Wykres z hamowni - Problemy z kolorowym silnikiem TD27T
hugh_h
w tym aucie awaria będzie niesamowicie durna, drobna i podstępna
ja myślę że tutaj mądre słowa padły, mimo że to humanista :P
na pewno jest gdzieś jakiś mądry człowiek który by jednym ruchem ręki to naprawił
nie ma żadnych ograniczników, tu nie ma nawet komputera, linka chodzi w pełnym zakresie,
na 1, 2 do 5000obr doszedłem na 3 już jakieś 4750obr
ja wiem że mam wolniejsze przełożenia ale są większe kapcie, a gps pokazuje prawie to samo co na liczniku,
nie chodzi o osiąganie prędkości ale o to by ten silnik chodził jak nominał, a jednak wygląda na to że mu trochę brakuje, inna sprawa to dobrze by jednak mieć zapas bo jak 120 max i to widzieliście po jakim czasie to chyba tylko jako samochód miejski a nie w trasy.
a możesz jakoś wypiąć całą tę barakudę co zmontowałeś do przeliczania obrotów i bez tego spróbować, już tylko na GPS-a?
żeby silnik pracował sam , bez żadnej kontroli , tak jak na palecie ...
a teraz z innej beczki:
maszyna dziewiarska kompletna, silnik na falowniku... obroty mierzone na kole pasowym silnika, zaprogramowane na 18/min ... i takie odczytuje z koła, i z taką prędkością się kręci maszyna
ta sama maszyna bez zmiany nastawień, ale ze zdjętymi zamkami czyli goły cylinder bez oporów ... obroty tak jak wcześniej zaprogramowane na 18/min. ... a odczyt pokazuje 38/min. i tak też to się kręci ... wiem, że to przykład dla Melexa, ale ....
ale mój układ jest podłączony tylko i wyłącznie do obrotomierza niczym nie steruje ...
prędkościomierz pokrywa sie z gps
rozmawiałem z gościem co robił pompę, oczywiście trzeba podjechać ... ale w najbliższym tygodniu jakoś nie dam rady
ma mi też podesłać mailem dane regulacyjne pompy, co on tam po ustawiał bo mówię ze nie mogę zejść z obrotami poniżej 750 mówi że może po prostu dźwignie od linki złożył o ząbek za daleko.
mówię że nie specjalnie mi też cokolwiek na moc ta naprawa wpłynęła on jest chętny zobaczyć.
a teraz doczytałem po nr pompy jednak powinno być 0,38 .. ale ciekawe że nie zauważyłem różnicy :) to o czymś też pewnie świadczy
w tych manualach: ros. i suplemencie do TD27T masz 0,59 z tolerancją a nie 0,38 ... może te są prawdziwe
nie, to też już było
Edytowane przez lemmy69
no już znalazłem że 0,38 które ustawiłem na początku dotyczy właśnie mojej pompy 0,59 dotyczy innych.
Panocki tak czytam i myślę że jak to autko zacznie Hubertowi śmigać to ja się opiję z radości. Toż to doktorat niedługo będzie, a auto chyba potrzebuje cudu. :whistle: Czy jest jeszcze coś co nie było ruszane w celu prób rozchulania tego motoru?
Edytowane przez gruby357
  • Upvote 1
Jak gość chętny niech zagląda i niech co zrobi żeby było OK
jak uradzi to chwałę zyska
Co do obrotów to poluzowałeś śrubę odboju? bo tu może być pies pogrzebany, przynajmniej z wolnymi obrotami. Ja tak robiłem jak mi jałowe były zbyt niskie. To może spróbować z drugim odbojem żeby się więcej otwierało?
no pisałem że ograniczniki są cofnięte (obydwa) aż tak że linki nie starcza żeby do nich doszło, a było wcześniej ok
Jak nie poradzi to zlot u ciebie zrobimy a ognisko i oranie podjazdu u pana od pomp ;-)
Hubert, czujesz presję ?co ty na to?
Jak złapał górskiego powietrza w płuca to musiało się polepszyć przynajmniej mentalnie :whistle:
objechał 1070km wyszło,
generalnie no nie mogę narzekać ale ciągle jakby mocy na górze brakowało, ale cóż może tak jest,
nie mogę sobie też pozwolić na pomiary na hamowni za każdym razem, ale jednak muszę sie chyba wybrać i sprawdzić, na szczescie spalanie w trasie przy ekonomicznej jeździe koło 10/100 co już jest do przeżycia.
trochę nie miota na zimnym ale to wina chyba zaworka, coś bedzie trzeba eksperymenty porobić, tak samo mokro mam koło wężyka powrotu z wtrysków, testuje czy to wężyk czy może wtrysk
... legendarne górskie powietrze ... łamie drążki, uzdrawia silniki, zżera klocki, prostuje prostaty  :whistle:  :icecream:  :wave:
na razie robię hamulce,
mam podejrzenia ze mi ten zaworek od wyprzedzenia kąta wtrysku cieknie, muszę go podmienić,
walka jest długotrwała, nie poddam się, aczkolwiek na razie musi być jak jest
daj mu spokój , już zapomniał
teraz most pomalował i ...rozumiesz, nie chcę być złym prorokiem ale ...  :whistle:
po turbo i pompie sie poprawiła dynamika, prędkość została, ... nie wiem co dalej w temacie - na razie blachę robię, dziury łatam , w moim wątku jest info
