Zimowe opony i felgi
Gość jawrob
Zbliża się Wigilia więc trzeba iść do garażu - może jak zwierzęta opony przemówią ... :);)
Nooo,gorzej jakby która azotem z wentyla przywaliła :D
Nie ma śmiechu. Ja, gdy byłem młody i piękny i kupiłem sobie pierwsze w życiu autko salonowe (a był to Daewoo Matiz), to w wigilię poszedłem do garażu i podzieliłem się z nim opłatkiem.  :D
Nie pożarł go wprawdzie, ale odwdzięczył się za to 5-letnią absolutnie bezawaryjną jazdą (potem został sprzedany).
I niech mi ktoś powie, że samochody nie mają duszy. :gun:
A ktoś mi mówił ,ze to ja miałem sobie z kimś pogadać :D:rolleyes:  :lol:
Edytowane przez JACKO29
:lol:  :lol:  :lol: Nie macie pojęcia o czym piszę. Zapewne jedynie Edziu mnie zrozumie. A nawet jestem więcej niż pewien, że on też wierzy w to, że samochody mają duszę.  ;)
Oczywiście że mają dusze i im więcej pieszczot  tym bardziej się odwdzięczają  :)
Ostatnio pieściłem Halogeny to odwdzięczył się lepszym czystszym światłem .
Edytowane przez Edek01
Uważajcie by nie była rodem z piekła , well  "Christine"
  • Upvote 1
Śmiejecie się ?!
kupiłem polerkę do lakieru ,pastę G3 , kilka padów na polerkę o różnej twardości i heja .
Spolerowałem lakier , nawoskowałem , 10 letnie auto wygląda jak nowe , kolega z osiedla popatrzył , podumał , podotykał i pożyczył na dzień cały zestaw .
Na drugi dzień oddał mi wszystko i mówi chodź zobacz .
Szczena mi opadła , jego czarne 10 letnie A6 wyglądało jak z fabryki !
zakupił sobie swoje środki i dalej polerować zaczął , , felgi i inne pierdoły zakończył na kolektorze dolotowym , był z odlewanego aluminium , szary chropowaty metal , po,
to było jak powleczone chromem !!!
Ze znajomymi zapowiedzieliśmy mu że jak jeszcze coś dotknie w aucie to skończy na kozetce u psychiatry !
Zaraziłem faceta do detailingu , ale uwierzcie że jak pisał któryś kolega powyżej , gdy sprzedawał to bili się o auto !
Ja o swoja 10letnia juz Thalie ktora mam od nowosci bardzo dbalem tylko pod wzgledem mechanicznym. I wciaz chodzi jak marzenie.
Wstyd sie przyznac ale wygladem zewnetrznym zbytnio sie nie przejmowalem.
Ale dostalem juz kilka wskazowek ktore mam nadzieje przynajmniej w czesci przywroca jej blask :)- jak sie uda to naprawde sie zdziwie, ale sprobowac nie zaszkodzi.
Gregson poczytaj tutaj , może znajdziesz kilka odpowiedzi / podpowiedzi , jak zadbać wew i zew  auta
http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php?sid=8d998a9c40c330bb01d23ffda187f29f
http://www.waxparadise.pl/#
Chyba coś pokręciłeś w rozmiarach ?
zamieniasz na taki sam rozmiar co podałeś że masz ?
Coś poknociłeś. Podajesz taki sam rozmiar letnich jak i zimowych
Różnica w prędkości
  50 km/h 100 km/h 150 km/h zamiennik 1 50.78 km/h 101.56 km/h 152.34 km/h zamiennik 2
Tak przypuszczałem,że chodzi Ci o 215
Powyżej masz o ile większą będziesz miał prędkość na oponie 225,względem 215
No i co za problem ?
większe koło na średnicy o 1,1 cm
Zmieści się w nadkole spokojnie , jedynie będzie licznik kłamał , na pokazywanym 100km/h będziesz mieć naprawdę + - 102 km/h
Jeśli masz Qq to w nim licznik zaniża o 10km/h przy 100km/h , więc i tak zostajesz w normie poniżej właściwej prędkości .
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/225/55r18/
Jacko , letnie ma , a chce zimówki większe .
no tak zrozumiałem ?
tak tak pozmieniałem już.Bedzie miał większą prędkość na 225
5 milimetrów wyższy bok opony
5 milimetrów szersza opona na jeden bok do wewnątrz  i na zewnątrz felgi
No a z prędkością to jak wcześniej pisaliśmy przy 100km/h według radaru będziesz mieć 101.56km/h
Całe koło będzie wyższe o 1 cm od letniego .
WAŻNE żeby indeks prędkości nie był niższy od oryginału W , V,  H,  znasz cały symbol tych zimówek ?
http://www.opony.com.pl/artykul/oznaczenia-na-oponie/?id=82
To mozna na felgi nissana 18" zalozyc opone 225/55 18" jesli oryginalnie bylo 215/55 R18"?
Pytam bo na lato chce sobie kupic 18" ale zawsze myslalem ze tylko moge 215/55 R18 zalozyc, anic innego.
A jeszcze jedno. To jakie opony zimowe np, moge zalozyc na oryginalne felgi 17".
Wiem, ze moge zalozyc 215/60 R17, czy 225/60 R17 rowniez?
Edytowane przez gregson
Od 215 opony rozmiar 225 różni się tylko 1 cm szerokości , więc na boki po za felgę wychodzi o 5mm więcej .
ten drugi wymiar "60" to rozmiar PROCENTOWY  czyli 60% z 225
"60" to nie jest wysokość boku opony w centymetrach tylko jest to 60% z 225 mm więc bierzesz kalkulator i 225X 60% i masz teraz wysokość boku opony w cm = 135 mm
215X60%=129 mm
Dla Ciebie optymalny zamiennik najbliższy ideałowi to będzie 235X55x17" tu nie będzie przekłamań w prędkości .
225X60X17" będzie wyższe koło o 12mm co zwiększy prędkość  pojazdu wg licznika 100km/h na budziku , a policjant zmierzy 101,7 km/h
Jesli chodzi o oznaczenia opon np 215/60 R17 to wiem co jest co. Ze to nie wysokosc tylko procenty.
Przeklamaniem predkosci o 1.5km przy 100km/h i 2.5 przy 150km/h sie nie przejmuje. I tak predkosciomierz nie pokazuje dokladnie predkosci z jaka jedziemy.
Tylko dotychczas bylem przekonany ze jesli oryginalnie na feldze byla opona 215/60 R17 to nie wiedzialem ze inne opony tez moge na niej umiescic.
Taka mala niedwiadomosc. A teraz sie dowiedzialem ze moge na tej samej feldze inne opony tez umiescic. Ty nawet mowisz o 235/55 R17.
Zainteresowalo mnie to, bo dowiedzialem sie, ze moge wieksze opony letnie zalozyc na 18" felgi. Wieksze bardziej mi sie podobaja a i sam wybor opon robi sie duzo wiekszy. A i nawet przy oponach zimowych 17" mam wiekszy wybor.
Podsumowujac, dowiedzialem sie wlasnie, ze istnieja zamienniki opon. :) Lepiej pozno niz wcale...
Nie radzę takech zamian, niezgodnych z homologacją . Przy problemach  , ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania! Wszystko musi się mieścić w -2% do +1.5%
Edytowane przez manix
A teraz przy wypadkach jaki ostatnio mijałem patrzyli na opony.
Nauczyli się cwaniaki i pierwsze co patrzą to opony.
