frog74 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 9 godzin temu, twingo napisał: Przerobiłem i poszło. Jeśli masz CAN BNR-NS05 to mogę przerobić. Koszt 150 zł. Z braku czasu nie ogarniałem jeszcze przycisku CAMERA ale działa przełączanie kamer. Po pierwsze trzeba go gdzieś ładnie zamontować w aucie a później spiąć z radiem znowu za pomocą jakiejś elektroniki. Ale jest to do ogarnięcia. Na razie styka mi, że działa oryginalna wsteczna. Widzę, że jestem chyba trochę zielony w temacie. Pytanie: co to jest CAN BNR-NS05 ? Mam tylko ten adapter conect 2 CAM-NS1-RT, a właściwie włoski odpowiednik Phonocar 05923? I kolejne pytanie: czy po takiej przeróbce można podłączyć np. radio Pioneer, czy też Alpine z wejściem na kamerę cofania, bo grają o niebo lepiej niż te wszystkie chińczyki, a nawigację to mam w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Wyślij mi zdjęcie twojej oryginalnej wtyczki od systemu 360 i to co masz w radiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymbr Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 10.05.2020 o 21:34, twingo napisał: Przerobiłem i poszło. Jeśli masz CAN BNR-NS05 to mogę przerobić. Koszt 150 zł. Z braku czasu nie ogarniałem jeszcze przycisku CAMERA ale działa przełączanie kamer. Po pierwsze trzeba go gdzieś ładnie zamontować w aucie a później spiąć z radiem znowu za pomocą jakiejś elektroniki. Ale jest to do ogarnięcia. Na razie styka mi, że działa oryginalna wsteczna. Witam. co to za stacja ? Szukam coś takiego żeby mi pokazywało obraz z kamer 360. Na oryginale ledwo co widać z tych kamer. Mamy QQ+2 z 2012 roku bez Bose. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 #Aliexpress https://a.aliexpress.com/_dYlKDXp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog74 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 11 godzin temu, twingo napisał: Wyślij mi zdjęcie twojej oryginalnej wtyczki od systemu 360 i to co masz w radiu. Wtyczka z instalacji samochodiwej: Wtyk z modułu ( oczywiście piny są inaczej, trzeba było kombinować) : Do sterowania z kierownicy can bus: a to jest wtyczka od niego: Radio jest na łączu ISO. Po wrzuceniu wstecznego radio wyświetla czarny ekran. Napięcie 6,5 V jest na przycisku od kamer, czyli na kamerach też. Jeszcze znalazłem w ustawieniach radia możliwość zmiany systemu z PAL na NTSC , ale jeszcze tego nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Masz rozpiskę wtyczki z radia ? Szukaj wejścia obrazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymbr Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 3 godziny temu, twingo napisał: #Aliexpress https://a.aliexpress.com/_dYlKDXp A będę potrzebował jakieś dodatkowe kable czy też inne dodatki żeby mi te kamery działały ? Wywnioskowałem, że muszę wybrać opcję B. A co z przyciskiem kamer bo widzę że go nie ma. Jak się je włącza (automatycznie po włączeniu wstecznego ?) lub jak zmienia kamerę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Napisałem wcześniej post na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rmffm12 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Mam pytanie czy da się podłączyć mikrofon samochodowy do radia zamiast tego badziewnego mikrofonu z radia ? Edytowane 19 Maja 2020 przez rmffm12 Poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Mam junsuna tego dużego z ramką i kiepsko odbiera radio. Gubi stacje, mało ich wyszukał. Ma ktoś sprawdzony sposób na poprawę jego odbioru. Sam nie wiem czy wymienić bat i założyć dodatkowy wzmacniacz, czy to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 W dniu 19.05.2020 o 06:27, rmffm12 napisał: Mam pytanie czy da się podłączyć mikrofon samochodowy do radia zamiast tego badziewnego mikrofonu z radia ? Poszukaj były gdzieś przejściówki do fabrycznego mikrofonu,jeśli radio ma opcje mikrofonu zewnętrznego. 