pan_greenski Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam Mam problem z Navarą D40 2,5 174 KM. Od pewnego czasu podczas jazdy słychać głośne klekotanie. Początkowo było mało słyszalne i miałem wrażenie że jest dość charakterystyczne dla diesla zanim się rozgrzeje. Ale z czasem staje się coraz głośniejsze i teraz już bardzo mnie niepokoi. Silnik klekocze podczas równej jazdy ze stałą prędkością. Ustaje klekotanie podczas przyśpieszania oraz po odpuszczeniu gazu. Słyszalne jest tylko podczas równej jazdy. Dziwne jest to że nie klekocze na postoju . Najgłośniej jest przy ok 2000 obr. Może ktoś z Was wie gdzie leży przyczyna? Ktoś mi sugerował że to kwestia wtrysków więc wlałem środek firmy Illy Molay System Reninger Profi Line. Wydawało się że klekotanie ucichło. Niestety po ok 1500 km znowu zaczeło klekotać i teraz już nawet po wlaniu środka do czyszczenia układu wtryskowego nic się nie zmieniło. Może to jednak nie jest kwestia wtrysków? Na postoju w ogóle nie słychać klekotania na żadnym zakresie obrotów. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Może się okazać że pod wpływem obciążenia wtryskiwacze po prostu klepią niemiłosiernie. Też zmagam się z tym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinio1 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 U mnie tak samo. Dokładnie jak autor tematu opisał. Twarda praca przypominająca dźwięk pracy silnika w starym Transicie. Oprócz dyskomfortu, objawy bezpieczne? Przebieg 148.000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iAmil Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 podobny problem poruszony tutaj przeze mnie: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97120-mruczeniewarczenie-silnika/we wtorek dam znać czy to wina wtrysków, bo jadę na wymianę jednego wadliwego dziada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zauważyłem ciekawą rzecz mianowicie dźwięk klepania i jego występowanie przy określonych obrotach zależy od paliwa. Tydzień temu nalałem Statoil Diesel Arktyczny, wtryskiwacze generalnie słychać od momentu jak tylko silnik dostanie obciążenie aż do 2500rpm, później robi się ciszej. Przy wyższych obrotach silnika trzeba było dobrze się wsłuchać aby usłyszeć klepanie wtrysków. Dzisiaj zatankowałem jak zazwyczaj na Bliskiej Diesla i praca po kilku kilometrach zmieniła się. Najbardziej wtryskiwacze są słyszalne pomiędzy 2000-2500rpm. Przy wyższych obrotach słychać je ale ledwo ledwo. Poniżej 2000rpm jest zdecydowanie ciszej. Słyszalne są tylko wtedy gdy silnik jest obciążony. Na postoju cisza. Zastanawiam się czy wlewanie 2T powiedzmy tak około 100ml na bak paliwa nie załatwi sprawy. Tylko co na to mój DPF? iAmil jak zrobią ci wtryski napisz ile cię to po kieszeni skubnęło. Ja rozmawiałem już z serwisem Boscha, regeneracja jednego wtryskiwacza około 650zł z wymianą końcówek i testem końcowym. Ja wymieniłem jakieś 10tyś km zawór SCV (razem z adaptacją). Nie wpłynęło to na głośność pracy wtryskiwaczy. Zrobiłem rozrząd i też zero reakcji. Objawy mam identyczne jak ty. Jak nacisnę gaz delikatnie to tłuką się niesamowicie, jak depnę to jest super ładnie wszystko pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiki Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam, moim skromnym zdaniem, owe klekotanie to wina wtryskiwaczy. Miałem ten sam problem, wtryskiwacze oddałem do regeneracji (czyszczenie w myjce ultradźwiękowej, wymiana uszczelnień itp.) efekt, cisza zapanowała jak w nowym aucie. Ogólnie wtryskiwacze DENSO stosowane w Navarach to strasznie delikatne i wrażliwe na słabe paliwa elementy, jak i wiele wiele innych podzespołów od silnika poczynając Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iAmil Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Fiki ile kosztowała Cie regeneracja wtrysków wszystkich ? po rozebraniu listy i sprawdzeniu wtrysków 2x są git 1 x delikatnie słabszy i 1x w ogóle nie trzymał, wymieniony na sprawdzony używany, i lipton... nic się nie zmieniło jadę w środę do nissana by mi podpięli pod kompa i zrobili diagnostykę, bo ponoć program oryginalny nissana jest dużo bardziej rozbudowany niż