pawcio Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) A komunikat o S&S zginął po ponownym zamknięciu maski? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiros Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Nie - dalej jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 W dniu 18.01.2017 o 05:22, rafiros napisał: Dein - dzięki za info - i bez problemu można było jeździć z tą padniętą sondą ? Można, bez wpływu na jazdę i podzespoły. To czujnik tlenu w spalinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 W dniu 18.01.2017 o 12:48, herson napisał: Można, bez wpływu na jazdę i podzespoły. To czujnik tlenu w spalinachBez przesady. Sonda w pętli powoduje dostosowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej przy niepełnych obciążeniach. W wiekszości aut jest to traktowanie jako poważne wykroczenie przeciw ekologii i komputer przechodzi w tryb awaryjny z ograniczonymi osiągami. No chyba, że padnie grzałka w tej sondzie to można jeździć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Jak widac x-trail nie należy do większości aut i obywa sie bez trybu awaryjnego. To ze nie ma wpływu, to również info z aso jak umawialem sie na wymianę, a nie bylo auta zastępczego w danym dniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cogito Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 witam Pozsiadam QQ 11 1.6 dgi t Czy moŻe ktoś zrobić dla mnie zdjecie miejsca czujnika poziomowania ?? Mam zamontowany nie oryginalny który nie działa poprawnie więc problem gdzie ma być przykręcony POMOCY PANOWIE I PANIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooman Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 W dniu 14.01.2017 o 17:30, ssoryu napisał: To może kilka słów o moim wrażeniach z użytkowania nowygo QQ. Jeżdżę nim dopiero kilka dni, przejechane trochę ponad 300 km, w trasie i po mieście, średnie spalanie wg kompa 7,5. Przede wszystkim te kilka dni to dla mnie mały trening i przyzwyczajanie się do trochę innego stylu jazdy i gabarytów pojazdu (poprzednie były Mazda Demio i Fiat Palio), ale jak na razie samochód spełnia wszystkie moje oczekiwania i jestem z niego baaaaardzo zadowolony. Faktycznie ma odczuwalną turbo dziurę - nabiera mocy tak gdzieś od ok 1900-2100 obr/min, zależnie od biegu. Zapewne lekarstwem na to może być dłuższe ciągnięcie na niższym biegu, no ale to kwestia przyzwyczajenia. Z mankamentów (jak na razie) to tylko zauważyłem, że czasami haczy szybkie przekładanie z drugiego na trzeci bieg. to chyba wychodzą problemy ze skrzynią,pisałem już że mi zgrzytała przy zmianie z 2na 4 coś tam poprawili i na razie spokój ale od rzazu zagadywali że auto jest jeszcze na gwarancij.na moje pytanie czy mają problemy z takimi awariami przyznali że czekają na odpowiedź z centrali bo maja dwa przypadki przy zmianie z 3 na 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiros Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 No i jest diagnoza - powodem świecenia pomarańczowej kontrolki silnika oraz komunikatu o awarii systemu start stop jest awaria sondy lambda. W poniedziałek wymiana i po wszystko ma być w porządku. Co ciekawe jak byłem w serwisie i samochód był przyjmowany na serwis to na stanowisku obok klient też zgłaszał auto na serwis z dokładnie tymi samymi objawami i przy odbiorze kolejny to samo. Pierwszy miał problem przy przebiegu 10 tys km drugi przy 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listomek2015 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Z tego co czytam to dość problematyczny temat żeby robić takie rzeczy(naprawy) przy takich przebiegach to ma jeżdzić jak najdłużej bezawaryjnie ew. wymiany olejowe itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Przy takich tzn jakich?? Jezeli dana partia produkcyjna byla wadliwa, to wina producent/wykonawcy. A wychodzi przy różnych przebiegach. U mnie wymieniali dwa razy, za pierwszym, dwa dni po wyjechaniu z salonu i przebiegu 98km.