Brzyk Opublikowano 17 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2024 Niby każdy aso serwisant ci powie ze auta s adocierane w fabryce. Dla pocieszenia . Też w to nie wierzę .Ale nie jeżdżę znów przesadnie.Byle auta nie katować na czerwonym polu. Zaraz się nowa burza tutaj rozpęta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Deptać od nowości, nie cackać się, jak się ma coś popsuć niech się psuje na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 18 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Auto czasem lub przedmuchania Ale nie w trakcie powrotu z odbioru, nie na zimnym. Ja czasem włączam tryb sport aby trochę silnik pochodził powyżej 3000 obrotów bo to co robi standardowo automat to jest słabe, jazda na 1500 obrotów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 18.02.2024 o 16:53, Rex-er napisał: Deptać od nowości, nie cackać się, jak się ma coś popsuć niech się psuje na gwarancji Rozwiń Ja tam depczę raz na jakiś czas (jak już rozgrzany) tj. przyspieszenie na max tak do 100tki ?. No przecież nie będę czekał 1.500 km żeby sprawdzić ?. Ale jazdy autostradowej na długim odcinku raczej nie przewiduję w tym czasie. Btw. Dziś (niedziela) odbyłem rano i po południu odcinek ok 40 km trasą podmiejską (przez Pruszków, Grodzisk) i mam poniżej wyniki. Ustawione D Standard + klima Kilka razy włączyłem e-pedal przed światłami. I kilka razy ostre odejście ze świateł. Wyniki dosyć zadawalajace. A...I zalalem do odbicia, więc sprawdze jak wygląda wynik od tankowania wg dystrybutora. Sądzę, że mogą być roznice w tę niewygodne stronę ? Edytowane 18 Lutego 2024 przez JackSet 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaNo Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Jazda przez Karkonosze drogami lokalnymi (przełęcze, serpentyny, liczne wioski po drodze), średnio 5.5L/100. Tu już faktycznie wynik jest zadowalający zważywszy chociażby masę pojazdu... Miałem też przygodę po włączeniu samochodu rano: samo nawiązało się połączenie ze 112 i nie było jak tego przerwać! Musiałem Pana przeprosić i ściemnić że chyba dziecko coś poklikało. Równocześnie, zablokowały się wszystkie ikony (te w słupku po lewej) na ekranie środkowym - działały tylko po przełączeniu w tryb kamery (przyciskiem CAMERA). Wyłączenie i ponowne włączenie samochodu nie pomogło. Dopiero po 15 minutach postoju, gdy byłem w sklepie, wszystko wróciło do normy... Dziwne, na prawdę. Co mogło to spowodować? Co to za tryb był? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 W dniu 18.02.2024 o 19:23, RaNo napisał: Jazda przez Karkonosze drogami lokalnymi (przełęcze, serpentyny, liczne wioski po drodze), średnio 5.5L/100. Tu już faktycznie wynik jest zadowalający zważywszy chociażby masę pojazdu... Rozwiń Rozumiem, ze tryb B. Tak uslyszalem przy odbiorze, ze jadąc w górach używać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaNo Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Tak, B, ale to chyba tylko dla wygody, a nie z jakiegokolwiek innego powodu: jadąc w dół mocniej hamuje niż D jak się popuszcza pedał gazu i nie trzeba przekładać nogi na hamulec... Jadąc pod górę chyba nie ma znaczenia czy B czy D. