Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Powiedzcie mi jak sie wam jezdzi na jedynce? Moj samochod na jedynce w ogole nie chce jechac, moge dojsc do 4tys obr/min a on jedzie dopiero 25km/h. Tez tak macie?
Oczywiscie jak przezuce na dwojke czy trojke to wtedy jedzie, ale jedynka to jakby jej wogole nie bylo.
Na 1 się nie jeżdzi tylko rusza ,ten bieg jest tylko do ruszenia!!!!
Biegi 2,3,4,5 są do jazdy, jeśli mamy 6 to nie jest też do jazdy! 6 jest to  nadbieg... do oszczędzania paliwa :)
Dobrze Edi mówi. :spoko:
Następnym razem Greg pojeździj sobie lepiej na ręcznym. :D
Chcesz, to podrzucę Ci parę linków z materiałami pomocniczymi. ;)
W sumie sam też chętnie pooglądam. :dribble:mast2.gif:D
  • Upvote 1
E tam, Panowie wyście chyba prawo jazdy robili jeszcze w XIX wieku :P Z punktu widzenia mechaniki 1 bieg nie różni się od 2 niczym innym niż przełożeniem. Na 1 biegu należy przyspieszyć do takiej prędkości, żeby po przerzuceniu na 2 nie trzeba było katować silnika obrotami poniżej 1 tys/min. A co do pytania, 1.6 ma prawie te same przełożenia co 1.2, 50 km/h na pierwszym biegu to nie jest problem, przy 4 tys jest już ponad 30 km/h. Nie wiem, może jeździsz na dojazdówce :P
  • Upvote 1
Każdy bieg różni się przełożeniem,inaczej nie miałoby sensu stopniowanie,gdybym na 1 miał to samo przełożenie co na 4
Dzis zauwazylem, ze 25km/h osiagam majac 3500obr/min. Czyli niby podobnie ja Ty. No dobra. Nie wiem,  moze zbyt wymagajacy jestem.
Co nie da się???
Obracamy gałkę i heja...tylko kłopot byłby z ruszeniem :D
Gregson a ty chciałeś na 1 biegu  80km/h ???
No nie, ale ilekroc chce sie na swiatlach poscigac to nigdy mi to nie wychodzi. Najpierw rusza jak zolw, a jak sie juz rozpedzi to znowu sa kolejne swiatla... :)
Czy to było kiedyś na szkoleniach czy dziś to 1 jest tylko do ruszenia a nie do jazdy  :)
Ja tam jeżdżę na jedynce. Np kiedy jadę w korku z prędkością 7 km/h to mam włączony pierwszy bieg i obroty około 1 tys obr/min. Może i niezgodnie ze starą szkołą jazdy, bo według niej powinienem jechać na półsprzęgle na dwójce, ale chociaż smrodu nie czuję :P
Wszystko jest w porządku, to auto nie ma wcale krótszego biegu niż inne samochody. W tym silniku przy 3,5 tys to zabawa dopiero się zaczyna ;) W dieslach o podobnej mocy na dwójce do 65 tylko dojeżdżają, to z tymi możesz się ścigać ;) Aa, Pan ekologia nie jest zadowolony ze ścigania spod świateł jeśli za chwilę trzeba znów hamować.
A może Ty masz licznik wyskalowany w milach??? ;))
To w 1.2 piszczę gumami jak chcę,a Ty w 1.6 nie możesz???
Też lubię poczuć moc. Minimum 40% musi być. :drinkchampagne:  :D
Ale na trasie już nie praktykuję, bo teraz Milicja jakaś wyrywna. :D  ;)
Z tego miejsca z rozrzewnieniem wspominam zeszły wiek, gdzie życie toczyło się wolniej, ludzie byli życzliwsi, a moc musiała być na stole, a w samochodach niekoniecznie. :P
Ja pierdziu! To już Was z SB przegonili ankoholiki jedne!? A kysz mi stąd wstrętne miłośniki mocy!!!
