Ładowanie akumulatora
robi173
Nie My! Tylko Ty!!!!
Bo tłumaczymy Ci jak Laize krowie na rozdrożu a do Ciebie nic nie dociera!Żyjesz tak jakby to były nadal lata 80-90
Andrzej G: mam taki sam jak ty, bez oczka :D
Akumulator bez oczka oznaczenie:
NISSAN GENUINE PARTS
Akumulator KE241-70E01-EF
12V 75Ah 720A (EN)
Tak mnie zafrapowałeś tą informacją o 75 Ah, że aż pofatygowałem się na spacer do garażu, by się upewnić ...
Mój nowy (bez oczka) ma oznaczenie:
Battery
KE241-70E01-EF
12V 70Ah 720A (EN)
z prawej strony naklejki jest logo Nissana dokładnie tak, jak pokazałeś na tej fotce wyżej.
Po co Wy się tak denerwujecie? Ja już dawno Nexiarza dałem do "Ignorowani użytkownicy" i już nie natykam się na jego głupoty. Jedynie czasami, jak ktoś go zacytuje - taka wada systemu. Ale te pojedyncze przypadki jakoś daję radę i tylko widzę, że dalej mu w głowie tylko logo kapusty.
Z racji koloru nie mogę ignorować
Z tego co udało mi się dojrzeć naklejka wydaje się być podobna - widać na niej  Nissan Genuine Part - oczka także nie ma.
Nowość
Chyba będę atakował serwis...
Wczoraj zrobiłem 370 km na dwa razy ,jak wyjeżdżałem z domu oczko w aku było soczyście zielone,dzisiaj rano ledwo odpalił,z jękiem .Oczko soczyście czarne!Kwa! Gdzie jest ładowanie ja się pytam!?
Gość Andrzej G
Dżak - ja miałem identyczną sytuację. Padał z dnia na dzień. Tydzień wcześniej byłem w ASO w innej sprawie i prosiłem, by mi przy okazji sprawdzili aku, bo moje pomiary wskazywały, że może paść i się nie podnieść. Wg. ASO był OK. Tydzień później po nocnym doładowaniu na max'a, sprawdziłem go w Centrze - facet  wiedział, że auto na gwarancji i na mnie nie zarobi, po prostu stwierdził, że aku ledwo zipie. Tak się wku--iłem, że od razu tel. do ASO - nikt nie odbiera, bo po południu (ok. 15-tej) to już się najwyraźniej szykowali do opuszczenia stanowisk. No to zrobiłem im niespodziankę. Podpięli aku pod jakąś wielką "machinę", sprawdzili tym razem rzetelnie, a kilka min. przed ich fajrantem, wyjechałem z nowym aku. Ten jak na razie sprawuje się nienagannie. Ładuje się do znacznie wyższego napięcia niż poprzednia padlina FIAMM i co najważniejsze - pomimo że auto stoi "nie ruszane" kilka dni (4) w garażu, pomiar napięcia wykazuje ponad 12,7 V, czyli nawet "wyżej", niż po pierwszym teście.
A ten jest "nowy"! I co najgorsze to prostownik po 2h ładowania pokazał mi naładowany...a oczko na aku czarne! Lekko go ostukałem,bo czasami oko się zawiesi,ale gdzie tam!
Gość Andrzej G
Mój FIAMM, też szybko się ładował ... i jeszcze szybciej tracił napięcie.
Tak na marginesie dodam, że wg. informacji uzyskanych w ASO, przedłużona powyżej 3 lat gwarancja nie obejmuje aku. Podobnie jak nie obejmuje elementów zawieszenia itp.
Wg. ich "zeznań", silnik, skrzynia ... i to wszystko.
No to jest świetna informacja
Coś mi się wydaje że ty to masz chyba kumulacje
Gość Andrzej G
Dżak ściąga na siebie całe nissanowskie zło, oddalając je od nas :rolleyes2:
... a może Nissan wciągnął Dżaka na listę testerów swoich niedoróbek i sprawdza ile człek może wytrzymać :rolleyes2:
Jakie ma napięcie aktualnie, ew pod obciążeniem np światła bez opalania? On może być rozładowany, lub mieć zwarcie akurat w tej celi z oczkiem. Wtedy będzie odpalał słabiej, bo to już tylko 10V. Natomiast po dłuższej jeździe będzie gorący i będzie śmierdziało siarkowodorem.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Nowość
Aż wydaje mi się to niemożliwe.