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 18.02.2024 o 16:53, Rex-er napisał: Deptać od nowości, nie cackać się, jak się ma coś popsuć niech się psuje na gwarancji Rozwiń Jak tam z Aso to nie za bardzo chce mieć kontak, nich zrobią co trzeba byle dobrze i lepiej żeby nic się nie psuło bo będzie tylko gorzej. W dniu 17.02.2024 o 22:44, Brzyk napisał: Niby każdy aso serwisant ci powie ze auta s adocierane w fabryce. Dla pocieszenia . Też w to nie wierzę . Ale nie jeżdżę znów przesadnie. Byle auta nie katować na czerwonym polu. Zaraz się nowa burza tutaj rozpęta. Rozwiń Wiecie wystarczy zobaczyć co jest w oleju spuszczanym po 2000 i filtrze. Jeśli ktoś mówi że to co tam pływa to normalne i można z tym jeździć to ok, jego auto. w xtrail jest tylko z tym jeden problem, tu nie ma praktycznie kontroli nad silnikiem wiec uważam ze przynajmniej musi być dobry olej i to raczej częściej niż rzadziej zmieniany. Edytowane 18 Lutego 2024 przez JJacek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarchos Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 (edytowane) W dniu 4.02.2024 o 17:58, Rex-er napisał: Ja właśnie wróciłem T32 Aż się pochwalę, bo rekordowo: wyjazd z Gdyni 15:42, dojazd do Pinzolo 7:45. Ciekawe ile zejdzie elektrykiem Rozwiń Edytowane 19 Lutego 2024 przez mmarchos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarchos Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 W dniu 10.02.2024 o 21:09, Hetman72 napisał: Dzisiaj boleśnie się przekonałem jak X-Trial E-Power nie lubi Polskich autostrad, jazda z W-wy autostradą do połączenia z A1 (max 130km/h) i potem A1 do Torunia (max. 150km/h) wykończyło ponad pół zbiornika paliwa, średnie zużycie to pewnie koło 12l/100, chwilowe to nawet i 16. Średnia z trasy Piła - W-wa - Toruń wyszła 10.45l/100 !!!!!!!!!! Najgorsze, że miałem zasięg 121km na 28km przed zjazdem do Torunia i potem nagle mam 81km i komunikat, ze mało benzyny. Potem zatankowałem i resztę trasy do Piły jechałem dosyć wolno (mgła) i tutaj śr. spalanie 6.1l/100. Potwierdza się, że jest to napęd do jazdy max. 120km/h, chyba że komuś nie zależy na ekonomii ale doznania akustyczne są niezbyt rewelacyjne. ------------- Jedno muszę przyznać, jest to pakowny samochód, aż dziw ile pakunków w niego weszło. Rozwiń Hetman72 - potwierdzam Twoje spalania autostradowe w e4orce. Pamiętam jednak jazdę Toyotą Verso 1,6 V16 Benz. autostradą 150-160km/h - śr 16l/100. Może niech mi ktoś pokaże wysokiego 7 miejscowego SUV'a benzynę, który spala przy 140km/h 12litrów. 12l przy 140km/h to nadal dobry wynik dla benzyny. W dniu 16.02.2024 o 14:40, Robert_B napisał: Może tak być. Ja nie mam garażu, więc nie zaobserwowałem takiego zjawiska z zegarem . Rozwiń Ja też nie miałem garażu i nigdy problemu z zegarem w e4orce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarchos Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 W dniu 18.02.2024 o 19:23, RaNo napisał: Jazda przez Karkonosze drogami lokalnymi (przełęcze, serpentyny, liczne wioski po drodze), średnio 5.5L/100. Tu już faktycznie wynik jest zadowalający zważywszy chociażby masę pojazdu... Miałem też przygodę po włączeniu samochodu rano: samo nawiązało się połączenie ze 112 i nie było jak tego przerwać! Musiałem Pana przeprosić i ściemnić że chyba dziecko coś poklikało. Równocześnie, zablokowały się wszystkie ikony (te w słupku po lewej) na ekranie środkowym - działały tylko po przełączeniu w tryb kamery (przyciskiem CAMERA). Wyłączenie i ponowne włączenie samochodu nie pomogło. Dopiero po 15 minutach postoju, gdy byłem w sklepie, wszystko wróciło do normy... Dziwne, na prawdę. Co mogło to spowodować? Co to za tryb był? Rozwiń A czy nie wcisnąłeś zamiast światła w kabinie lub szyberdachu guzika wzywania pomocy? W dniu 5.02.2024 o 00:46, mmarchos napisał: Super... ale 16 godzin? Nie pytam o prędkości Ja rok temu X-Trailem jechałem Gdańsk-Mezzana (Marilleva) 1550km 19h z mandatem w Austrii za prędkość . My stajemy z dziećmi i tak dość często - co 200km. Teraz Elektrykiem jechałem 21h ze sporymi 2x korkami w Niemczech. Mega