Co to za wtyczka i czujnik
bartekzuczek
Witam.
Niedawno kupiłem almerę n16 1.5 90 KM 2001r. Zepsuł mi się przepływomierz, kupiłem używkę ale też okazała się lipna. Podjechałem więc do znajomego który ma identyczny model i silnik. Podmieniliśmy przepływkę i samochód śmiga super. Dodatkowo pozaglądałem sobie do obu samochodowi dostrzegłem, ze u mnie jest jakaś wtyczka nie przyczepiona do żadnego urządzenia. Zauważyłem, że u kumpla ta wtyczka jest podczepiona do jakiegoś czujnika, który znajduje się na początku dolotu powietrza, jeszcze przed filtrem powietrza obok miejsca na akumulator. I moje pytanie co to za czujnik czy coś innego i jeżeli go u mnie nie ma to coś szkodzi samochodowi, przez to może działać nie tak jak powinien??
czujnik temp zasysanego powietrza, potrzebny jak masz przepływkę na 4 przewodach, jak jest na 5 to ten czujnik jest przepływce
Mam przepływkę na 5 przewodach czyli czujnik nie potrzebny. To po co więc jest w samochodzie umieszczona wtyczka? U kumpla jest przepływka na 5 przewodów i też jest podłączony ten czujnik.
  W dniu 21.08.2013 o 18:31, bartekzuczek napisał:
Witam.
Jak napisał kolega wyżej.
Fajnie by było, gdybyś dał fotkę/ki. Wtedy by nie było nieporozumień, pod warunkiem, iż Twój profil jest zgodny.
Są już tematy o czujnikach-złączkach-wtyczkach, ale zawsze warto coś do czegoś dodać. /a jest ich bardzo mało/
A nóż Twój problem też jest na forum.?!?
Tworzymy Kolego katalog tych "nieszczęesnych" dla nas podzespołów!!!!!! /Ale mało jest chętnych aby tym się dzielić/...
Witam ponownie. Dziś trochę poczytałem o tym czujniku. Mam przepływkę na 5 przewodach ale w niej nie ma termistora czyli wbudowanego w przepływkę czujnika temperatury, Dziś pojechałem na komputer i wyszło, że jest wszystko ok tylko temperatura zasysanego powietrza wynosi -44 stopnie. To znaczy, że jednak muszę sobie znaleźć i zamontować ten czujnik temperatury albo zamontować do przepływki ten termistor. Co radzicie? Co będzie lepszym rozwiązaniem? na pewno będzie taniej z tym termistorem ale czy nic się nie stanie z przepływką?? czy brak tego czujnika ma duży wpływ na pracę silnika?
Witam. Mam rozumieć, że nie ma różnicy czy będę miał czujnik temperatury w przepływce czy oddzielnie? Mam jeszcze kilka pytać: czy brak tego czujnika znacząco wpływa na spalanie? Zauważyłem jeszcze że w zakresie 2 - 3 tys obr po zmianie biegu samochód szarpie ale nie cały czas lecz tylko raz, potem jest ok. Mam jeszcze podejrzenie że pada mi poduszka na silniku - Podczas uruchamiania słychać jakieś delikatne stuknięcie z prawej strony - może to być też powód tych szarpnięć?
