seitedo Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Witam Wszystkich. Przeglądałem forum, ale nie znalazłem mojej sytuacji. Chodzi o obroty nawiewu do kabiny w Nissan Primera P12 (WP12) kombi. Wczoraj wróciłem do domu i było wszystko w porządku. Dziś, po odpaleniu silnika dmuchawa działała, tzn. nastawione obroty na full i dmuchało. Po kilku sekundach dmuchawa ucichła i był minimalny nawiew podczas jazdy. Pojechałem na zakupy, po wyjsciu ze sklepu odpalam silnik i podobnie: dmuchawa działa na pełnych obrotach, ale po kilku sekundach cichnie i minimalny nawiew. Próbowałem róznych obcji: zmniejszenie obrotów, nastawienie temperatury w róznych stopniach, na auto i w manualu, z klimą i bez. Efekt podobny. Miał ktoś z Was podobny problem? Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Są trzy opcje: zaciera się łożysko silnika dmuchawy od nagromadzonego kurzu (sprawdź czy wiatrak dmuchawy lekko obraca się); mostkują się wycinki komutatora pyłem ze szczotek (wyciągnij silnik i igłą wyczyść z pyłu przekładki mikowe pomiędzy poszczególnymi wycinkami, komutator przeczyść drobnym papierem ściernym a następnie przedmuchaj całość sprężonym powietrzem - przy okazji sprawdź długość szczotek); kończy się regulator obrotów dmuchawy (do wymiany). Przejrzyj jeszcze ten temat: https://forum.nissanklub.pl/topic/100511-p12-nie-działa-nadmuch-wentylator/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Dmuchawa była wyciagana na początku roku, wymiana silnika. teraz, jadąc nic już nie dmuchalo, tylko jak włączyłem silnik. Bezpieczniki wymieniłem, bez zmian. Może to silnik padł? Ale wtedy chyba by wogóle nie ruszył.. EDIT: Właśnie wróciłem z drogi. Sytuacja bez zmian. Wsłuchałem się w pracę dmuchawy i słychać było taki jakby lekki turkot, który nie było słychać przy pracującym silniku. Nadmuch zerowy. Czy wymiana rezystora dmuchawy, tego obik pedału gazu może rozwiązać problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Rezystor jak uszkodzony, to brak poszczególnych "biegów" dmuchawy, ale ten maksymalny działa. Rezystor dla spokojnosci wystarczy sprawdzić, czy na wszystkich lutach ma przejście. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Mam nowy, nie używany więc go sprawdzę. Teraz, jadąc do pracy po nagraniu silnika wskazania poszły do góry, ale nie słyszałem aby dmuchawa pracowała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 U mnie winne były szczotki. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Wymieniłem rezystor i lipa, nadal milczy.. Myślę o tym samym. Że to wina typowo silnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