komfort, dzięki przerwom dojechaliśmy mało zmęczeni. Taki dystans to już patrzymy nie "kiedy" ale "w jakim stanie" dojedziemy W powrotną drogę zmieniam filozofię wg porad użytkowników - częstsze postoje, ładowanie nie przekraczając 80% - wychodzi coś około 19,5h. 15 lat temu Galaxy 2,0 TDCI - Gdańsk-Mayrhoffen (AUT) - 19h bo był korek pod Monachium. Rozwiń No to się pochwalę: powrót EV9 elektrykiem 1500km z Włoch - 18h35min. czyli to samo co e4cem rok temu. W obu ten sam box dachowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaNo Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 W dniu 19.02.2024 o 08:04, mmarchos napisał: A czy nie wcisnąłeś zamiast światła w kabinie lub szyberdachu guzika wzywania pomocy? Rozwiń Na pewno nie. Bo tam najpierw trzeba odsłonić klapkę. Jedyne co tego dnia robiłem inaczej niż zwykle, to połączyłem auto dzień wcześniej z aplikacją NissanConnect w moim telefonie. Może to jakoś spowodowało wykręcenie numeru awaryjnego 112 i zablokowanie ikon na ekranie środkowym. Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarchos Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 W dniu 19.02.2024 o 09:04, RaNo napisał: Na pewno nie. Bo tam najpierw trzeba odsłonić klapkę. Jedyne co tego dnia robiłem inaczej niż zwykle, to połączyłem auto dzień wcześniej z aplikacją NissanConnect w moim telefonie. Może to jakoś spowodowało wykręcenie numeru awaryjnego 112 i zablokowanie ikon na ekranie środkowym. Nie wiem. Rozwiń Fakt z tą klapką. Ale mam obawę, czy czasem małe dziecko nie sięgnie ręką pytając rozbrajająco "A cio to?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 19 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 W dniu 19.02.2024 o 07:49, mmarchos napisał: Hetman72 - potwierdzam Twoje spalania autostradowe w e4orce. Pamiętam jednak jazdę Toyotą Verso 1,6 V16 Benz. autostradą 150-160km/h - śr 16l/100. Może niech mi ktoś pokaże wysokiego 7 miejscowego SUV'a benzynę, który spala przy 140km/h 12litrów. 12l przy 140km/h to nadal dobry wynik dla benzyny. Ja też nie miałem garażu i nigdy problemu z zegarem w e4orce. Rozwiń Ok 12 pali t32 1.6 dig przy 140 Zegar resetuje się po paru godzinach w podziemiu. Na dworze nie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 20 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2024 (edytowane) Całe 311 km mam. ? Od początku spalanie spadło na 6.1 Od tankowania w sobotę 5.9 spalanie (132 km przejechane, w tym podmiejska 100 km) reszta wawa). Ale taka trasą o 16.00 (17 km) do centrum Arkadia daje 5.8, czyli bardzo przyzwoicie. Latem będzie mniej. Cd. No jestem (z ręką na sercu) bardzo zadowolony. Trasa 4 km (do sklepu i z powrotem) daje wynik na koniec 6l spalania. To bardzo dobry wynik w stosunku do 1.6 digt (taka trasa to bylo wysokie 8). Edytowane 22 Lutego 2024 przez JackSet 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaren23 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Po czterech miesiącach opóźnienia w dostawie z powodu problemów z procedurami celnymi, wreszcie odebrałem X-Traila. Pierwsze 1500 km za mną ze średnim spalaniem w cyklu mieszanym 7,0l./100km. To chyba nie jest źle, aczkolwiek potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi, że pierwsze 10-15km zużycie jest na poziomie dwucyfrowym zwłaszcza przy temperaturach w okolicach 0 st. C. Najważniejsze są jednak wrażenia z jazdy, a te są bardzo dobre. Założyłem gumy całoroczne, letnie fabryczne zamierzam sprzedać. Teraz auto oklejam folią na froncie, a resztę pokrywam ceramiką. Przy okazji, w mojej wersji Tekna jest podobno bezdotykowe otwieranie tylnej klapy (wg instrukcji), ale