[P11.144] Regulacja świateł Xenon
bartekzuczek
Cześć, mam primerę z xenonami i odnoszę wrażenie, że świecą mi trochę za nisko. Trochę poczytałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi czy mogę sobie samodzielnie poradzić z tym problemem. Poziomowanie działa ale nie wiem czy działa prawidłowo. Podczas jazdy nie zauważam aby światła jeździły mi w górę i w dół. przy obciążonym samochodzie (3 osoby z tyłu) światła świecą na takiej samej wysokości co bez obciążenia. To chyba oznacza, że samo poziomowanie jakoś tam działa. Czy mogę samodzielnie bez podłączania kompa podnieść sobie światła pokrętłem na silniczku regulacji świateł?
tak, tylko rób to na włączonym zapłonie
A dlaczego na włączonym zapłonie. Ja to bym się brał za to na wyłączonym. Czy dodatkowo mają być także włączone światła mijania?
włącz światła i wtedy zapłon a zrozumiesz :D
Rozumiem o co chodzi. na wyłączonym zapłonie światła świecą w dół a na włączonym podnoszą się:) Czyli mam pewność, że nie rozreguluję sobie tych świateł?
tam jest biała "śrubka" do regulacji i tym to się robi, ważne aby światła były regulowane na włączonym zapłonie bo wtedy jestes w stanie ustawić tak jak powinno być
Dzięki za odpowiedź, poczytałem już jak się ustawić do regulacji i będę coś z tym działał.
Gość Mateusz_P11_144
Najlepiej to podjedź na SKP i tam za 10 zł CI ustawią jak powinno byc i tak żebyś żadnego chłopa z naprzeciwka nie oślepiał.
Ksenony poziomują się w momencie przekręcenia zapłonu (Słychać wtedy takie bzyczenie) a to że nie widzisz różnicy to właśnie jest działanie poziomowania. Ty nie masz widzieć różnicy. Ale czujniki widzą i korygują snop światła.
Gdzie dokładnie ta śruba się znajduje?
