vendetti Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam, mam pytanie odnośnie czujników ciśnienia w oponach a mianowicie raczej ich braku w komplecie na zimę który oglądałem. Co się będzie działo gdy nie będzie wspomnianych czujników? Będą jakieś komunikaty, piszczenie itp.? Czy można to jakoś wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam, Nie można wyłączyć - będzie wyświetlane info ,że jest błąd - da się jeździć ale .... a gdzie i za ile oglądałeś kpl. kół zimowych bez czujników ? Bo z tego co wiem można je zamówić i koszują około 200 zł / sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vendetti Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam, Nie można wyłączyć - będzie wyświetlane info ,że jest błąd - da się jeździć ale .... a gdzie i za ile oglądałeś kpl. kół zimowych bez czujników ? Bo z tego co wiem można je zamówić i koszują około 200 zł / sztuka Znajomy handluje felgami i oponami i właśnie trafił sie komplet który będzie pasował. 200zł szt !!! to chyba wole ten komunikat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) 400zł komplet do podłączenia do stacji audio DVD http://www.aliexpress.com/item/Steel-mate-t123-tpms-tire-pressure-alarm-car-dvd/932405506.html Edytowane 10 Maja 2014 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryskow Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Witam Mam koledzy pytanie. Czy czujniki ciśnienia w oponach można przekładać z felg oryginalnych na inne? Lub czy istnieje jakiś inny sposób oszukania komputera, żeby nie było komunikatu o błędzie? Zima już niedługo i trzeba pomału myśleć o drugim komplecie kół. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yanekoktagon Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam, ogarniałem ten temat, przekładanie czujników jest ryzykowne, mają one gumową uszczelkę która jak się raz ułoży nie powinna być ruszana, samej uszczelki się nie dokupi...przy odpowiednich negocjacjach z serwisem można wyrwać czujniki za około 150 zł za sztukę plus nakrętki za 10 zł plus montaż opon i kalibracja by auto je "widziało".słyszałem też opinię w serwisie że w sytuacji gdy auto będzie się poruszać na felgach bez czujników pojazd może przejść w tryb serwisowy, max 60 km/h, kontrolka na desce i wizyta w serwisie. Również po zakupie QQ zmieniłem felgi na czarno-srebrne ale dokupiłem czujniki, oryginalne felgi z czujnikami zostawiłem sobie na zimę. co ciekawe, po zamontowaniu drugiego kompletu felg z sensorami które już były wcześniej wgrane w auto nie ma potrzeby ponownej kalibracji z poziomu serwisu bo QQ zapamiętuje 8 różnych czujników i je potem rozpoznaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekCe Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, ogarniałem ten temat, przekładanie czujników jest ryzykowne, mają one gumową uszczelkę która jak się raz ułoży nie powinna być ruszana, samej uszczelki się nie dokupi...przy odpowiednich negocjacjach z serwisem można wyrwać czujniki za około 150 zł za sztukę plus nakrętki za 10 zł plus montaż opon i kalibracja by auto je "widziało".słyszałem też opinię w serwisie że w sytuacji gdy auto będzie się poruszać na felgach bez czujników pojazd może przejść w tryb serwisowy, max 60 km/h, kontrolka na desce i wizyta w serwisie. Również po zakupie QQ zmieniłem felgi na czarno-srebrne ale dokupiłem czujniki, oryginalne felgi z czujnikami zostawiłem sobie na zimę. co ciekawe, po zamontowaniu drugiego kompletu felg z sensorami które już były wcześniej wgrane w auto nie ma potrzeby ponownej kalibracji z poziomu serwisu bo QQ zapamiętuje 8 różnych czujników i je potem rozpoznaje. To dobra wiadomość, że QQ zapamiętuje więcej czujników, wystarczy jedna kalibracja opon na lato, jedna opon na zimę i później przy zamianiach lato ->zima->lato nie trzeba już nic kalibrować. W ASO wycenili mi nowy komplet czujników na 676 bez negocjacji cenowych. Pozdrawiam, Jacek Edytowane 25 Czerwca 2014 przez JacekCe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CaptainRandall Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Podczepie sie pod ten watek z moim pytaniem. Wczoraj zmienilem kola z zimowych na letnie, opony sa napompowane do 38 psi natomiast czujniki pokazuja odchylenia rzedu 3 psi w gore i w dodatku roznie cisnienie na kazdym kole. Da sie to jakos skalibrowac poprawnie czy musi tak zostac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E-S Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Dzisiaj zmieniałem koła zimowe na koła letnie, które zdjął dealer na jesieni 2015r, jak odbierałem nowy samochód. Po obecnej zmianie kół, nie mam żadnej informacji n/t ciśnienia w każdej oponie i nawet zadanych ciśnień. Nawet na pali się informacja o nieprawidłowym ciśnieniu. Jazda na krótkich odcinkach, też nic nie zmieniła. Czy teraz warsztat powinien wykalibrować czujniki w/g poniższego postępowania? Czy dla nissana QQ jest taka sama procedura? Proszę o podpowiedź w tym temacie. Pozdrawiam Edmund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Był czas ,że niektórzy koledzy mieli problem z kalibracją czujników po przekładce i musieli jechać do ASO celem kalibracji. Spróbuj przejechać się na dłuższym odcinku kilkunastu km,może zaskoczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E-S Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Poskutkowało po przejechaniu ok 20 km i jest OK! Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 No i jest OK! Gdyby kiedyś,któryś czujnik pokazał Ci alarm i spadek ciśnienia,a po dopompowaniu nie przestawał się świecić,to podnieś ciśnienie w kole do ok 3.5-4.0atm w tedy przestanie alarmować,a zacznie działać prawidłowo.Oczywiście po takim podniesieniu ,ciśnienie należy doprowadzić w kole do nominalnego a nie jeździć!!! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Z własnego doświadczenia napiszę, że po przekładce kół wskazana jest też kalibracja/reset ustawień w komputerze samochodu. Wczoraj zakładałem koła z letnimi oponami, nie zważając na to gdzie w poprzednim sezonie były zamontowane w aucie i po resecie ustawień wystarczyła krótka przejażdżka po mieście (jakieś 2-3 km) żeby czujniki się aktywowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aadm Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Mam pytanie dotyczące czujników ciśnienia. Wymieniłem "letnie koła" z czujnikami na "zimowe" bez czujników. Przejechałem już ok. 40 km na zimowych i nie mam sygnalizacji - żadna kontrolka się nie zapaliła. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekustka Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 40km z jaka prędkością ? Wyjedź za miasto kilkanaście kilometrów powyżej 50km/h powinno zadziałać. U mnie zaskoczyło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Normalne, lada chwila zacznie migać żółta kontrolka wskaźnika ciśnienia, a później zaświeci się na stałe. słyszałem też opinię w serwisie że w sytuacji gdy auto będzie się poruszać na felgach bez czujników pojazd może przejść w tryb serwisowy, max 60 km/h, kontrolka na desce i wizyta w serwisie. Kompletna bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Mam pytanie dotyczące czujników ciśnienia. Wymieniłem "letnie koła" z czujnikami na "zimowe" bez czujników. Przejechałem już ok. 40 km na zimowych i nie mam sygnalizacji - żadna kontrolka się nie zapaliła. Czy to normalne? Było już,że u kogoś z forum się nie świeciło żadne ostrzeżenie,czy to jeździł po mieście czy trasa...elektronika ma swoje dobre i złe strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aadm Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 40km z jaka prędkością ? Wyjedź za miasto kilkanaście kilometrów powyżej 50km/h powinno zadziałać. U mnie zaskoczyło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dokładnie tak się dzisiaj stało. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 40km z jaka prędkością ? Wyjedź za miasto kilkanaście kilometrów powyżej 50km/h powinno zadziałać. U mnie zaskoczyło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie ma reguły, dzisiaj dokładałem czujniki do zimówek w T32, zagadały po 3km jazdy. Rankiem, na obrzeżach Krakowa, warunki niemal zimowe i prędkość odpowiednio niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiu15 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 witam, jestem na forum nowy i nie wiem czy w dobrym dziale pisze. mam pytanie. w grudniu odebrałem qq na kołacj 18 cali opony zimowe. jak bede na wiosne opony przekladal na letnie na te same felgi to jak bedzie z czujnikim. od razu pisze ze nie bede jechal do serwisu tylko prywatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Nic nie będzie,pod warunkiem ,że nie uszkodzisz czujnika przy wymianie i zazwyczaj ta sama felga na tą samą oś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Czyli jak będę na wiosnę chciał pozamieniać koła miejscami to mogą czujniki wariować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Jeżeli zamienisz załóżmy lewa strona tylko przód tył,nie powinno się nic dziac.Natomiast jeżeli zamienisz lewa na prawo to albo samoczynnie załapie od razu,albo trzeba go bedzie przegonić kilka km po trasie ze stałą prędkością,albo kalibracja w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Ok, dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paradyz Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Jeśli ktoś chce kupić czujniki ciśnienia do nissana to najtaniej jest aktualnie w serwisie NISSANA. W Rzeszowie za komplet z nakrętkami zaplaciłem 500 PLN. Jest promocja. Na allegro szukają leszczy proponując za 1 szt. używki 250 PLN..... Edytowane 15 Stycznia 2017 przez paradyz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