narazie ani razu nie udała mi się ta sztuka. Gdzie trzeba tą nogę wsadzić, zeby się otworzyło? Pozdro dla wszystkich i do zobaczenia gdzieś na śląskich (i nie tylko) trasach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaNo Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 U mnie w Tekna też nie działa otwieranie nogą, ale myślałem że to dlatego, że mi haka zamontowali przed zakupem. Masz haka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 W dniu 22.02.2024 o 12:05, RaNo napisał: U mnie w Tekna też nie działa otwieranie nogą, ale myślałem że to dlatego, że mi haka zamontowali przed zakupem. Masz haka? Rozwiń A może nie włączyliście tego w ustawieniach auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaren23 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Nie mam haka holowniczego i narazie nie szukałem tego w ustawieniach komputera, bo dopiero niedawno odebrałem auto i nie wszystko zdążyłem poznać. Jak odbiorę z foliowania i ceramiki auto wtedy lepiej się poznamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Może jakiś zlocik zrobimy gdzieś w centralnej Polsce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaren23 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Jestem na tak Najlepiej w miejscu gdzie "delikatnie" można sprawdzić możliwości tego sprzętu w terenie i przekonać się osobiście, a nie tylko patrząc na YT z Azji. Każdy z nas pewnie na co dzień do pracy, szkoły, na zakupy bawi się i cieszy z jazdy. Jednak pewnie niewiele zna możliwości po za asfaltem. Sam chciałbym się przekonać kiedyś. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal84 Opublikowano 24 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 W dniu 22.02.2024 o 12:05, RaNo napisał: U mnie w Tekna też nie działa otwieranie nogą, ale myślałem że to dlatego, że mi haka zamontowali przed zakupem. Masz haka? Rozwiń Na pewno działa. Musisz mieć przy sobie kluczyk, ruch nogą wykonaj nie na środku auta tylko bardziej z lewej strony (drugi czujnik parkowania od lewej) pamiętaj też żeby nie stać za blisko auta. Trochę trzeba poćwiczyć ale jak nabierzesz wprawy jest to do zrobienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 W dniu 22.02.2024 o 21:58, jaren23 napisał: Jestem na tak Najlepiej w miejscu gdzie "delikatnie" można sprawdzić możliwości tego sprzętu w terenie i przekonać się osobiście, a nie tylko patrząc na YT z Azji. Każdy z nas pewnie na co dzień do pracy, szkoły, na zakupy bawi się i cieszy z jazdy. Jednak pewnie niewiele zna możliwości po za asfaltem. Sam chciałbym się przekonać kiedyś. Rozwiń https://intercars.pl/blog/offroad/off-road-warszawa-10-miejsc-w-ktore-warto-sie-wybrac/ tylko kto mnie zabierze? mam ośkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal84 Opublikowano 24 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 Witam. Podzielę się trochę moim spalaniem z trasy Poznań-Ustka. W tamtą stronę wybrana trasa w nawigacji eco średnie spalanie 5.0 l/100km z kolei droga powrotna trasa najszybsza 5,9l/100km. Średnia od ostatniego tankowania według komputera 5,6l/100km, a przy dystrybutorze 5,74l/100km. Dodam że ePower 2WD. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2024 W dniu 24.02.2024 o 19:56, Rafal84 napisał: Witam. Podzielę się trochę moim spalaniem z trasy Poznań-Ustka. W tamtą stronę wybrana trasa w nawigacji eco średnie spalanie 5.0 l/100km z kolei droga powrotna trasa najszybsza 5,9l/100km. Średnia od ostatniego tankowania według komputera 5,6l/100km, a przy dystrybutorze 5,74l/100km. Dodam że ePower 2WD. Rozwiń Jaka średnia prędkość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