standardowe... Btw, tak ogólnie pytanie laika jeszcze mam dodatkowe, czy w przypadku wymiany wtrysków nie powinno się ich jakoś programować? czy ustawia się ich dopuszczalne ciśnienie itd czy pompa to reguluje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Wtryskiwacze mają spełniać określone parametry w specyfikacji producenta Denso. Każdy z nich posiada indywidualny kod który musi być zaprogramowany poprzez Consult'a do ECM samochodu. Ważna jest też kolejność zamontowanych wtryskiwaczy. Więc jeśli warsztat włożył ci jeden wtryskiwacz nie wpisując do systemu jego indywidualnego kodu lub pozamieniał miejscami wtryskiwacze to radzę Ci: ZMIEŃ WARSZTAT bo oni nie mają pojęcia o tym co robią. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iAmil Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 wpisywali do ecu te numerki seryjne. odnośnie klekotania, wstępna diagnoza, że jest to wina zaślepienia zaworu EGR (w moim urwała się przepustnica dlatego został zaślepiony, ponoć komputer sterując dawkami paliwa mierzy powietrze zassane przez dolot powietrza, widząc dużą ilość powietrza dowala jeszcze większa ilość paliwa, (analogicznie jak miał z zaworem EGR - duża ilość powietrza = większa dawka spalin -> zwiększona ilość paliwa), którego jest za dużo przy lekkiej modulacji gazu i stąd głośna praca wtrysków, ponoć lekkie rozszczelnienie układu spowodowało cichą pracę wtrysków. Nie zmienia to faktu, że jeden wtrysk miałem rozwalony , dam znać jutro co i jak jeszcze bo pojadę się przejechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Bzdury. Większość Paktów które znam nie miały zaślepionego zaworu EGR a wtryskiwacze urządzają im koncerty. Wielu użytkowników na tym forum ma pozaślepiane zawory EGR i jakoś nie wszyscy mają problemy związane z tłukącymi wtryskami. Czytając Twoją teorię powiedz mi logicznie to czytając jak dolot ma dostać więcej powietrza skoro zawór EGR jest zaślepiony? Jak zawór jest zaślepiony to przecież nie masz dziury na wierzchu tylko zaślepione obydwie strony więc gdzie ta większa ilość powietrza. Przepływomierz dalej mierzy tyle samo bo ilość powietrza w dolocie nie zwiększyła się. Jeśli po wymianie wtryskiwacza i wpisaniu jego numeru do ECU dalej słyszysz terkotanie, to trzeba sprawdzić resztę wtryskiwaczy ale już w innym zakładzie. Edytowane 2 Lutego 2015 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iAmil Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) dzisia probowalismy czegos innego jeszcze, rozszczelnilismy uklad dolotowy, czyli śćiagnelismy rure z filtru paliwa tak żeby przepływomierz widdział mniej jakby powietrza i szczerze powiedziawszy, było dużo ciszej, błędów na przepływomierzu nie ma, jest czysty (tzn. wyczyszczony został w nissanie jakies 2 tygodnie temu bo był dość brudny), nie wiem nie jestem mechanikiem ale takie wrazenie mam, ze komputer podaje zbyt duza dawke paliwa przy delikatnym dotknieciu pedalu gazu, w tym tygodniu mam miec sprawna navare znajomego i bedziemy probowac przekladac czesci ktore podejrzewaja za ten problem. u mnie zawór scv jest sprawny, pół godzinny na wolnych obrotach podpiety do kompa i ani dygnęło ciśnienie, w 2x warsztatach mi mówili jakby był z nim problem to by nie utrzymał stałego ciśnienia (przynajmniej tak mieli w innych navarach). Z innej beczki mam pytanie czy da się ustawić ciśnienie paliwa lub dawkę paliwa w początkowej fazie wciśniecia gazu ? Lub jakie ciśnienie powinno być prawidłowe ustawione na wolnych obrotach itd? Edytowane 3 Lutego 2015 przez iAmil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) iAmil o czym ty piszesz? Co ma rura z filtru paliwa do układu dolotowego? Jak zdemontowanie kilku rur ograniczy ilość powietrza? Chyba zwiększy jego ilość. Testowanie w ten sposób zaworu SCV nic nie da. Co to za warsztat??? Z tego co piszesz to bladego pojęcia nie mają o silniku YD25. Sam nie jestem mechanikiem ale podstawową sprawą jest serwisówka. Jeśli czegoś nie wiem patrzę do niej i czytam starając się zrozumieć filozofię i zamysł konstruktorów co do konkretnego elementu oraz metodę działania konkretnego układu. Co da kontrola ciśnienia na wolnych