Qashtan1.2 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 W dniu 7.03.2020 o 15:11, debuger napisał: Sam robiłeś? Ciężko zamontować? Dużo przeróbek? Wygluszales? Ewentualnie ktoś robił i się podzieli uwagami? Trzeba jakoś ingerować w blachy drzwi, nawiercać lub coś w tym stylu.? Sam robiłem, przy okazji jak już miałem rozebrane drzwi to je wygłuszyłem. Przy wymianie trzeba mieć w zapasie kilka plastykowych kołków do montażu tapicerki, gdyby się któryś ułamał przy demontażu. Trzeba też uważać na gwint w blasze drzwi, jest słaby, może się zdażyć że już w fabryce przy montażu głośników został zerwany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debuger Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 13 minut temu, Qashtan1.2 napisał: Sam robiłem, przy okazji jak już miałem rozebrane drzwi to je wygłuszyłem. Przy wymianie trzeba mieć w zapasie kilka plastykowych kołków do montażu tapicerki, gdyby się któryś ułamał przy demontażu. Trzeba też uważać na gwint w blasze drzwi, jest słaby, może się zdażyć że już w fabryce przy montażu głośników został zerwany. Sorry za pytanie, jakie tam występują kołki? https://allegro.pl/oferta/nissan-terrano-x-trial-patrol-spinka-tapicerki-8523957749?reco_id=22f37655-6175-11ea-a568-b02628c7cf30&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-tapicerki-drzwi-nissan-micra-k11-k12-6885183661 https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-tapicerki-drzwi-nissan-patrol-y61-6132768530 Może któreś z tych będą ok? A ta "blaszka"to element do którego przykręcane są głośniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 11 minut temu, debuger napisał: Sorry za pytanie, jakie tam występują kołki? https://allegro.pl/oferta/nissan-terrano-x-trial-patrol-spinka-tapicerki-8523957749?reco_id=22f37655-6175-11ea-a568-b02628c7cf30&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-tapicerki-drzwi-nissan-micra-k11-k12-6885183661 https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-tapicerki-drzwi-nissan-patrol-y61-6132768530 Może któreś z tych będą ok? A ta "blaszka"to element do którego przykręcane są głośniki? Spinki 8mm 1 i 2 link . Gwinty do montażu głośników są na stałe w blasze . Jak dobrze będziesz odpinał boczek to nie pourywasz żadnej spinki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debuger Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Wiesz, dobrze to może za drugim razem. Pierwszy może być różny Wolę być przygotowany. Dzięki za szybką odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Jak zrobić aktualizację systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Pendrive formatujesz FAT32 a później : lub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 To przez jakiś program się to robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 20 minut temu, Medzik napisał: To przez jakiś program się to robi Nie z poziomu oprogramowania radia . Masz aktualizację systemu oraz MCU . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Chyba se odpuszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 W dniu 11.03.2020 o 23:21, Medzik napisał: Chyba se odpuszczę Z pendrive to naprawdę nic trudnego . Tylko koniecznie pendrak musi być pusty sformatowany FAT32 . Radio samo wszystko zrobi , trzeba tylko potwierdzać . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 W dniu 13.03.2020 o 13:46, Wojtek74 napisał: Z pendrive to naprawdę nic trudnego . Tylko koniecznie pendrak musi być pusty sformatowany FAT32 . Radio samo wszystko zrobi , trzeba tylko potwierdzać . Pozdrawiam Udało mi się zrobić jest super może działać nawigacja i YouTube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 25 minut temu, Medzik napisał: Udało mi się zrobić jest super może działać nawigacja i YouTube No i karabin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debuger Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 W dniu 8.03.2020 o 21:03, Wojtek74 napisał: Spinki 8mm 1 i 2 link . Gwinty do montażu głośników są na stałe w blasze . Jak dobrze będziesz odpinał boczek to nie pourywasz żadnej spinki . A wymieniałeś gwizdki z przodu? Mam opory żeby czegoś tam nie wyrwać? Jak tam się do nich dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Ja rozbierałem boczki latem. Żadna spinka nie została uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 23 godziny temu, debuger napisał: A wymieniałeś gwizdki z przodu? Mam opory żeby czegoś tam nie wyrwać? Jak tam się do nich dostać? Nie wymieniałem , akurat ich dźwięk mi odpowiada . Głośniki wysokotonowe założyłem do tylnych drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 Ja dołożyłem gwizdki w przednie drzwi w słupek przy lusterku bocznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cygan67 Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 (edytowane) Hej, dzisiaj próbowałem podłączyć kamerę wsteczną , zasilanie podpięte jest do żarówki biegu wstecznego, obraz z kamery jest ale nie uruchamia się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego , czy gdzieś coś trzeba uruchomić ? mam takie wtyczki, próbowałem każdej, obraz jest ale nie automatycznie. EDIT: OK poradziłem sobie , trzeba było podać + do kabelka reverse w radiu który jest kablem sygnałowym, + podałem z lampy wstecznego także teraz przy włączeniu wstecznego biegu włącza się tylna kamera :-) Edytowane 28 Marca 2020 przez cygan67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Witam czy są jakieś aktualizacje nowe bo mi się radio zawiesza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 13 minut temu, Medzik napisał: Witam czy są jakieś aktualizacje nowe bo mi się radio zawiesza Zobacz tutaj: https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-software-development/app-custom-mtcd-radio-app-t4040505 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=973606 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 W dniu 7.05.2020 o 07:58, Medzik napisał: Witam czy są jakieś aktualizacje nowe bo mi się radio zawiesza Pisz do sprzedawcy prześle jakie chcesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 (edytowane) Chińczyk przysłał mi nową aktualizację ale nie ma podział ekranu z 20191218 Edytowane 9 Maja 2020 przez Medzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 13 minut temu, Medzik napisał: Chińczyk przysłał mi nową aktualizację ale nie ma podział ekranu z 20191218 15 minut temu, Medzik napisał: Chińczyk przysłał mi nową aktualizację ale nie ma podział ekranu z 20191218 Musisz napisać że chodzi Ci o wersje oprogramowania umożliwiającą podział ekranu . Ja mam wersje PX5 i przysłali mi 20191216 i MCU 3.40 i jest podział ekranu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 30 minut temu, Wojtek74 napisał: Musisz napisać że chodzi Ci o wersje oprogramowania umożliwiającą podział ekranu . Ja mam wersje PX5 i przysłali mi 20191216 i MCU 3.40 i jest podział ekranu . Mi nie widzi jak by tego nowego oprogramowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 18 minut temu, Medzik napisał: Mi nie widzi jak by tego nowego oprogramowania Format nośnika FAT32 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Witam mam pytanie czy jeśli radio jest wysyłane z Wielkiej Brytanii to trzeba płacić cło i jeszcze przy zamówieniu pisze build in DSP o co chodzi W dniu 9.05.2020 o 22:16, Medzik napisał: Mi nie widzi jak by tego nowego oprogramowania Witam a czym może się różnić MCU 3.40 od 3.45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
