Gość grucus Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 witam chcialem sie dowiedziec czy ktos z was spotkal sie z czym takim, : a wiec gdy dodaje gazu lub puszczam noge z gazu skazowka obrotomierza nie schodzi/wchodzi plynie. przy 3 tys i 2,5 deliktanie podnosi sie i opada. dodam ze odjaw jest na pb i lpg. za wszytskie sugestie z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zauważyłem u siebie że jak dodam gazu i obroty beda spadac to wskazówka płynnie tez nie schodzi. Ale silnik chodzi idealnie A jak dodaje gazu to normalnie wskazówka do góry idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz 86 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Tez miałem podobne problemy w almerze n15, mianowicie spadały mi obroty jak zmieniałem biegi np. z 3 na 2 do około 300ob... czytałem na forum że to wina przepustnicy,silniczka krokowego a ze nie mam za bardzo pojecia co to jest do oddałem almerke na dianostykę komputerową i podłączeniu wykazało własnie błędy w przepustnicy.... wyregulowano mi obroty+przelgąd przepustnicy+podłączenie do komputera, koszt 150zł i wszystko działa bardzo ładnie...równierz polecam tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucus Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 zauwazylem tez ze gdy jade nastepuja takie objaw dodam tylko ze nie wystepuje on zawsze. czasem jade i wskazowka obrotomierza wchodzi i zchodzi plynie. szwagier mowi ze mam do wymiany sprzeglo!! zastanawiam sie czy to moze byc tego przyczyna???!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Nie patrząc na obrotomierz tylko na słuch - obroty rosną a prędkość nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucus Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 predkosc rosnie wraz z obrotami, na filmiku wskazowka predkosciomierza sie nie rusza bo to bylo jak stalem. chcialem tylko pokazac o co mi chodzi z tymi wachaniami obrotow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 No to obstawiam uszkodzone zegary / obrotomierz A szwagier niezły majster, że stwierdza uszkodzenie sprzęgła tylko po tym, jak wskazówka szarpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucus Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 nie po wskazowkach!!! przejechal sie almera i stweirdzil ze sprzeglo sie konczy!!! pytam tylko czy to moze miec ze soba cos wspolnego czy zupelnie nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Kończące się sprzęgło to byś miał objaw taki, że wskazówka obrotów idzie do góry a prędkość nie lub obroty idą o wiele za szybko w stosunku do prędkości. Takie szybkie szarpanie jest ewidentną winą elektroniki w zegarach. Gdyby auto tak obrotami szarpało, to by cała buda się trzęsła jak szalona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucus Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 po wizycie w aso winny okazal sie rozrzad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
