emjaay Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Panowie, z racji mocno wysokiej temperatury pod maską postanowiłem ją trochę popsuć i wstawić jakieś wloty odprowadzające gorące powietrze, a w zderzak jakaś dziura na doprowadzenie zimnego powietrza. Macie jakieś pomysłu żeby to w miare wyglądało i jednocześnie spełniało swoją funkcję? Podsyłajcie jakieś pomysły. P.S. Hebelki nowe wpadną już na dniach: Oooo i Coobciowe trampki się załapały :-) No i motorownia się składa, w końcu kuty piecyk trzeba zamontować i doszyć kastratowi jaja !!! A i szczególne podziękowania dla Piotra ( WarPigs ) za znalezienie i sprowadzenie z zagramanicy w ciągu 2 dni roboczych wałeczków Kelforda. czy to tarczki z em trzy na fotce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 No nie, z RS6, zaciski z TTRSa będą, a tył Akebono z 370Z wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Konkrecik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Blok wzmocnoiny + dodatkowo mod kanałów wodnych no i przejście na uszczelki z HR-a + szpile APR zamiast fabrycznych "gumowych" śrub: + 100KM w postaci wałeczków od Kelforda: Głowice oczywiście po pełnym przeglądzie, wyregulowane luzy + wrzucone twardsze sprężyny zaworowe To składamy dziś to do kupy a następnie podmieniamy pieceły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Kaktus co tam za wydeszek masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Custom by Coobcio, 3,5 cala w przelocie, koncowki 115mm, puchy Magnafow, na wolnych slychac jak V8, ale słabej to wyglada podczas jazdy. Kuba ma je troche jeszcze poprawic, skrocic troche puchy i schowac je wyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Coś czuję że będzie niezła rzeźnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Wolno te roboty idą ale to przez to że tak jest skonstruowany świat i doba ma tylko 24 godziny zamiast np. 96... wtedy na spokojnie te 40-50 godzinek dziennie by się robiło i by było z dnia na dzień widać efekty No to lecimy z opisem sytuacji Misia uzbraja nowy pieceł: Przy okazji poprawiamy nieco fabrykę tzn. kanały wodne na rurach idących do głowic powiększamy i dopasowujemy do nich,coby zapewnić lepszy przepływ cieczy do chłodnicy w efekie lepsze chłodzenie: Nowy pieceł w pełni ubrany i przygotowany do zasadzenia: Pieceł zasadzony, elektryka podłączona i cześć drobnicy bowiem na tyle starczyło sił...Przy okazji zapodany mod dolnej połówki kolektora ssącego coby poprawić moce na wysokich rpm: Nim wleci skrzynia biegów, zadbany by obecnie zamontowane praktycznie nowe sprzegło EXEDY przenosiło bez wysiłku znacznie zwiększony moment obrotowy, który finalnie osiągnie zapewne 750-800Nm, taki więc amortyzowany 6-cio spiek ACT zaraz wlatuję, ale to po śniadanku: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ale dekielka widze, że nie udało się wypiaskować/wyszkiełkować? Pamiętaj o rozfrezowaniu żeliwa w turbinie, coby nie demontować turbiny ponownie. II linia paliwowa włożona, czy będziesz się męczył z silnikiem w komorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Nie było czasu... Jedynie miałem opcje szkiełkowania ale zbyt duże ryzyko że wpadną syfy gdzieś a potem ztrą silnik. Sodowanie także nie zdało by egzaminu bo by się potem momentalnie utleniała ona, jedynie suchy lód ale kiepsko z terminami... Na ten bezinwazyjny zabieg można śmiało podlecieć całym autem i elegancko oczyszczą pokrywę rozrządu... Linie paliwową dołożymy drugą po okresie docierania - musze zebrać siędo tego mentalnie a jak mam 3 inne silniki do zakucia i poskąldania to ciężko jest mi się skupić na tak twóczej pracy A żeliwo oczywiście roztoczone będzie przed wrzuceniem turbiny do auta - na cholerę to dwa razy rozbrajać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Ty zapomnij o tych trzech pozostałych narazie, kończ waćpan mojego w komplecie, bo później też nie będzie czasu. Jak tam postępy na moim autku, Coobcio jak tam idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Mariusz kończcie tego potworka bo chce go oglądać na zlocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Na zlot musi być gotowy, nie ma innego wyjścia, choćby na taśmy posklejany, ale gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Ja bym chciał pls zrobić na zlot ale to też pod znakiem zapytania. Części się robią aktualnie. Termin roboty mamy wstępnie ustalony koniec maja - początek czerwca. Robota na 3 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarPigs Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 No i oczywiście mój któryś w kolejności ale przy potworze kaktus bedzie jak matiz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Night Power 11 czerwca klepniety, Zeta wpisana na listę Co prawda 1/8 mili tylko, ale ma byc ciekawie. Konkurencja jak narazie zacna, między innymi Corvette ZR1 720KM I 900Nm. Maja rozmach... Troche stracha mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sp1N Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Night Power 11 czerwca klepniety, Zeta wpisana na listę Co prawda 1/8 mili tylko, ale ma byc ciekawie. Konkurencja jak narazie zacna, między innymi Corvette ZR1 720KM I 900Nm. Maja rozmach... Troche stracha mam. Zapraszamy do Olsztyna . Jak będzie więcej chętnych to można ogarnąć mini zlot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 No dziś wyjechała twoja bestia z garage by złapać świerzego powietrza Już nie będzie pierdolenia ze za cicha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 będzie straszył staruszki na chodnikach jak nic! ładnie sapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 No i ch*j, dzieciaki pobudzilem filmikiem :-P Terror będzie w Płocku, trzeba bedzie misiowozy z daleka omijać, albo tablice zostawic w garażu. Coobcio, czyzbys chcial powiedzieć, że mam po nia jechac juz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Nie no jeszcze kosmetyka, jazdy testowe, wystroje wstępne na hamowni, ew poprawki, dodatkowa termoizolacja... Pierwsze 100km ja CI zrobię !! Akurat w tą niedzielę nie pracuję więc dokończymy w poniedziałek twój sprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 No jasne, w niedzielę trzeba odpocząć! Na spokojnie w poniedziałek sie widzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Jak nie lubię srebrnego to ta szutka jest naprawdę ladna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) No i się stało, Srebrna bestia zakwalifikowana już oficjalnie i wciągnięta na listę Olsztyńskiego Night Power: http://nightpower.pl/nissan-350z/ Kurde, wartości mocy i niuta podałem orientacyjne, bo nie wiadomo jak to na koniec wyjdzie. Prace chylą się ku końcowi, więc mam nadzieje ze do 11 czerwca będzie gotowa. Jeśli będziecie w okolicach zapraszam do kibicowania, przyda się trochę wsparcia, tym bardziej, że konkurencja słaba nie jest: http://nightpower.pl/zawodnicy/ - oczywiście klasa Turbo RWD + open Edytowane 20 Maja 2016 przez kaktuss_ML Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Będę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
