Qashqai II - wymiana radia na chińczyka z androidem
toporr23
Mam  jeszcze jedne pytanie. Jak się włącza tryb nocny, żeby się przyciemniało automatycznie przy włączeniu świateł. ( u mnie nie ma żadnej różnicy )
W ogóle  jak ten tryb nocny działa?
pozdr.
pozdr.
Na tryb nocny włącza się automatycznie , musisz tylko ustawić poziom jasności który ustala się w ustawieniach zakładka wyświetlacz .
19 godzin temu, ArtM napisał:
A czy nie ma problemu jeśli jest w samochodzie fabryczne system nagłośnienia  Bose ?
Nie
9 minut temu, nasedoo napisał:
Medzik skąd pobrałeś oprogramowanie : HCT6__9.0_ota (20190603) ?
pozdr.
Na xda lub 4pda.ru
pozdr.
Nie wiem pewnie tak było bo ja nic nie robiłem
pozdr.
A skąd wiesz jakie jest u mnie oprogramowanie ?
Musisz mieć tą funkcję,przypatrz się dobrze ,na filmie gostek dotyka ikony podziału ekranu w górnym prawym rogu
Nie zawsze działa. Trzeba sprawdzic wersję oprogramowania. W moim radiu na oryginalnym nie działała ta funkcja. Musiałem wgrać nowszy rom.
11 minut temu, nasedoo napisał:
W moim nie działa ta funkcja mimo ze te kwadraty są.
Spróbuj przytrzymać ten przycisk przez 2,3 sekundy.
Musisz mieć oprogramowanie , które to umożliwia . Pisz do sprzedawcy prześle Ci najnowsze stabilne oprogramowanie , ja tak zrobiłem i otrzymałem aktualizację z 16.12.2019 i wszystko działa .
Jak to wersja i pod jakie radio masz te oprogramowanie?
Radio PX5 . Oprogramowanie rk3368.-userdebug9PQ2A.190305.002 20191216.102156 test keys . Sprzedawca tłumaczył iż jest to oprogramowanie z marca z poprawkami grudniowymi .
Chińczyk przysłał mi oprogramowanie ale nie che działać oprogramowanie z dnia 2019-11-04 do podziału ekranu
Edytowane przez Medzik
55 minut temu, Medzik napisał:
A jakie jeszcze macie aplikacje zainstalowane
Yanosik, tidal, radio internetowe,widget pogody,
1 godzinę temu, nasedoo napisał:
Ja jeszcze raz sprawdziłem na różne sposoby i mi to nie działa. Radio px6
Chyba musisz wgrać inne oprogramowanie
Chińczyk mi wysłał taki film ale nie wiem o co chodzi
please check this video
I taki film ale podział ekranu nadal nie działa
you can install this version firmware for the split screen function
PX6-9.0
https://www.sendspace.com/pro/0rnun1
Oto link od chińczyka
PX6-9.0
Jest to nic innego jak wgrywanie nowego oprogramowania
W dniu 15.02.2020 o 15:36, Medzik napisał:
To ja nie mogłem tego znaleźć  czy możesz mi powiedzieć w jakie ustawienia trzeba wejść w tym radiu
Ustawienia - wyświetlacz - jasność nocna.
