Gość Mrozu Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 A więc ten zderzaczek to tak naprawde przerobiony ten zderzak a to jest zderzak za 350PLN z allegro. Kto jest spostrzegawczy od razu dojdzie z jakiego to auta. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 CRX DEL SOL :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiniu Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 yyyy z jakiego bo sie nie moge dokumać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 z HONDY CRX DEL SOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiniu Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 ale z tego co widze to i tak kolo musiał go przerabiać i łączyć na cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Chrosta strzał w 10. Kiniu nie musieli go formować na ciepło, bo to są zderzaki robione z maty łączonej żywicą a ich nie można formować na ciepło. Poprostu tniesz w odpowiednim miejscu dołączasz do orginalnego zderzaka najlepiej urzywając przy tym też nitów, wszystko ładnie kleisz matą+żywica na koniec szpachlujesz i jest ładny i tak się to robi w Polsce. Jak ktoś chce mieć to bardzo ładnie zrobione to z tak zrobionego zderzaka robi się forme i z niej wyjmuje dopiero gotowy produkt który jest zrobiony z jednego materiału bez nitów, wkrętów itp. i wtedy masz w 100% zderzak z maty i żywicy i masz pewność, że nie pęknie Ci na łączeniach. Niestety minusem takich zderzaków jest to, że materiał z jakiego są zrobione ma tendencje do lekkiego pękania, ale za to jest tani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiniu Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Mrozu dzięki za informacje z tego co mi napisałeś wnioskuje ze pozostane chyba jednak przy orginale :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 Powiem Ci,że jak kupisz taki zderzak za 350 to za jakieś 100-150 to bez większego problemu powinni ci go przerobić pod Twoje auto. Najlepiej od razu kupować i robić w jednym miejscu. Potem lakier z jakieś 300, więc w 800pln powinieneś zamknąć się na gotowo, a jak dobrze poszukasz to i 700 a może i troszke mniej. Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 8 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2006 mam typa co poloczy dwa zderzaki z malowaniem za 500zł jak byu ktos chciał dam namiry koles jest dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 niby wszystko ladnie pieknie ale oporcz przodu trzeba od razu robic progi oraz tylni zderzak, bo bedzie to fatalnie wygladac. Wtedy najlepiej wziac zafundowac nowy lakier skoro tyle elementow sie robi i koszt takiej operacji to z polowa wartosci tego auta. IMHO lepiej dolozyc i kupic cos innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Powracając jeszcze do przednich lamp podobają mi się tak zrobione. nie są wklęśle założone tylko jak widać na wierzchu. Zastanawiałem się już kiedyś gdzie można sobie dokupić taki klosz??? Pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 raczej dorobic z jakiejs plaxy( nie wiem jak to sie pisze, wiem ze źle napisałem hehe) a nie dokupic:d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Plexi niestety jest mało odporna na np. piach i łatwo się rysuje i matowieje. Raczej trzeba by było znaleźć kogoś kto by dorobił takie nakładki z poliwęglanu ( o ile dobrze pamiętam to z nigo się robi współczesne reflektory, ale człowiek jest omylny, więc sorki jeśli złą nazwę podałem). Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 A może by poprostu wysunąć reflektory i dać jakąś uszczelkę aby nie przeciekało, a od śroska jakieś wsporniki żeby się trzymało??? Taką mam koncepcję, jak myślicie sprawdzi się to :? ??? Pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiniu Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 ja bym raczej skorzystał z koncepcji CHROSTA napewno wiele taniej i efekt pewnie lepszy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 ja bym raczej skorzystał z koncepcji CHROSTA napewno wiele taniej i efekt pewnie lepszy:) Taniej napewno ale czy efekt leprzy???Tak ale nie na długo, bo plexi się bardzo szybko rysuje, nawet przy samym wycieraniu, więc polemizował bym nad tym. Lakierować terz nie ma sensu. Dzięki za podsunięcie koncepcji Chrosta, ale już o tym myślałem i nic z Tego. