Wymiana radia J11
JACKO29
4 godziny temu, tz1609 napisał:
Jedyna wada to tylko to,że na wyświetlaczu pomiędzy zegarami nie wyświetla nazwy stacji a jedynie częstotliwość, poza tym jak dla mnie same plusy.
Ale można to obejść. Zainstalować FCC CAR LUNCHER i dodać zdjęcia z logiem stacji radiowych
  • Upvote 1
O tym nie słyszałem, dzięki za info.
Nie działa po wyłączeniu zapłonu , ale jest na to mały myk i działa . A tak po za tym wad brak .
No to jeszcze zdradź kolego ten myk
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Jeśli nie zauważyłem informacji / wpisu, to z góry przepraszam, ale czy np. DAB działa? Czy w przypadku kamer 360 st. też nie ma problemów?
Aby można odbierać radio cyfrowe musisz mieć adapter. Którego u mnie nie było. Ja tego nie potrzebuje bo radia słucham bardzo mało. Kamery 360 działają ale musisz wybrać odpowiednie radio.
  • Thanks 1
49 minut temu, serg_on napisał:
Jak "widzę" masz Teknę - wg mnie także system kamer 360 - jak więc działa przy andku?
Wszystko ok nie ma żadnych problemów
W temacie :
Qashqai II - wymiana radia na chińczyka z androidem
strona piąta tam opisałem jak ja to zrobiłem .
Jak uważacie, czy funkcję "Mirror telefonu Android, Iphone - kopia ekranu telefonu na urządzeniu" na fabrycznych sprzętach QQ dałoby się wykonać? Nie chodzi nawet o łącze bezprzewodowe, a zwykły kabelek, z wykorzystaniem jakiejś przejściówki, złącza, etc.
Oficjalnie nie ma takiej możliwości. Chyba że kupisz radio z androidem. Można próbować się bawić i rozcinać przewody ale nie ma sensu
  • 2 miesiące temu...
A jak Tekna to pewnie i system Bose. Czy z tym nie było problemów z podłączeniem?Gra bez żadnych problemów?
Tak mam Tekne i jak kupowałem auto w 2014 nie był dostępny system bose. Szkoda. Ale po wymianie radia z DSP jakość dźwięku zmieniła się na plus ,że zrezygnowałem z wymiany głośników.
Rozumiem. U mnie właśnie są głośniki Böse i po podłączeniu stacji multimedialnej wszystko działa oprócz dźwięku. Czyli kamery 360,fabryczne usb, gps, bluetooth ale niestety nie gra i niewiem jak ten problem rozwiazac
Prawdopodobnie masz nie te przewody lub canbus - muszą Ci wymienić.
Jako że mam "chińczyka  zamiast zwykłego radia i nie czciałem by załączał się z automatu po odpaleniu,miałem podłączony zwykły wyłącznik,taki czerwony knefel...ale teraz,dzisiaj doszło do mnie z ali....790600851_Przyciskaudio005.thumb.jpg.63740e11f07556a23d4461dc2f0f2a26.jpg
Przycisk podświetlany dopasowany do Qashqaia .
Hm, ciekawe rozwiazanie. Musze to przemyslec, czy u mnie tez tego nie zrobic. Podasz linka do tego przelacznika?  Dzieki.
Edit:
juz znalazlem.
Edytowane przez Banan61
  • 5 tygodni później...
Powracam do tematu z września 2020 r. i przyznam, że nie zauważyłem wcześniej tego materiału, do którego link zamieszczam (prośba, może ktoś coś więcej widział lub słyszał). Na pierwszy rzut oka nieźle to wygląda (bez wymiany radia).
Pytanie z innej beczki ale w temacie...co myslicie nt. sprzętu z zamieszczonego linka.
Mam J11 z 2017 rok Tekna z BOSE....
RADIO NAWIGACJA GPS NISSAN QASHQAI 2014+ ANDROID 10132839246 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl
Jeśli masz kamery 360 to sprawdź czy te radio będzie je obsługiwać. Doczytałem tylko ,że jest  kamera wsteczna
@bizonheli poczytaj moje wypowiedzi:
i tu:
a do BOSE musi byc jeszcze inny kabel.
A u mnie wzięła i się uszkodziła płyta główna...Myślałem,że padłami kamerka cofania,ale nie,inna kamerka też nie działa,a dodatkowo po wybiciu z wstecznego,nie włącza się obraz z ekranu głównego...Trzeba będzie mysleć o nastepnym.
Napisz do Chinola to może Ci wymieni... ?
Czasami pomaga powrót do ustawień fabrycznych .
Raczej nie do BOSE i wątpliwe aby działały kamery 360 .
