudno gdzieś trzeba uciąć zakres prac, melduje się z powrotem w kraju... na trochę nie wiem czy nadrobię wszystkie zaległości i czy odpisze na PM, a co poniektórzy to już mnie telefonicznie ścigali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 kompromis? nie poznaję kolegi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 niestety nawet nie nazwał bym tego kompromisem, kompromis byłby gdybym dał w ocynk zamiast chrom założenia były ze wyczyszczę i tak wyszły bardziej zaawansowane prace, ale nie odkręcam tego co nie trzeba poco mam potem z tym walczyć. Trochę mam problem ze znalezieniem rurek gumowych - z tyłu powrót oleju z turbo i z przodu mała do chłodzenia turbo i jakieś podciśnienia. Niby coś jest w sklepach ale na żadnej nie napisane co wytrzymuje. Najbardziej to bym potrzebował do oleju w środku jakieś Φ14 (rurka stalowa na która wchodzi ma Φ15), widać że już ledwo się trzyma - 50mm wężyka kurcze a potem wymiana to masakra ze względu na dostęp. no musi być do gorącego oleju .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandor Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Hugh, sprawdz u tego gostka http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=23283878 jest w miare kumaty, ma duży sklep na globusowej i dużo przewodów paliwowo olejowych z oznaczeniami atestami itp Brałem od niego paliwowe, olejowe do turbo, olejowe podcisnienia itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 zerknę, a na ogół brałem rurki w DPRS ale tych akurat nie mieli coraz bardziej kompletny ale dziady jedne już mi drugi tydzień wysyłają śrubki nierdzewne do pokrywy zaworów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 ...monterów z Modeny w kompleksy wpędzasz ...i dobrze im tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 jest moc... ale szkoda to będzie obłocić... wisko malowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 niekoszerne... 3,0 dohc ponoć idealnie wchodzi w miejsce 2,4 pozatym nie widzę tego silnika po kilku sekundach pracy przy pochyle 40 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 na asfalt fajne... Hugh_h kiedyś pokazywał filmy z d21 przerobionym na driftolota taki lowrider 2wd fajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 ale ja nie widze co tam jest namotane ? jakiś dziwny silnik z wielkim IC i turbo ? d21 2wd pod nazwą nissan hardbody w usa notorycznie na lowridery i driftery robią lekka d*pa to lata na boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 W 2001 roku podobnie jak Hugh_h bawiłem się z silnikiem ale od Fiata X1/9. Silnik przed remontem: Po remoncie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) chciałem się pochwalić że dzięki wam wygrałem konkurs i poniższa fota będzie w kalendarzu klubowym, dziękuje tym co głosowali, bardzo miło mi, i jeszcze bratu powiem podziękować że ją zrobił bo ja siedzę za kierownicą czego może na szczęście nie widać ...monterów z Modeny w kompleksy wpędzasz ...i dobrze im tak wiesz co ? nie do końca zrozumiałem bo prawdopodobnie moja wiedza odnośnie Modeny jest za skąpa Edytowane 3 Października 2013 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) jeszcze raz gratuluję, opłaciło się kibicować chociaż kciuki bolą do dzisiaj ...a tak a propo's samego zdjęcia to w tle widzę jakąś ramę na kółkach, czyżby następny projekt się kroił? ale tę to już drewnochronem chyba potraktujesz, co? w Modenie ferrari składają...ale w warunkach laboratoryjnych, a tu proszę: Polak potrafi , i to bez kosmicznych technologii Edytowane 3 Października 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 niestety muszę cie zmartwić, to nie u mnie fota, po zrobieniu porządków z drzewami pojechały do tartaku chętnie bym przejął taki interes z terenem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 rozumiem: farma, pick-up, stado koni ....szyb naftowy też by się przydał, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 5 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 (edytowane) z racji na to że też pojazd i że też był pokazywany to relacja z ostatnich prac nowy topcoat na laminacie prawie w kolorze ciągnika (uwaga trochę trwa zanim obrazek się załaduje i zacznie ruszać Edytowane 5 Października 2013 przez hugh_h 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 troche wygląda jak "sąsiedzi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 ale jak już zacznie się ruszać to go wyhamować nie można , próbowałem wypatrzeć jakieś węże od sprężarki aż za 110-tym razem zajarzyłem że malujecie wałkiem, no tego to bym się nie spodziewał....finis coronat opus, musi być zajefajna ta bukmanka, jeszcze jakieś logo by się przydało no i czekamy na foto całego zestawu z pasażerem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Hugh, może masz jakąś dokładną fotę silnika z lewej strony? Mam tam wyciek i chciałem sobie na spokojnie pooglądać skąd on się może brać. Gdybyś coś miał w swoich zbiorach po puść mi na e-mail piotrtch@o2.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 13 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 (edytowane) szukaj na stronie w galerii wiecej na ta chwilę nie mam http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/TD27T%20cleanup/index.html zestaw ni epomalowany ale cały jest na 3 stronie a teraz szlifowanie przed kolejną warstwą Edytowane 13 Października 2013 przez hugh_h 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin316 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Na każdym Forum znajdzie się jeden nawiedzony co rozbierze auto do ostatniej śrubki i zbuduje od początku, w dodatku lepiej niż fabryka Wielki szacunek za włożoną pracę. Mam nadzieję, że Nissan będzie służył długie lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Co ja zrobię tak mam jak robić to porządnie ... no i zawsze coś od siebie dodam .. a tymczasem dotarły długo oczekiwane reperaturki na pakę (150zł szt), lewa strona jest bez wlewu i wygląda na to że jest dokładnie symetryczna więc być może do T1 by też podeszło jakby ktoś łapał bo do tego nie widziałem blachy. Wyglądają dość dobrze jeśli chodzi o jakość i blacha tak na oko 0,8. Na razie tylko przymiarka kiedy faktycznie robota nie wiem jeszcze - są leżą i czekają. Jeżeli chodzi o przyczepkę to chyba wreszcie ostatnia warstwa poszła i wygląda tak że nie będę się tego wstydził pokazać aczkolwiek nie jest to co się spodziewałem. Teraz będę ciął blachę alu ryflowaną i mocował na dole do okoła tam gdzie widać że nie zostało pomalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 ...tnij gilotyną nie kątówką bo pomimo tarczy do alu. i tak się topi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 spokojnie mam piękną gilotynę na hali naciskam i 3m poszło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
