Nudziłem się w pracy i zaprojektowałem najpiękniejsze 4x4 świata :)
Thespian
tylko mechanicznie ... albo spalić w piecu lub palnikiem ale to może się skończyć tak ze będzie tylko inny odcień czerni a nie odpadnie
wróciłem do tematu "purple beast project"
dawaj foty, czujemy się poniekąd "ojcami chrzestnymi" projektu ... coś nam się należy  :thumbsup:
Prosze drogich potków :)
troche proporcje się rozjechały... zamiast gokarta wychodzi z tego terenówka... można by w sumie obniżyć zawiechę...
ale chyba pójdę już drogą off roadera z napędem na jedno koło... zbliża się pora zabaw stolarsko tapicerskich...
gdyby zamiast tej 2-rurkowej ramy zrobić 1-rurkową wsuniętą w drugą , wyfrezować w grubszej otwór lub dwa, jakiś trzpień ...  żeby ta mniejsza wewnątrz mogła się w jakimś tam zakresie obracać .... to i wykrzyż byś(-my) uzyskali i pełen kontakt z podłożem ... czyli "po bożemu"
...i powiem Ci szczerze, że mnie trochę zainspirowałeś tym wózkiem...  :whistle:
Edytowane przez lemmy69
Można by... Ale to ma napęd 1x4... Wykrzyż nic nie da :)
Wyszedł z tego po prostu SUV
no to buduj od razu wersję avant 4x2 , chociaż wydaje mi się że skoro jest 4x1 to tym bardziej wykrzyż jest wskazany ( chyba że sztucznie dociążysz koło napędowe, żeby zawsze kontakt miało)
przy takim rozstawie kół i małym promieniu skrętu to nawet bez dyfra przy wersji 4x2 dosyć sprawnie by to to skręcało
springi jakieś by się przydały ... błotniki ... ledowe obrysówki... wydeszek z kwasóweczki ...
jeśli ma być sztywne to chociaż siedzenie zamortyzuj i może ster...
Ciężki temat Lemmy... przechodziłem taką fazę... widziałem nawet przez moment napęd 4x4 przenoszony wałami... dyfry z 3 kołowego rowerka... zawiechę na resorach piórowych (w zasadzie połówkach)
problem w takiej rzeźbie jest jeden... masa...
wyjdzie potem autko 40 kilo
Trzeba by większego dzieciaka mieć :)
Ale w związku z tym że widzę w kolegach duże zaangażowanie w projekt, pozwolę sobie zadać pytanie...
szukam firmy z frezarką CNC... trzeba wyfrezować kierownice z stali i z drewna... oczywiście super tanio, projekt od biedy przerzucę z serwetki w krzywe
frezowanie "proste" obłości sobie sam zrobię
Edytowane przez Thespian
koło mnie jest, ale nie frezarka, niestety
http://www.metalex.com.pl/
... no i drożyzna
naszkicuj projekt z wymiarami to coś pomyślę ...
...no, coś takiego mógłbym wyspawać, około 25-30 cm śr. obwodu
http://www.fotosik.pl/u/lemmy69/album/1566073
do tego obręcze z grubszej sklejki na obydwie strony...
albo zróbmy inaczej: podaj wymiary i sposób mocowania do kolumny kier. i zdaj się na mój gust ... domyślam się ,że pentagram, czaszka i (  :rofl: ) krucyfiks nie będą najtrafniejszym motywem  :devil:
to chyba za proste i za duże koszty żeby wrzucać na frezarkę,
dobrą wyrzynarką z blachy wytniesz i z drewna tak samo, a ja teraz zaszalałem i mam boscha napisali ze stal do 8mm idzie :P ciekawe jeszcze nie sprawdzałem ale belka sosnowa 70mm grubość jak masło
myślę że 3-4 mm wystarczy na szkielet
byłem pierwszy, byłem pierwszy! będę rozbijał szampana!  :thumbsup:
...iglaste to Victorinoxem przetniesz, na sezonowanym "liściastym" zrób próbę
zresztą wyrzynarka to pikuś, ma znaczenie tylko czy "z podcinaniem" czy "bez" i skok brzeszczotu...
brzeszczoty są ważne ... najważniejsze
...a miałem na myśli szkielet kierownicy, że z blachy 3-4 mm wystarczy ... skojarzyłem, że z 8mm proponujesz  :huh:
nie nie nie z 8 to sorry, na kierownice to 3 wystarczy, do tego kółeczko ze sklejki i gotowe, albo całe ze sklejki, zalezy kto co ma pod ręką
tak z podcinaniem - gst 85, teraz można sie bawić tym taką z marektu co miałem to już nie wspomnę ... rytualnie sprawdzaliśmy jak lata.
a propos sklejki, stolarstwa i samych stolarzy ... wchodzi stolarz do knajpy, podnosi rękę
i krzyczy: "pięć piw proszę!"
:punk:
zostaw na Halloween  :dribble:
CNC na ubogo  :thumbsup:
Jest moc :)
i w dodatku konfederacyjność kiery idealnie koreluje z redneck'owkim charakterem monster truckingu :)
a żeby nie było że u mnie nic się nie dzieje... to informuję że zakupiono końcówki drążków kierowniczych, w formie przegubów kulowych...
które to przeguby podobno służą jako końcówki ciegna gazu do jakiegoś traktura
cena przystępna bardzo, śrubka m5 z jednej strony, gwint wewnętrzny m5 z drugiej
i drążki kierownicze nabyto w formie prętu fi 5mm z amelinum...
jak będzie składał daj fotki i więcej szczegółów, bo wkurza mnie rozpadający się układ kierowniczy :)
wrzucę :)
ale wiesz... układ kierowniczy terrano ma śrubkach m5 poskręcany...
to wręcz ułańska odwaga... żeby nie powiedzieć kozacka :D
... zmiana koncepcji ... nie mam pod ręką frezarki -magnesówki i ciężko było by wygładzić powierzchnię ... poza tym o odsadzeniu zapomniałem
czyli obręcz zostaje, a w środek wspawam "motyw" z cieńszej 2mm, ale gładkiej blachy ... no i te 13 gwiazdek łatwiej będzie iglakami obrobić, bo tamta blacha 3mm miała i jakaś dziwnie twarda ... trzymajcie kciuki
Trzymamy...
tymczasem teściu wytacza przejściówkę do tarczy hamulcowej i tuleje do osadzenia koła napędowego...
no... 3 gwiazdki wypiłowałem ... przez 1 browarogodzinę, jeszcze 10 czyli 4-pak na niedzielę i po bólu
:jump:  :jump:  :jump:
a skoro o konfederatach mowa
żeby nie było że nic się nie dzieje :)
Pierwsza przymiarka układu kierowniczego... ten drażek zostanie przecięty i wykończony podobnymi przegubami które z kolei wkręcone z "korbę" będą napędzane przez kolumnę kierownicy :)
podobno te przeguby są od ciegieł gazu... robią fajnie
zaczynam się zastanawiać nad łamaną kolumną kierowniczą, jeśli się uda wywmyśleć rozsądny przegub do tego... myślę tez o kolumnie z alu...
zakupiono też zapas RAL 6018 i poczyniono inne plany niecne...
Można też zauważyć docelowe śruby mocujące zwrotnice do ramy, zauroczyły mnie ostatnio nakrętki kołpakowe jak widać
wrzucę :)
ale można coś pokombinować i w większej skali podziałać :D
