Inouk Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam all mam taki objaw może mieliście w swoim PACIE Wczoraj podczas jazdy zmuszony byłem użyć przez aurę spryskiwaczy i pojawił się po parokrotnym użyciu troszkę głośniejszy dźwięk pracy spryskiwaczy (każdy z nas rozpozna zapewne nowy obcy dźwięk który pojawić się może w naszych autach) potem podczas jazdy po pół godzinie (około) zaświeciła mi się kontrolka sygnalizująca że mało już płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Uzupełniłem płyn na maxa podczas tankowania i mimo, że już nie używałem spryskiwaczy (bo nie było takiej potrzeby) po około 2 godzinach znowu zaświeciła się lampka o kończeniu się płynu. Pod domkiem "polukałem" i zaobserwowałem po ponownym nalaniu na max płynu, że wycieka mi przez jeden ze spryskiwaczy xenonu płyn cieniutką stróżką (niejako samoistnie) tak jakby spod jednej z dwóch zaokrąglonych dyszek na spryskiwaczu. Jak sadzicie o co chodzi czy sam spryskiwacz nawalił czy może coś spadło jakaś rurka doprowadzającą płyn ? czy może jedna z pompek ? powiem tylko tyle że spryskiwacze działają niby OK tylko ta głośniejsza praca ( działają OK o ile oczywiście naleje płynu tak co by był w zbiorniku i było czym lać) problem widać gołym okiem w postaci wycieku cieniutką stróżką powoli płynu ze spryskiwacza na glebę . a może tam jest jakis elektrozaworek niepozwalający wydostawać się samoistnie płynu przez spryskiwacz i własnie coś nawaliło ? POMOCY! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość budmiller Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Też tak miałem no oprócz dziwnej głosniejszej pracy pompki,nie wnikałem co się stało ze spryskiwaczem tylko założyłem zaworek zwrotny do spryskiwaczy na wężyku przed spryskiwaczem.Koszt zaworka 5-8zł w sklepie motoryzacyjnym. Przykładowe foto zaworka,strzałka/trójkąt pokazuje kierunek przepływu płynu/wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inouk Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dzięki za prosty patent chyba też tak zrobię tylko zastanawiam się czy wystarczy taki zaworek jaki sprzedają w sklepach akwarystycznych bo bym nawet kupować nie musiał. Co prawda odkryłem że jak nadmucham powietrza kompresorem przez spryskiwacz xenonu do momenty aż usłyszę w zbiorniku płynu bulgotanie powietrza to objaw cieknięcia ustaje ale tylko do momentu jak znowu nie użyję spryskiwaczy bo wtedy wyciek pojawia się ponownie. Sądzę że pewnie jest w rurce, pompce a może w zbiorniku jakiś brudek który powoduje że dostaje się do jakiegoś mikro otworku i pozwala wodzie sączyć się na zasadzie otwartego obiegu. Ale prosty sposób załatwi sprawę na luzie Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość budmiller Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Nie wiem czy ten akwarystyczny działa tak samo jak do spryskiwaczy tzn. musi być zwrotny żeby blokował cofanie płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