7 godzin temu, kier napisał: Mam junsuna tego dużego z ramką i kiepsko odbiera radio. Gubi stacje, mało ich wyszukał. Ma ktoś sprawdzony sposób na poprawę jego odbioru. Sam nie wiem czy wymienić bat i założyć dodatkowy wzmacniacz, czy to za mało. Sprawdź swoją instalacje antenową ,koledzy opisywali tu problem z uszkodzonym wzmacniaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Ok, zrobię to, a czy to radio zapewnia zasilanie wzmacniacza, czy trzeba robić jakieś dodatkowe podłączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Przy wtyczce do anteny jest chyba niebieski kabelek do zasilenia wzmacniacza antenowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Jest już spięty we wtyczkę razem z kablem antenowym. Po jego odpieciu ciężko wyczuć ale raczej radio chodzi bez zmian. Więc kolejne pytanie, jak zdjąć podsufitkę i dostać się do wzmacniacza. Mam szkiełko na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Chyba od strony klapy ,ale chyba bo tego nie robiłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Od strony klapy nic z tego, same blachy i silnik rolety. Można co najwyżej wtyczkę rozpisać ale do tego wystarczy zdemontować osłonę pasa. Jedynie od środka po zdjęciu uszczelki coś widać, z tym że muszę jeszcze wykombinować jak ta śrubki odkręcić, jest dość daleko. Macie jakieś pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Wzmacniacz już na wierzchu, tylko jak sprawdzić czy jest dobry, wygląda na zaawansowane urządzenie. Może ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Chyba tylko elektronik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 (edytowane) Ogólnie to sprawdzał to elektronik, zrobił jakieś połączenie we wzmacniaczu, odłączył jego zasilanie i stwierdził, że radio mam kiepskie. Nie działa bez wzmacniacza. Ale nie odpuszczam, znalazłem na zagranicznym forum takie coś: https://www.jukeforums.com/threads/horrible-fm-radio-reception.121425/page-2 Co o tym myślicie, cena nowej anteny za wysoka, używek nie widzę. Niestety zdjęcia nie wyświetla ale po numerze można zobaczyć jak wygląda. Edytowane 9 Czerwca 2020 przez kier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Ja bym się nie przejmował i założył np taki https://allegro.pl/oferta/18db-wzmacniacz-antenowy-fm-din-samochodowy-mocny-9270353592 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 9 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 34 minuty temu, agit11 napisał: Ja bym się nie przejmował i założył np taki https://allegro.pl/oferta/18db-wzmacniacz-antenowy-fm-din-samochodowy-mocny-9270353592 To śmieć a nie wzmacniacz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 12 godzin temu, agit11 napisał: Ja bym się nie przejmował i założył np taki https://allegro.pl/oferta/18db-wzmacniacz-antenowy-fm-din-samochodowy-mocny-9270353592 Tylko wzmocni szumy. Te wzmacniacze są połączone z separatorem i przeznaczone są do anten, które nie mają osobnego zasilania doprowadzonego do wzmacniacza w stopce anteny. Prąd puszczany jest po kablu antenowy. Takowe rozwiązanie występuje w vw, skoda, itp. Zastanawiam się nad taką anteną: https://allegro.pl/oferta/antena-rekin-shark-wzmacniacz-pletwa-dach-zasilani-8924511060 Powinna się ładnie prezentować i może ma solidny wzmacniacz. Może ktoś ją już kupił i podzieli się opinią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Poszukaj w j11 był chyba taki temat o "rekinach" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twingo Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Przerabiałem w maździe temat wzmacniaczy i rekinów z allegro. Wszystko gówno warte na jednym lub dwóch tranzystorkach. Kupiłem finalnie oryginalny wzmacniacz i dopiero radio zaczęło działać. Nie baw się bo tylko stracisz kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Kier,zainwestuj w oryginalnego rekina z Qashqaia.Jak nie mana allegro w używkach to podzwoń po tych,którzy wystawiają dachy z Xa T32 i z Qashqaia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