obrotach? A no nic. Trzeba wiedzieć jak działa zawór SCV co było wielokrotnie omawiane na forum Navki i Patka. Zawór SCV reguluje ciśnienia adekwatnie do zapotrzebowania paliwa. Jego nieprawidłowa praca objawia się spóźnianiem zaworu SCV w trakcie przyspieszania silnika. Więc jeśli wrzucisz bieg i depniesz na gaz a silnik dostanie zadyszki i nagle elektronika przełączy silnik w tryb serwisowy to masz padnięty zawór SCV. Bo nie nadąża z regulacją ciśnienia. Zawór SCV na wolnych obrotach generalnie nie pracuje na tyle aby wykazać że jest uszkodzony. Gdyby tak było to Twoja Navka nie chciałaby przyspieszać bo każde muśnięcie pedału gazu kończyłoby się przełączeniem silnika w tryb awaryjny. Rozszczelniliście układ dolotu ale po co?? Silnik dostaje lewe powietrze, oszukujecie przepływomierz. Co to ma niby zmienić? Przecież nie będziesz jeździł z rozłożonym dolotem powietrza bo po pierwsze turbina ci nie nadmucha tyle ile powinna a przyspieszanie będzie polegać na rozpędzaniu się w tempie żółwia. Ściągnięcie rury z filtra paliwa?? Której? I po co? Pompa nie dostaje tyle ile powinna, ciśnienie na listwie spada, zawór ma więcej roboty przy regulacji ciśnienia. Ciśnienia się nie ustawia. Robi to zawór SCV i pompa paliwa sterowane przez ECM, pod warunkiem że każdy z tych elementów jest w 100% sprawny i do tego wtryskiwacze są ok. iAmil ten Twój mechanik zaczyna szukać dziury w całym. Zabierz samochód do warsztatu Bosch Diesel Service i niech zrobią ci diagnostykę wtrysków. Będziesz wiedział czy są ok. Pisałeś że masz jeden padnięty a jeden słabszy, dwa dobre. Jak dla mnie masz cztery zdychające wtryskiwacze. Założyłeś używkę której stanu nie znasz. Jeszcze nie wiadomo czy ten warsztat zrobił procedurę Injector Adjustment Value - czyli wpisanie indywidualnego kodu wtryskiwacza do ecu silnika. Inaczej ECM wywali błąd P1622 ale check engine się nie zaświeci. I silnik będzie pracował na ustawieniach starego wtryskiwacza. Pytanie w jakim stanie masz rozrząd?? Może już na tyle naciągnięty że zawory zaczynają grać. Generalnie wszystkie odpowiedzi i dalsza diagnostyka jest w serwisówce. Tylko ze mechaniki wydają się być mądrzejsze od samego Pana konstruktora. Co do ciśnienia na listwie: 25-35MPa na wolnych obrotach, 40-50MPa 2000rpm, bez biegu. Edytowane 3 Lutego 2015 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlbn Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 a jeszcze takie pytanko, co to za czujnik w pompie CR nie chodzi mi o scv tylko ten drugi i za co odpowiada, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelter_kc Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Panowie, mam podobny przypadek. Zaliczyłem awarię samochodu. Wrócił na lawecie do mechanika. Mechanik rozpoczął szukanie przyczyny, dlaczego samochód stracił moc, nie wchodził na obroty a po krótkim czasie przestał odpalać. Samochód ma przebieg lekko ponad 140 tys. km. Bezpośrednią przyczyną był urwany grzybek EGRu zamykający dopływ spalin. Jednak przed ustaleniem przyczyny na stół trafiły pompowtryskiwacze - 2 ok, 1 taki sobie i 1 wymagał wymiany nie tylko końcówki, ale również korpusu. Wszystkie 4 wtryski zregenerowane, zaprogramowane a EGR zaślepiony. Efekt - auto jeździ równie dobrze jak przed naprawą, pali dużo mniej - obecnie w cyklu miejskim/mieszanym 10 l/100km, wcześniej ok 12. Jednak nie wszystko jest super. Zrobił się delikatnie głośniejszy - bardziej wyraźna praca wtryskiwaczy, a w przedziale obrotowym 2200-2350 słychać wyraźne klepanie. Słyszalne jest to zarówno przy wchodzeniu samochodu na obroty jak również podczas schodzenia z obrotów - lecz w drugim przypadku chyba jest to mniej wyraźne. Denerwuje mnie to strasznie. Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Do Marbln: Czujnik temperatury paliwa. Do Shelter_kc: Wtryskiwacze na stół i trzeba sprawdzić parametry bo najprawdopodobniej są źle ustawione wartości ciśnień i dawek. Poczytaj o tym na forum R51 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 W dniu 5.01.2015 o 19:24, pan_greenski napisał: Witam Mam problem z Navarą D40 2,5 174 KM. Od pewnego czasu podczas jazdy słychać głośne klekotanie. Początkowo było mało słyszalne i miałem wrażenie że jest dość charakterystyczne dla diesla zanim się rozgrzeje. Ale z czasem staje się coraz głośniejsze i teraz już bardzo mnie niepokoi. Silnik klekocze podczas równej jazdy ze stałą prędkością. Ustaje klekotanie podczas przyśpieszania oraz po odpuszczeniu gazu. Słyszalne jest tylko podczas równej jazdy. Dziwne jest to że nie klekocze na postoju . Najgłośniej jest przy ok 2000 obr. Może ktoś z Was wie gdzie leży przyczyna? Ktoś mi sugerował że to kwestia wtrysków więc wlałem środek firmy Illy Molay System Reninger Profi Line. Wydawało się że klekotanie ucichło. Niestety po ok 1500 km znowu zaczeło klekotać i teraz już nawet po wlaniu środka do czyszczenia układu wtryskowego nic się nie zmieniło. Może to jednak nie jest kwestia wtrysków? Na postoju w ogóle nie słychać klekotania na żadnym zakresie obrotów. Proszę o pomoc. Rozwiń Dzien dobry. Mam pitanie do Pana z postu 2015. Jak Pan rozwiazal problem z klekotem w trakcie jazdy. Mam patha 2.5 diesel i identyczne problemu. Z gory dziekuje za pomoc. Bede bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Widocznie trzeba się przyzwyczaić, mój tez tak ma... Tylko iż klepanie nie zawsze słychać, i nie zawsze z takim samym nasileniem. Najgorzej jak silnik jest zimny wtedy do 2500 na obciążeniu chodzi jak rasowe TDI.. Jak się zagrzeje silnik , wtedy jest o wiele ciszej, albo trzeba delikatniej naciskać na gaz.... klasyczne podsumowanie tematu: - jest zima musi być zimno, jest diesel ,-musi klekotać... Edytowane 5 Marca 2019 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) klekotanie słychać tylko na rownej jezdzie. Po obciążenia i jak samochod osiagne idelna predkosc i obrotów dopiero zalacza sie klekotanie. Na postoju nie słychać jaki by nie mial obroty. Moze ten silnik tak ma. Jezdzilem roznimy dieslamy. od dwoch miesiące mam patha. Dopiero zapoznaje sie dziekuke za uwage. Biore tez to pod uwage ze to diesel i moze i tak ma być Edytowane 5 Marca 2019 przez Valeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinio1 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Podpiąłem się do tego tematu 6 stycznia 2015 z informacją (moja Navara również ma takie objawy - klekocze) przy przebiegu 148.000 km. Nie znalazłem rozwiązania. Biorąc pod uwagę że inni też tak mają, nic w tej kwestii nie zrobiłem. Dzisiaj na liczniku jest 205.000 km i klekotanie wciąż jest takie same. Może jest jak wyżej kolega KrisT napisał - diesel, więc klepać musi... Pytanie do kolegi Alkaspaw. Niedawno regenerowałeś wtryski, zmieniłeś rozrząd. Jaka kultura pracy jest Twojego silnika? Dziękuję i Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Dzis oddalem auto do regeneracji wtryskiwaczy. U znajmoej tak gloszno nie klekocze wtrakcie jazdy. Napisze co wyjdzie z tego. Pan od regeneracji twierdzi, ze to moze jeden z wyryskiwacze zle rozpila i stąd taki efekt. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Ja też pozbyłem się klekotu po regeneracji wtryskiwaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Jednak okazalo sie, ze wszystkie tryskiwacze do remontu. Stąd klekotanie. Dlugo jeździć mozna bylo przedziurawic tłoki. Tak mechani stwierdził. Efekt koncowy dopiero w piątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Wlasnie odebrałem auto. Koniec z klekotaniem prawdopodobne uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia co spowodowalo uszkodzenie wtryskiwacze. Olej przedostawal sie do pompi. Czeka kolejna naprawa regeneracja pompi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycek27 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Pytanie do VALERI Czy regenerowałeś pompę? Jaki koszt? Jakie rezultaty? Osobiście zmagam się z grającymi wtryskami.Są po regeneracji ale to samo więc auto wróciło do fachmana na dalszą diagnozę. Jak coś ustalę w swoim to napiszę . Pozdro dla kierowców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 A u mnie przestało klepać..... w zakresie 1800-2500 obr. Temp zewnętrzna plus inne paliwo. Więc potwierdza to tezę iż paliwo ma wpływ, i temp otoczenia także.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