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Osobiście bardziej podoba mi się przód setki w takim wykonaniu, bo lampy są ładniej osadzone. - ewentualnie takie rozwiązanie, choć nie mam kasy na takie upiększanie, musiał bym też wstawić progi i tylni zderzak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrosta Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 ja osobiscie wolał bym podłozne lampy nie okrągłe, np jak wspomniałem wczesniej z Punta II( jedyne chcyba co mi sie w punto II podoba tojego przednie lampy) a roboty tez nie ma za durzo z dopasowaniem. Tylko ja do tej przerobki kupie drogi oryginalny zderzak, ponieaz nie chce tego niszczyc na sprzedaz bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 A może by poprostu wysunąć reflektory i dać jakąś uszczelkę aby nie przeciekało, a od śroska jakieś wsporniki żeby się trzymało??? Taką mam koncepcję, jak myślicie sprawdzi się to :? ??? Pozdro 8)widzialem kiedys na zdjeciu wlasnie tak jak mowisz...mi sie osobiscie to tak srednio podobalo...z daleka troche przypominalo mx3, gorzej jak sie czlowiek przyjzal dokladniej :roll: chyba juz wole oryginalne umocowanie...ale za to zamiast swiatel od NX swiatla od Golfa IV z ringami(nie wiem czy dobrze napisalem...swiatla okragle-pozycyjne takie jak montowali w BMW) Co do pleksi przed lampami...fajne pod warunkiem, ze jest ona czarna(a za tym idzie policjant zabierze nam dowod)natomiast przezroczysta pleksia i w bialym NX nie wygladala super ze wzgledu na to ze widac bylo zderzak w srodku :? (musze poszukac moze jeszcze w necie sa fotki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s900 Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 I ja nad tym myslalem i widze to tak : lampy zostaja gdzie sa, otwory przed nimi lakierujemy na czarny mat a na brzegu otworow montujemy " szybke " z poliweglanu zeby sie nie rysowala najlepiej w " uszczelce" do okola byle subtelnej zeby nie rzucala sie w oczy a brud nie przedostawal sie do wewnatrz. I jak????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 I ja nad tym myslalem i widze to tak : lampy zostaja gdzie sa, otwory przed nimi lakierujemy na czarny mat a na brzegu otworow montujemy " szybke " z poliweglanu zeby sie nie rysowala najlepiej w " uszczelce" do okola byle subtelnej zeby nie rzucala sie w oczy a brud nie przedostawal sie do wewnatrz. I jak????? Dobrze kombinujesz, tylko ile kosztuje takie szkło i jego uformowanie, przecierz prostego szkła nie założę. Pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUMI Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 bardzo fajny pomysł z tym czymś o czym piszecie.. takie szkło to nie moze być drogie.. niewiem ale w 200zł byśmy musieli sie zmieścić 1- że fajnie by to wygladało 2- że nasze orginalnie wklesłe światełka chyba nie należą do aerodynamicznych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s900 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 Jutro z roboty podzwonie i popytam o ceny poliweglanu i Wam napisze a co do formowania to tez sie dowiem bo z tego co wiem to nie jest jedynie odporny na podgrzewanie i matowieje i nawet wycinac trzeba recznie brzeszczotem bo od szlifierki katowej macik sie robi :cry: wiec pytanie sluszne trzeba przemyslec. !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUMI Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 hehe gdyby wypaliło to zrobimy manufakture klubową? kto sie podejmie? <lol> nie no Paweł gdybyś sie dowiedział i zaspokoił naszą ciekawość to byłoby super - pozdro all 100nx riders Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s900 Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 A wiec 1 m2 poliweglanu kosztuje 139.96pln sa tez ciensze ale w wiekszych arkuszach , dzisiaj jade do firmy Akces w gdansku podobno maja jakies spady i moga sprzedac male kawalki, dowiem sie jak to formowac i jak montowac moze beda mieli jakies pomysly, wiecej info podam wieczorem, stronka z info o poliweglanie www.akcesco.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
