aquariusmax Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 (edytowane) Mistrz w ASO macał dwa razy półosie od strony kół i silnikach - brak luzów, choć ja delikatny wyczuwam, ale może jest w normie. Wyważenia lub skrzywienia półosi nie sprawdzi się bez zdejmowania, choć niektórzy na podnośniku włączają bieg i patrzą, czy mocno bije, ale to raczej serwisy niezależne, bo ASO nie chciało o tym słyszeć. Jednakże przy przyspieszaniu nie czuć bardziej, to raczej nie napęd. Przeguby zewnętrzne sprawdzałem jadąc powoli i szybciej na skróconych maksymalnie kołach w lewo i prawo. Dlatego, aby wykluczyć felgi i opony, najlepiej byłoby sprawdzić na całkiem innych kołach, które u kogoś jadą bez żadnych wibracji, ale nie mam w pobliżu nikogo z takimi kołami, a ASO nie pożyczy, bo nie. Edytowane 18 Lipca 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 A nie możesz założyć jakichkolwiek? Tzn mniejsze , zimowe byle by w rozmiarach " że słupka " pasowały?Ja akurat mam dwa rozmiary. ( zimowe).Ale pamiętam że też pół lata się męczyłem, szukałem. Nawet wywazalem na ośkach. I może było ok na 2 tyg. Potem znów się nasilało .W końcu zamówiłem nowe i przeszło. A na zimowych było lekkie bicie na 120 ale to pewnie byka kwestią wyważenia. Po prostu miałem jajowate opony.Pod Rybnikiem mam komplet zimowych na hakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Brzyk napisał: A nie możesz założyć jakichkolwiek? W końcu zamówiłem nowe i przeszło. A na zimowych było lekkie bicie na 120 ale to pewnie byka kwestią wyważenia. Po prostu miałem jajowate opony. Pod Rybnikiem mam komplet zimowych na hakach Nie chce mi się wierzyć, że oba, całkiem różne, komplety mają podobne bicie. Przecież zimowe felgi (inne, też stare opony, ale bez TPMS) jeździły w J10 bez wibracji. Za rok będę pewnie zmieniał opony na całoroczne, jednak nie łudzę się, że to kwestia opon. Dzięki za propozycję, ale jestem z Trójmiasta. PS.: Robiłem zmiany przód, tył, nawet prawo, lewo, bez zmian. Edytowane 18 Lipca 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zając Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 W dniu 15.07.2023 o 21:46, Zając napisał: Szybkie pytanie do znawców. Co oznacza liczba DOT 60BB Dziękuję wszystkim zaangażowanym za odpowiedzi. Znalazłem datę produkcji po ,, lewej stronie opony,,. Dzieki pitteros za podpowiedź. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 (edytowane) czy ktoś już wymieniał elementy zawieszenia przedniego? Zauważyłem że podczas skrętu na nierównej drodze słyszę głuche pukanie. Na razie słyszę "to" przed kierowcą podczas skręcania w prawo. Byłem na stacji diagnostycznej i zauważono że jest lekka niestabilność, przesuwanie na sworzniu wahacza lewego. Czy to się wymienia ( sworzeń ) czy cały wahacz? Przebieg - 103 kkm Edytowane 19 Lipca 2023 przez Brzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 W dniu 19.07.2023 o 22:56, Brzyk napisał: czy ktoś już wymieniał elementy zawieszenia przedniego? Zauważyłem że podczas skrętu na nierównej drodze słyszę głuche pukanie. Na razie słyszę "to" przed kierowcą podczas skręcania w prawo. Byłem na stacji diagnostycznej i zauważono że jest lekka niestabilność, przesuwanie na sworzniu wahacza lewego. Czy to się wymienia ( sworzeń ) czy cały wahacz? Przebieg - 103 kkm Cały wahacz wymieniają bo w tych oryginalnych ponoć sworzeń jest nie do rozebrania. W ASO koszt z robotą i częściami ok 1800zl za stronę. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Dzięki. To na przyszły miesiąc zostawię. A dziś następna z ciekawostek.Naprawiałem w aso szybę z ac.Ale to nieważne. Patrzcie co zostało na szybie. Ślady ssawek, uchwytów. Nijak tego nie można domyć. ....Na razie dwa miejsca .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Może nie z tej strony myjesz? Wiem może głupie - ale po ostatnim temacie z elementem styropianowym w bagażniku juz nic mnie nie zdziwi ? ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Hahahha. Dzięki że we mnie wierzysz .Tak więc odpisuje.Tak myłem dwoma różnymi płynami do szyb, a nawet spirytusem ( medycznym ). Obustronnie. Powiedziałbym że nie widzę różnicy. Spróbuję jeszcze benzyną ekstrakcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Z biegiem czasu od deszczu i mycia samo zejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Miałem kilka szyb wynienianych . Nigdy takiego efektu natomiast jadąc _ po prostu to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 (edytowane) Czy szyba jest oryginalna, znaczy się Pilkington? Może przy przenoszeniu przyssawką odkleiła się delikatnie zewnętrzna tafla od folii i potem pozostał taki ślad wewnątrz? Sprawdź latarką, świecąc pod kątem, gdzieś jest ślad, w środku, wewnątrz, czy na zewnątrz? A najlepiej reklamuj i to zbadają. Jak wada powstała w fabryce (np. przenosili, gdy była zbyt gorąca), to pewnie dostaniesz nową szybę. Jeśli w warsztacie, to będzie problem, bo ASO nie weźmie na siebie kosztów. Edytowane 30 Lipca 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 W aso z autokasko. Z tego co pamiętam z naszych rozmów tutaj przednie szyby chyba nie są pilingtona . Ale to było dawno temu Boczne tak. Jacku.Nie po to wymieniam nowa szybę żeby czekać 2_3 tys km żeby się na deszczu zmyła albo nie.W dżinsach albo butach to norma. ale nie w szybie nówce sztuce .Dla porównania napisze. Że wymieniałem w 2 samochodzie po ok 10 latach szybę. I jakie było moje pozytywne zaskoczenie że tak czysta i przezroczysta szyba może być ( BEZ kółek olimpijskich ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Kont temat.... szyba podobnie jest źle sklejona ... w fabryce. Mają ją na nową wymienić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 19.07.2023 o 22:56, Brzyk napisał: czy ktoś już wymieniał elementy zawieszenia przedniego? Zauważyłem że podczas skrętu na nierównej drodze słyszę głuche pukanie. Na razie słyszę "to" przed kierowcą podczas skręcania w prawo. Byłem na stacji diagnostycznej i zauważono że jest lekka niestabilność, przesuwanie na sworzniu wahacza lewego. Czy to się wymienia ( sworzeń ) czy cały wahacz? Przebieg - 103 kkm Aktualizacja do tego co napisałem wcześniej. Wymieniłem wahacze oba, przód, w ASO Części swoje -> Meyle 180zł za sztukę Robota w ASO + śruby + geometria 822zł Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez Jacoob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Nie chce grzeszyć żeby powiedzieć że taniocha.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Nie grzesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Ale nie ma obowiązku wymiany obu na raz jak z amorkami? Można jeden jak drugi sprawny.?Ale dopisze. Nie wi2m jaki masz przebieg przy wymianie. Ale ja mam ok 100 k Znajomy od Kaśki 90 . Też wymieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz4 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 U mnie przy przebiegu 120kkm również pojawiły się stuki w zawieszeniu, ale odpowiedzialne za to były łączniki stabilizatora i końcówka prawego drążka kierowniczego. Po wymianie z powrotem cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 A właśnie laczniki mam ponoć dobre.A Jakub... jaki masz przebieg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz4 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 22 godziny temu, Brzyk napisał: A właśnie laczniki mam ponoć dobre. Jeśli chcesz wykluczyć łączniki to wystarczy pobujać budą na boki, jeśli nie słyszysz wtedy stuków to łączniki są w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 W dniu 27.08.2023 o 12:01, Brzyk napisał: A właśnie laczniki mam ponoć dobre. A Jakub... jaki masz przebieg? Ja mam 90 tysięcy km. W dniu 27.08.2023 o 09:52, Brzyk napisał: Ale nie ma obowiązku wymiany obu na raz jak z amorkami? Można jeden jak drugi sprawny.? Ponoć nie trzeba obu na raz no ale ja wolałem oba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Cześć, u mnie, w szóstym roku padł drugi reflektor FL. Padł -tzn. nie działa pasek ledowy od świateł dziennych, co ciekawe: kierunkowskaz działa, postój działa, mijania z tym że paskiem też działają, tylko nie działa dzienny na automacie. Pierwszy LED, jako całą lampe, wymieniono mi w ostatnim miesiącu na 5cioletniej gwarancji podczas kręcenia kierownicą mrugał na mijania. I teraz tak: Znalazłem faceta, który takie lampy naprawia, ale reflektor trzeba zdemontować. Ma ktoś z Was może manuala, jak go wyjąć? Trzeba rozbierać pas przedni i zrzucać zderzak, aby wyjąć reflektor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Trzeba zdjać zderzak,jak zdejmiesz masz wszystko jak na dłoni 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Jakby ktoś jeszcze używał aso do napraw. Bujam się od 1 mca z szybą.Jedna wymienili _ pisałem o kółkach na szybie. Stwierdzono wadę fabryczną.Ale......Nissan zmienia dystrybutora części. I bujaĵą się z systemami .I podobno przynajmniej tak odpowiadają - ze nje można zamówić żadnych części zamiennych nissana. Ktoś gdzieś pisał na forum że też ma problem z częściami. Na nowym samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
