Wykres z hamowni - Problemy z kolorowym silnikiem TD27T
hugh_h
u mnie od 3000 na obciążeniu 0,8 bara spadków żadnych nigdy nie zanotowałem, turbo stare do roboty, podkrecone.
Przy prze gazowaniach wskazówka stoi na 0
to jest jakaś wskazówka,
tak myślę że teraz jakoś za pompę wtryskową muszę się chyba zabierać...
.... a jak tam z tym adapterem do sprawdzenia wyprzedzenia czujnikiem ?
serwisówki potwierdzają ze wychodzi takie samo przełożenie jak w terrano, no chyba ze serwisówka swoje a samochód swoje bo jak miałem skrzynie na biurku to nie policzyłem zębów.
Przełożenia w mostach może i te same, ale w skrzyniach diabeł siedzi ;), ale w tym przypadku można pominąć, tylko silnik sie zmienił.
Najprościej włożyć tylni dyfer z T1 V6 i się przejechać, choć dla mnie nie jest to logiczne :)
3800RPM - coś koło tego moc spadała w ETI27, był to praktycznie koniec użytecznego zakresu obrotów na ON dla tego silnika.
Przy 120km/h jakie są obroty?
oj nie pamiętam teraz, chyba więcej, a ja nie pisałem zaraz poczytam co ja tu wam wypisywałem,
jak pisałem wszystkie serwisówki angielskie niemieckie ruskie twierdza ze skrzynia jest ta sama most jest na pewno inny, po przeliczeniu średnicy opon wychodzi jak nominał.
to sa niewielkie róznice
u mnie wychodzi koło 3500rpm na 120km/h
no i na V od 3000 ledwo idzie
Jakby był z kompem to wiadomo co.
Większej prędkości bym nie oczekiwał, pozostaje "ledwo idzie".
wiesz co jak tak ponad 130 wyciągałem na 25 nawet raz do 140 ale to musiało być z górki i z wiatrem,
pomysł mam taki że się wybiorę na hamownie to nie będzie gdybania czy za słaby
to obroty takie same, Ja nie wiem jak u mnie, bo nie mam gdzie się rozpędzić bardziej, ale właśnie od tych 3000 do 3500 rpm też "cięzko idzie". tylko, że u mnie turbo do zrobienia jest, bo olejem troche pluje.
ma iść... zróbcie sobie te turbiny...
od mojej turbiny to się od .. naprawa kosztowała tyle co 10 dobrych win i na pewno winna nie jest :P bo teraz dmucha jak trza :P
jak chces to załątwie ci zniżki na hamownie w wołomine
może i ja wjade -sprwdze jak turbo ciągnie po manometrem
oczywiscie dla nissan forum też mogę załatwic zniżki ,
każdy kto chce sprawdzić sowój sprzęt pisać będe gadał
Edytowane przez siara74
a to w Wołominie jakaś jest ?? zdziwienie :), chętnie ... ale żeby ze zniżka wyszło taniej bo już ceny w przedziale 100..300 znalazłem :P
natomiast miałem w planach podjechać do warsztatu który zajmuje się pompami i wtryskami i ma hamownie na stanie.
to dario mi pożyczył adapter do ustawiania pompy wtryskowej ... teraz pytanie czy gdzieś coś o tym pisaliśmy ?
dzięki za podpowiedzi ale na razie hamowania - chce dokładnie wiedzieć z czym walczę.
Czy ktoś może trafił na wykres / charakterystykę tego silnika z hamowani ? ... żebym miał z czym porównać.
no to sprawy się mają tak ... trochę koni uciekło .. trzeba będzie szukać, gdzie sugestie mile widziane.
Popraw jesli sie mylę, nawet jak zwiększysz moc, szybciej już nie będzie jeździł -> w zasadzie większe kólka lub 4.325 z TII 3.0D.
Według mnie zbyt mała dawka paliwa - pompa ustawiona według książki, tylko silnik inny, kręć śrubką  :), elektroniczny Zexel lub Bosch będzie optymalny.
Przetestuj LPG, może spasuje.
Edytowane przez wojtus
ad. dario no kompresja była mierzona jest ok
ad. wojtuś .. pompa była w komplecie z silnikiem, to nie jest moja stara pompa z 25. jak nie szybciej jak tak, kucy brakuje a pomiar był na IV
- czyli pompa na stół i sprawdzić co tam daje ?
Tak z ciekawości zapytam bo przeleciałem na szybko temat i nie widze, co z przepustnicą na dolocie może ona bruździ?
Hmm znaczy że zlikwidowana, zablokowana, unieszkodliwiona, bo na filmiku z pomiaru ciśnienia widze kruciec gdzie fabrykanci ją zamontowali stąd moje pytanie ale jak mówisz że jej nie ma to musze ci wierzyć
jest przerobiona na króciec do podłączenia miernika ciśnienia doładowania :P
