Wykres z hamowni - Problemy z kolorowym silnikiem TD27T
hugh_h
rurka 8mm,
i teraz jeszcze stwierdzam że zimny na jałowych chodzi makabrycznie nie równo i kopci.....
kurde zamiast być coraz lepiej to coraz gorzej
nie mam zielonego pojęcia o dizlach, niewiele pomogę
może jednak dogadaj się z Mandorem, załóż na próbę tą pompę od niego
a smok w zbiorniku sprawdzałeś?
Edytowane przez lemmy69
pompa po robocie musi robić...
w tym aucie awaria będzie niesamowicie durna, drobna i podstępna
na wolnych szarpie i kopci zapowietrzony...
dzięki, ty zabiegany jesteś to zbiore tu jeszcze raz żebys nie szukał,
- pompa właśnie wróciła ze stołu, uszczelki + regulacja ponoć włącznie z tłoczkiem timingu, dawka pialiwa
- wtryski ustawione na 105barów (to jest max dla używanych i min dla nowych z serisówki)
z fimu widze kompletnie inne przełożenia u mnie wychodzi koło 3500rpm na 120km/h
 ty masz przy 3500 masz ponad 140 ... no może sie pomyliłem w obliczeniach a moze to róznica z tdi bo do td porównywałem, poza tym hamowanie nie kłamała że konie nawiały
z ta nierówną praca rano to zobaczymy jutro, może jeszcze mi jakieś bable nie zeszły ale przejechałem w ramach testu ze 30km wieczorem wcześniej tak,
pompa jest tak ustawiona że nie jestem na ciepłym ustawić niższych obrotów niż 750, a takie lubię :) linek nie starcza.
o! ten film pokazuje prawdę...
mnie się kojarzy 4000rpm z lekkim hakiem i okolice 150km/h z tego i coś jeszcze pod butem było... na 31 calowych kapciach
ale filmiku nie nakręce... ani do takich v się już nie rozkulam... spód auta już nie ten co był kiedyś... po czarnym nie potrafi to już jeździć
i to mówię o TD... nie o TDI
no ja pamiętam ze na małych kapciach w td25 leciałem prawie 140.
nie wiem pożyjemy zobaczymy ale cierpliwość i chęci tracę
bo tak napisali dałem gościowi kartkę coś sobie wybrał i ustawił, wolałem tak niż żeby zgadywał - potem mnie informował ze na 105
Ja mam teraz dwa, Stary z przebiegiem około 500tys z dychawiczną turbiną podkręconą do 0,8 bara NIGDY nie poszedł więcej jak 140. Nowy z przebiegiem 250tys (silnik i turbo w duzo lepszym stanie) też podkręcony do 0,8 również nie poszedł więcej jak 140 tylko zajęło mu to mniej czasu :) przy 120 też miał ok 3500 ob/min, więc myśle że to wina naszych skrzyń biegów. Terrano II ma inne przełożenia troszkę a krzywa mocy zaczyna spadać po 3500. Myślałem kiedyś aby pokombinować przystawkę z nadbiegiem (np ze starego MG - załączana elektromagnetycznie w niezależnej skrzynce) można by ją wpiąć pomiędzy skrzynią a wałem tylko go skrócić. Taka skrzynka potrafi przenieść ok 300nm momentu więc na pewno by wytrzymała. Albo wsadzić jakoś 6 bieg
Edytowane przez Mandor
no z taką muzą jak u Dario to można poganiać ... Judas Priest "Turbo Lover"  :punk:
sorry Hubert, musiałem się wtrącić  :)
ale tak na humanistyczną logikę to gdyby vmax 120 był spowodowany przełożeniami... to silnik powinien się kręcić pod czerwone pole, bo przy niższym przełożeniu bęzdzie mu się kręcić, dużo lżej...
trochę tak trochę nie bo przy wyższych obr to moment spada,
chyba zostaje zabawa z dawką paliwa
dobra teraz pytanie .... bo
pompa była ustawiona na 0,4 co sie miesci w tolerancji bo jest 0,38 +-0,02
ustawiłem tak jak znalazłem na 0,38
ale .... ile powinno być
angielska terrano 2 93
niemiecka
rosyjska
suplement do td
Ustaw 0,6 na początek ... ktoś się pomylił w manualu.
Też coś mi się trafiło kiedyś, ale to schemat - sonda lambda w VG30.
ustawione powiedzmy 0,58 ... i po testach uwaga Panowie nie widzę różnicy pomiędzy 0,38 i 0,58
Hubert może to co napiszę będzie Was śmieszyć, ale pamiętam kiedyś przypadek co prawda chodziło o maszynę ale z silnikiem td. Pamiętam jak mechanicy zdusili silnik regulując coś przy pedale gazu żeby operatorzy tak ognia nie dawali. Sprzęt się wolniej rozpędzał i nie miał takiej mocy. W skrócie wyglądało to tak jakbyś nie mógł wcisnąć gazu do dechy pomimo tego że pedał opierał się o podłogę. Mam nadzieję że nie rozbawiłem po pachy moimi przemyśleniami, a jak rozbawiłem to chociaż tyle pożytku z mojego posta. :dribble:
właśnie jeszcze raz obejrzałem filmik z próby, wygląda to tak jak praca owego wózka pracował dalej bez problemów, czyli dzwigał dalej swoje 4 tony i tu nie było zbytnio czuć zabiegu z pedałem gazu ale już się nie rozpędzał tak jak przed ingerencją.
nie chodzi o szybciej jechać tylko dziać jak trzeba :)
linka przesuwa dźwignię od odboju do odboju,
ciekawi mnie to czemu ja teraz poniżej 750 nie mogę z tymi jałowymi zejść, ale to muszę odpytać tego co pompę robił
no właśnie to samo przyszło mi na myśl jak usłyszałem "pedał w podłodze"
może auto we flocie jeździło i przytemperowali wszystkim demona prędkości
bezpieczeństwo wzrosło , ekonomika również
pewnie można to zblokować elektronicznie ... lub mechanicznie
ojciec jak kupił Jawkę to w dolocie za gaźnikiem Polacy wlutowywali kroplę cyny, taką niby kryzę bo u nas motorowery do 50km/h max mogły śmigać
dopiero jak kupił to kolanko oryginalne , czeskie przepływ był większy i szaleństwo ... ponad 80 to szło
dwutakt, obrotomierza nie było, pierdziało to to niemiłosiernie na wyższych obrotach a iść nie chciało...
po ingerencji ... to już Jawaha albo Jawasaki było ... wiatr we włosach , Easy Rider po prostu ... później wprowadzili kaski i w orzeszku musiał jeździć
ja sobie Bellę pożyczałem ... a NRD-owskie Simsony baty dostawały przy każdej okazji ... jak dojrzałem takiego to musiałem go połknąć ... tylko tym ciemnozielonym nie dawałem rady
teraz to "zimny łokieć" muszę robić żeby wiatr we włosach poczuć  :dribble:
Moze odcina paliwo pow. 120 km/h jak w busach wiozacych ludzi do pracy? To taki zart, troche.
