Długie kolektory wydechowe PPE do 350z
Łukasz83
Hej hej ma ktoś takie cudo jak w temacie? Interesuja mnie opinie na ich temat bo chce je zapodac do siebie ale trochę siana kosztuja i nie wiem czy sa tego warte
O tym mowa:
10650039_692235690866059_179407157097219
Wczoraj skończyliśmy montaże w 370Z doszło 31KM na seryjnej reszcie wydechu łącznie z Y-pipem :D
Ale montaż, koszmar, silnik opuścić trzeba było, wygrzebać rozrusznik i takie tam po drodze niuanse :P
Edytowane przez Coobcio
O to to ;) to pięknie dowalilo a co z momentem? Trzeba to jakoś sprowadzić bez tego cła i vatu no i koszt wysylki koszmarny. A w 350z ktos montowal?
Coobcio dawaj zapodaj wykredy tego 370z przed i po montażu PPE
A u nas w PL nikt Ci tego nie zrobi ? :>
Coobcio wzór trzyma, podzwonić, popytać  :)
Edytowane przez TheMan
Niestety żadna, mimo że współpracuje z wieloma osobami które siedzą w stali niestety nikt by nie zbudował podobnych kolektorów a szkoda bo jestem za tym by wspierać naszych a nie amerykańców...
Ps. "This is "Tougelabs" anyway we will never determine who's header is better but I can tell you one thing. I can order the PPE's and they make upwards of 30 hp I'm extremely happy with mine and they honestly turned my Z into a different car !"
PPE podaje na swojej stronie że przyrost mocy jest na poziomie 23KM, na forach piszą że +30KM a u mnie na Hamowni wyszło 31KM i to bez nawiewu dlatego nie stroiliśmy auta pod nie a jedynie jeden pomiar z otwartą maską...
Czuję że z nawiewem i po dostrojeniu dodadzą 35KM :)
Ps. Takie przyrosty tylko w HR i 370Z... w DE będą przyrosty najmniejsze chyba że się zapoda jakieś agresywne wałki
"Gains on a non cammed DE I predict similar to what SG gained on their DE G35 10-12hp. "
No i są dwie wersje tych kolekotrów tansza bez tego przewężenia "merge" no i droższa Merge - czyli ta którą montowaliśmy...
"Stepped tubes = bigger on top end, chance of losing moderate power below 4000 RPMs, good for cammed power. Highly modified Zs.
Non-Stepped tubes = no loss of low-mid RPM HP/TQ, slightly less power up top than Stepped, good for a Daily Driver who spends 99% of the time below 6000 RPMs. Lightly modified, bolt-on Zs.
If this is wrong, let me know and I'll correct or erase as needed.
If its right, or even close, I will be much happier with the Non-Stepped version"
PPE + wydech Nismo taki sound:
Dyno Day no problemo !!
Takie coś znalazłem jeszcze kolektor z normalnym zejsciem 3 w 1 i tym Merge (to z przewężeniem) piepszy doł ale poprawia górę od 5000 do odcinki:
Niestety , ale to chyba słaby pomysł. Koszt kosztem , ale jakość i gwarancja niepewna, wolę coś sprawdzonego
Jak brać to chyba te z merge, niech będą porządne
Jak nikt tego jeszcze nie ma u nas to ja je przetestuje w nowym sezonie i dam znać
Jest to dostępne gdzieś w Europie? Najlepiej Anglia , Niemcy? Wtedy bym to jakoś załatwił bez tych wszystkich ceregieli, czy tylko w USA? Kiedyś widziałem chyba gdzieś w necie , że jest dystrybutor w Holandii
Coobcio dynoday to za***isty pomysł ;) a co do kolektorów to będę szukał chyba właśnie takich w UK i może po świętach wpadną do nissana
ja odradzam, wykonanie itd wiele zostawia do życzenia, lepiej mieć pewność przy ppe, choć są ludzie którzy potrafili narzekać i na ppe
Ma ktos jakieś dane ile można zyskać wkladajac ppe do revupa? Bo do hr i do 370z już wiemy ze jest ogien
No ja właśnie myślę żeby wziąść te OBX i sprawdzić jak to będzie banglać...cenowo kuszące są bo ppe kosztami względem przyrostów w de wychodzą drogo
ja bym wolal dac wiecej niz placic i za te i za tamte jak sie okaze, a sie zapewne okaze ze obx d*py wam nie urwalo
biedny traci dwa razy od co, a poniewaz w grupie nismo przeanalizowalismy 44 strony na temat ppe to ja wiem ze albo brac te albo wcale
z innych dobrych rozwiazan to stillena kolektory plus hfc stillena - koszt to ok 1200$ wiec taniej, ale nie co gorzej jezeli chodzi o osiagi
Ciekawy jestem czy warto bo trochę za nie krzyczą plus wysyłka z USA clo i VAT. Sporo wyjdzie. Ale też jestem zdania że jak kupować to dobre albo nic
