mój prywatny wątek pickupowy i nie tylko - worklog przy nissanie
hugh_h
W słupku są osadzone nitonakretki i do tego dokręcona blacha i tyle.
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/lightbar/slides/P1020977.html
Światło trochę świeci na deskę rozdzielczą i odbija się też od szyby - trochę to przeszkadza, ale nie ma tragedii. Teraz jakbym robił to bym trochę inaczej je ustawił.
Na ramie nie ma żadnych uchwytów sam musisz je zrobić.
Dzięki za odpowiedź.
A jeszcze zapytam, za te Twoje orurowanie progu podniesiesz autko hi liftem?
oczywiście
ta... nawet drzewa łamie :D
hehehe
jak sobie przypomnę to aż mnie rzuca normalnie ... blisko było ...
listwy bezsęczne, klejonka w tym rozmiarze to jest po długości tez łączona więc się nie nadaje
Hubert ty sie przyznaj że do tych projektów studentów zatrudniasz ;-),to jest nie możliwe jak ty to w czasie ogarniasz!! Mam gdzieś zdjęcia takiej zabudowy na toyocie,gościowi firma robiła,lift,przedłużenie ramy,wzmocniony zawias,ful wypas,nawet schodki elektryczne,70tysi plus auto. Poduszki teraz sie sprawdzą jak trzeba.
  • 2 miesiące temu...
No co ty studentów ? po co mi sie to ma rozpaść zaraz ?
Dokładnie do tego celu były poduszki robione !! to było od dawna planowane.
Takich zabudów jest całe mnóstwo google
U nas pusta zabudowa z laminatu co prawda kosztuje 30k
Jakby ktoś był ciekawy co tam dalej w temacie kampera to tu jest galeria http://hcd-customdevices.pl/jalbum/pickup%20popup%20camper/#
  • 7 miesięcy temu...
@hugh_h
Szukam przejścia z kabiny do komory silnika dla kilku kabli.
Znalazłem przejście od strony pasażera - jest taka gumowa (twarda guma) zaślepka a z niej wychodzi wiązka kabli w czymś w rodzaju peszla - tam nic nie upcham.
Jest inne dostępne miejsce - pozwalające na przeciągnięcie kabli - czy ew wiercić.
Nie wiem czy można przez pedały lub drążek kierowniczy ( w sumie głupie to bo się kable pewno przetrą - a dwa nie widzę "światła")
Jakaś sugestia - ty rozkręciłeś całe auto ;)
Zależy ile kabli chcesz przeciągnąć
Możesz nawigować na podstawie moich zdjęć, grodzie mamy pewnie takie same ;)
3 z wnętrza
i z komory silnika
gdybyś potrzebował dokładniej któryś fragment zobaczyć to daj znać, mam dostęp to pstryknę ;)
widzisz trawę na 2-im zdjęciu (nad nogami pasażera)? ... te dwa otwory były chyba tylko zaślepione
możesz też spróbować na lewo nod nich, widać przepust do węży nagrzewnicy (pomiędzy nimi w gumie możesz spróbować się przebić, ale ostrożnie)
pod nimi też widać jeden przepust (też miał chyba zaślepkę) ... dokładniej widać go na zdjęciu z komory (z lewej na dole)
Najlepiej będzie odchylić dywan i sprawdzić ;)
2 zdjęcie, dziura wielkości 5 zł - z wnętrzem ciężej było zlokalizować - ale jest przeciągnięte.
@hugh_h
tak właśnie tam !! zawsze wpycham coś więcej i się mieści mam tam z 5 kabli więcej i to konkretnych w tym do przetwornicy i do tego rurkę od ciśnienia turbo
naprawdę przechodzi tam wszystko, może za słabo pieścisz
nawet tam przepchnąłem w ta i  z powrotem wężyk igelitowy od paliwa żeby zobaczyć w czasie jazdy czy bąble nie idą !!
Więc prawie skończone :) ile wazy jeszcze nie wiem ale samochód nie usiadł jakoś zauwazalnie po załadowaniu.
więcej fotek z budowy tutaj http://hcd-customdevices.pl/jalbum/index.html
  • 6 miesięcy temu...
Dzięki !
Teraz pracuję nad logiem do campera może ktoś podpowie zapraszam do głosowania https://www.facebook.com/media/set/?set=a.290254251333725.1073741830.246381419054342&type=1&l=d0d6afdcbf
no dobra pierwszy wywiad mam za sobą dla ... prepersów no ale zawsze można poczytać
http://prepering.pl/2016/11/16/jak-zrobic-sobie-kampera-wywiad-z-hubertem-z-movado-camper/