Coś nie grzebałeś znowu przy aucie?
A ten prostownik to nie jakiś z marketu?
Nie,nie grzebałem,prostownik sprawdzony i teraz i od lat,właśnie ładuję aku w quadzie.Byłem troszkę pojeździć dla pewności w stylu ECO i dalej czarno to widzę.
A jakichś żarówek nie wymieniałes przypadkiem??
Lata temu w pastuchu B5 wymieniałem pozycje z tyłu, kupiłem kilka żarówek w motoryzacyjnym, a dwa dni później akumulator padł i tak było przez kilka dni, a później z nowym Aku to samo.
Miałem mechanika, który zajmował się tylko VW i pierwsze o co zapytał to żarówki. Okazało się, że oryginały wyglądają tak samo, tyle że piny na trzpieniu żarówki, są inaczej rozmieszczone i to powodowało rozładowywanie baterii. Ta wiedza kosztowała mnie nowy akumulator i 4x kilkanaście złotych za żarówki z ASO ( zwykle chyba były po złotówce ).
Pisałem już kilka postów wcześniej,że w moim wymienionym w styczniu akumulatorze oczko zrobiło się czarne,tak jak u Jacka.Auto jeżdżone codziennie,od wymiany aku zrobione 16 tys.Miałem go nie podładowywać tylko czekać do przeglądu,ale się "złamałem" i wczoraj go podłączyłem.Po 7,5 godz. oczko nadal czarne,prostownik pokazuje naładowanie 50%,dzisiaj kolejne 6 godz. i efekt ten sam a raczej jego brak ;).Kręcił do tej pory dobrze,ale napięcie ma za niskie.Po nocnym postoju 12,10, po dzisiejszym ładowaniu 12,75 ale już po 2 godzinnym postoju przy -3 spadło do 12,4.Z tego co wiem przy w pełni sprawnym aku nie powinno spaść poniżej 12,5V.
Gość Andrzej G
... .Kręcił do tej pory dobrze,ale napięcie ma za niskie.Po nocnym postoju 12,10, po dzisiejszym ładowaniu 12,75 ale już po 2 godzinnym postoju przy -3 spadło do 12,4.
Objawy masz identyczne jak mój były FIAMM. Jeżeli auto na gwarancji, to wal do ASO.
To niezły czarodziej z niego.
Poczekam do stycznia, do przeglądu.Auto oczywiście na gwarancji, już raz był wymieniany :) Edytowane przez tz1609
Ja mam wymieniony na nowy (z oczkiem) już ponad 2 lata temu. Na razie nic sie nie dzieje.
Oczko zielone, nigdyny nie widziałem aby było czarne (ale aż tak czesto nie zaglądam).
Nawet zainwestowałem w prostownik jak skończyła się gwarancja  i jak go ostatnio podłączyłem (tak profilaktycznie) z  prądem ładowania max. 2A to po około 40-50 minutach wskazywał że jest naładowany na full.
Ale co mnie zastanawaia to po naładowaniu do full napięcie wynosi 12,40V (mierzone multimetrem, praktycznie tyle samo pokazuje Menu Serwisowe).
W normalnej eksploatacji napięcie wynosi około 12,3V.
Ale Start/Stop działa (może niezbyt często ale jednak - w końcu jest zima) co dla mnie jest wyznacznikiem naładowania akumulatora (na starym Fiamm SS nie dział praktycznie wcale) więc za bardzo się nie przejmuję tym trochę niskim napięciem.
Czy akumulator podchodzi pod ewentualną wymianę na rozszerzonej gwarancji ? (pytam z ciekawości bo ja nie mam rozszerzonej)
Gość Andrzej G
... Czy akumulator podchodzi pod ewentualną wymianę na rozszerzonej gwarancji ? (pytam z ciekawości bo ja nie mam rozszerzonej)
Stronę wcześniej masz odpowiedź http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103399-%C5%82adowanie-akumulatora/?view=findpost&p=1191722
Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś się obudził z nogą w nocniku po upływie 3 letniej gwarancji
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/384562-akumulator-exide-micro-hybrid-agm-ek700-70ah-760a-p?gclid=Cj0KCQiAgZTRBRDmARIsAJvVWAu6t8VTLnNMnLsQQ3KrgpRlNiOTJGkw6D1rrHxDsnVTRFhVHpLwdpUaAqr7EALw_wcB
