lemmy69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 3m ? ale jazda! to można by przekrój wzdłużny tico zrobić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 hahaa tak 3m tutaj podziękowania dla firmy http://www.stalprofil.pl/ która udostępniła lokal i maszyny ... a swoją drogą jest jeszcze większa ale muszę ją poskładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 mnie powinni z dala od takich maszyn trzymać ...czasami sam sobie nie ufam , jakby mi przed tą machną tych wszystkich gwałcicieli i pedofilów ustawili to bym wiedział jak jej potencjał wykorzystać...baczność, ciach...pierwszy szereg w prawo zwrot, odmaszerować, drugi szereg krok naprzód marsz!...ciach...nie ma że boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 przecież po to gilotynę wymyślono ...podczas rewolucji franc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 kto pomoże wybrać hasło na nowe naklejki ? (tylko na stronie proszę) http://www.hcd-customdevices.pl/index.php/inne/147-propozycja-nowej-naklejki-jakies-pomysly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 "Porządni" szrociarze piłami elektrycznymi tną blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 elektrycznymi -czyli ? - lisica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 z dedykacją dla lemmego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 profi... 5 razy przyłożyli, raz ucieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 bo dokładnie ma być i juz koledzy właśnie odpaliłem stronę na fejsie https://www.facebook.com/hcd.customdevices będą tam wszystkie różności które robię, dacie trochę lajków i popiszecie coś ? no to nadejszjszła wiejkopojma chwila .. wreszcie kolorowe td27 przeszczepione, siedzi i działa zajęło to w 2 osoby dwa dni po 10h, na spokojnie i robota w wersji z domontem skrzyni, z niespodzianek nie spodziewanych to wiatrak od 27 jest większej średnicy i mi się nie mieści w tunel na chłodnicy od 25 - tunel na razie zdjęty z niespodzianek spodziewanych to wężyki małego obiegu w 27 sa Φ19 a w 25 Φ16 - mam redukcje przed nagrzewnicą, oraz zgodnie z przewidywaniami nie działa obrotomierz, z niespodzianek podczas pracy to była spadająca skrzynia biegów gdy śruba trzymająca poprzeczkę do ramy zamiast dać się poluzować co było w planach to się urwała .... po za tym to teraz jak naciskam gaz to czuje że to zaczyna się ruszać nie jak poprzednio... teraz już da się z trabantem na światłach wygrać... chyba foty będą jak się zbiorę i coś wybiorę, bo już tradycyjnie aparat na statywie trzaskał fotkę co minute. jeszcze muszę ogarnąć ułożenie kabli i pozbyć się tyrtyerek, zaczepić jakoś obudowę filtra ale auto na chodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 to teraz jeszcze klapę od spodu z lustrzanki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 miała być klapa z plexi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 to kiedy próby terenowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 a no nie wiem kiedy zobaczymy, z czasem kiepsko, i jeszcze musze ogarnąć to co na szybko połapałem na tyrtyrki jakies kable bo w innych miejscach idą i weże od chłodzenia natomiast okazuje się ze będzie trochę trudniej z obrotomierzem niż mi sie wydawało, z pomiarów przy zegarach wyglądało że będzie niewielka róznica i sie sam wskaźnik przerobi zmieniając stałą całkowania ale niestety teraz jestem na etapie grzebania w ECU z td27 bo oczywiście go ne zamontowałem.... ale mnijsza z tym nie potrzebne będzie. Chodzi o to ze czujnik obrotów w td25 dawał coś koło 3 impulsów na obrót a w td27 jest tego coś koło 50 na obr ... i w td27 sygnał szedł przez ECU które jak już rozszyfrowałem scalaczki to dzieliło to przez 13, a w td25 bezpośrednio na zegary. na razie wygląda tak że liczbę impulsów z czujnika musze podzielić przez 17 i powinno być wskazanie obrotów z 2% błędem, to tylko wskazanie więc ok. jakby ktoś przypadkiem posiadal dane ile dokładnie jest impulsow na obrót to bym był wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 (edytowane) to gdzie w td jest czujnik obrotów ,na kole zamachowym ? jeżeli tak to policzyć ilość kostek na jego wianku , ewentualnie dotoczyć koło pasowe (lub dospawać precyzyjnie ) z wypustkami na czujnik obrotów - taka sama ilość jak w 2.5 td , wymyślić mocowanie dla czujnika i ok będzie , nie wiem czy precyzyjnie się wypowiedziałem ,jak by co to pytać mam gddzieś zdjęcia do takiego koła z audi ,jak znajdę to dam foty Edytowane 3 Stycznia 2014 przez siara74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 EGR potrzbuje informacji o obrotach i żeby mogło bardziej dynamicznie działać to pewnie dla tego zrobili czujnik w innym miejscu który daje więcej impulsów. ja wiem ze można policzyć tyle ze mi wychodziło z obliczeń 6 impulsów w TD25 a 104 w TD27, a pomiary wskazuja ze powinno być coś okolicach 3 i 50, .... dlatego przyjmuje 3 w TD25 i 52 impulsy w TD27, nie dokońca wiem czemu jest tego o połowe mniej niż ząbków / dziurek. siara tutaj pisalem o czujnikach http://hcd-customdevices.pl/index.php/informacje/113-czesci-osprzet-silnika-cz-1-czujniki-obrotow-silnika łatwiej taniej i szybciej jest mi zrobić elektronikę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 a nie zamierzasz zaślepić egr ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 co ty to nie legalne ... chcesz to wpadnij obejrzysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 (edytowane) A nie byłoby lepiej przysposobić zegary z T2? Mam na myśli obrotomierz Edytowane 3 Stycznia 2014 przez fikolek2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 A nie byłoby lepiej przysposobić zegary z T2? Mam na myśli obrotomierz nie pasują zamiennie, a nawet gdyby to nic mi to nie zmienia, bo sygnał jak pisałem i idzie przez ECU którego nie będe montował tylko po to bo to wielka skrzynka która do niczego mi nie jest porzebna bo tak naprawdę tylko steruje EGRem w tym silniku Po pomiarach i obliczeniach ....... (tak wygląda w środku ECU - sterownik EGR od TD27T) ....wyszło mi że żeby obrotomierz pokazywał z sensem muszę liczbę impulsów z czujnika podzielić przez 17,33 mam już prosty układ do testów: wejście z histerezą - dzielnik przez 17,(3) i stopień wyjściowy... w najbliższym czasie się okaże jak ma sie teoria z praktyką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 taki fajny analogowy samochód był ... a teraz NASA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 własnie nadal będzie analogowy, w sensie bez procka, wszystko popularne układy scalone toporne i dostępne na rynku ok 30lat trudno uciec od zaprzęgania komputera ale uciekam kiedy sieda ... elektronika analogowa działa zawsze ... albo lepiej albo gorzej, cyfrowa działa albo nie i to jest problem z kompami, nie ma czasu na przygotowanie sie do katastrowy ... po prostu pewnego dnia mówi NIE i radź sobie, a z analogową zauwaza się że coś nie tak i można niedopuścic do kompletnej katastrofy niestety po dzisiejszych testach wiem już ze obrotomierz który mam ni jak nie współpracuje z ECU od 27 ani z moim układem. wygląda na to że o ile obrotomierz z 27 zadowala się sygnałem prostokątnym 0-12V to mój z 25 potrzebuje przejścia przez zero bo z generatora napięcia symetrycznego przy zerowym offsecie działa jak trzeba, muszę przerobić część układu odpowiadającą za generowanie impulsów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 no mówiłem że NASA... ich was nicht... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Chyba Igor może czuć się zagrożony..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