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Kurde... szkoda ze w stopce nie ma możliwości podania rocznika. Byłoby łatwiej "przypisywać" awarie do roczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Jaki problem wpisać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dein Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) W dniu 24.01.2017 o 16:56, rafiros napisał: No i jest diagnoza - powodem świecenia pomarańczowej kontrolki silnika oraz komunikatu o awarii systemu start stop jest awaria sondy lambda. W poniedziałek wymiana i po wszystko ma być w porządku. Co ciekawe jak byłem w serwisie i samochód był przyjmowany na serwis to na stanowisku obok klient też zgłaszał auto na serwis z dokładnie tymi samymi objawami i przy odbiorze kolejny to samo. Pierwszy miał problem przy przebiegu 10 tys km drugi przy 20. A ja miałem przy jakiś 5-6 k. Żony avensis rocznik 2010 (około 110 k) do tej pory wymieniane tylko klocki, tarcze, żarówki, olej i nic się nie dzieje... Edytowane 25 Stycznia 2017 przez dein Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 W dniu 25.01.2017 o 07:19, dein napisał: A ja miałem przy jakiś 5-6 k. Żony avensis rocznik 2010 (około 110 k) do tej pory wymieniane tylko klocki, tarcze, żarówki, olej i nic się nie dzieje... Tak nieśmiało zapytam. Mówimy o lambdzie w 1.6? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dein Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 W dniu 25.01.2017 o 07:22, polonus napisał: Tak nieśmiało zapytam. Mówimy o lambdzie w 1.6? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiros Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 No i sonda lambda wymieniona no nówkę sztukę - pomarańczowa kontrolka silnika zgasła i nie ma komunikatu o awarii system SS - wszystko działa jak powinno - pierwsza awaria i pierwsze koty za płoty - zostały jeszcze dwie szanse dla QQ . Pytałem czy zmieniali oprogramowanie silnika - Pan w serwisie powiedział, że nie - programowali tylko nową sondę - ale albo to przypadek albo moja psychika ale całkowicie zniknął efekt "KANGURKA" przy ruszaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Kangurek wróci tylko w mniejszym stopniu, tak że nie tęsknij :-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Załóżcie Towarzystwo Miłośników Australii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Niegłupi pomysł, dzień leniwca jest to i może być dzień miłośnika kangura :-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasziek Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Ciekawa sprawa z tym kangurkiem - albo mam opanowane sprzeglo w QQ ale nie doswiadczam tego w ogole. Za to jak gdzies wyjezdzam i wypozyczam samochod to zawsze mam problem z tymi samochodami.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kylonek Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 W dniu 31.01.2017 o 07:41, stasziek napisał: Ciekawa sprawa z tym kangurkiem - albo mam opanowane sprzeglo w QQ ale nie doswiadczam tego w ogole. Za to jak gdzies wyjezdzam i wypozyczam samochod to zawsze mam problem z tymi samochodami.. Po akcji serwisowej z oprogramowaniem sondy, efekt kangura jest niwelowany za pomocą zmiany pracy charakterystyki silnika. Prawdopodobnie za pomocą oprogramowania zmieniony został moment obrotowy lub został zdławiony. Odczucia z niwelacją kangura mam podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek@ Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Czy też macie wrażenie że przy zmianie biegów silnik "podbija" obroty, niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) I owszem tak jest, po włożeniu biegu obroty idą w górę tak na oko koło 100, na zimnym mniej Edytowane 31 Stycznia 2017 przez kubalon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM_US Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Pytanko mam, zauważyłem że start/stop u mnie działa dość dziwnie. Niezależnie od pokonanego dystansu silnik gaśnie i uruchamia się po max 30s. Jeżdżę też golfem i tam potrafi nie odpalać przez ponad 3 min. Trochę to słabe bo nawet jednej zmiany świateł nie wytrzymuje. Czy u Was jest podobnie ? Czy to zgłaszać jako usterkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Ja tak miałem jak akumulator zaczynał się kończyć,od kiedy masz auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
