Coobciowóz - aktualnie 320KM & 420Nm @ 1 bar
Coobcio
On już z 15 minut pracował więc oliwa miała przynajmniej z 50*C dodam że to oliwa syntetyczna.
A zresztą to było takie przezycie że udało się podnieść ten cholerny limiter że nie zapłakałbym jakby się np. obróciły panewki :D
No to się nazywa czerpanie przyjemności z auta :)
Ale jak na 15 min pracy to nisko wskazówka stała. Z tym Twoim syntetykiem tak wolno się nagrzewa? Czy to nie zależy od oleju?
:D Tak czy inaczej udało się i gratki,ale dopiero jak zapniesz dwójkę na maxa to zobaczysz o ile jest lepiej :grin:
licze na to że na II biegu bedzie "paczka" złamana i tym samym nie trzeba bedzie bić III biegu co jak wiadomo znaczaco zredukuje czas po którym auto osiągnie 100km/h :D
u mnie seryjnie jest:
1) do 60 km/h
2) do 96km/h
3) do 145km/h
4) do 185km/h
5) do 228km/h
A będzie:
1) do 66km/h
2) do 105km/h
3) do 160km/h
4) do 205km/h
5) do 250km/h ale na wolnossaku raczej nie do osiagniecia (za mało mocy)
Chyba OT był :)
Coobcio, a nie myślałeś żeby pod wyścigi na 1/4 mili wstawić skrzynię z krótszymi przełożeniami? Np 5-biegową, ale taką żeby Vmax na 5 biegu tylko trochę przekraczał osiągane na wyścigu prędkości, np 180 czy 200km/h.
Setkę osiągałbyś na 3, ale za to szybciej na poszczególnych biegach by się rozpędzał.
Gość Misiek_okecie
Chyba konfiguracja przełożeń to nie taki prosty temat. Mi sie wydaje ze skoro Prima Coobcia kreci sie do 7200 i nawet pod koniec ma duzy moment obr. to nalezy to wykorzystac. Wiecej zmian biegow moze niekorzystnie wplynac na czas, chyba zeby coobcio zmienial je bez sprzegla i odpuszczania gazu (katowanie). A jak ustawiac konfiguracje skrzyni to długa jedynka żeby była :D
No i właśnie jeśli kręci się do 7200obr, to tym bardziej powinna zapierdzielać na większych przełożeniach. To jak w rowerze :)
Minus takiego rozwiązania, to że Vmax by było na poziomie Almerki 1.4 :wink:
Żeby nie robić znów OT poczekajmy co właściel ma do powiedzenia.
Jak wlezie już turbo to będe walczyć żeby wydłużyć skrzynie - wlezie przełorzenie główne z Primery 2.0 D... żeby moment obrotowy szedł w rozpędzanie a nie w mielenie kołami.
Do wolnossaka rzeczywiście żeby były efekty przydało by się skrócić przełorzenia, ew na tyle podnieśćlimiter obrotów żeby ciągle znajdować się w maksymalnym przedziale momentu obrotowego, odcinke musiał bym wtedy dać na ok 8.000 obr.miZobaczymy co będzie na 7.200 :D
no troche zabawy było, rozwiązanie takie nowatorskie, najpierw została wyfrezowana aluminowa podstawka pod drązek reaktancyjny o wysokości 27mm, a wydłużenie samej dzwigienki zaminy biegów to poprostu rozciecie i dolozenie kawalka rurki stalowej i obspawanie.
Co do działania to jak dla mnie mistrzostwo, biegi się zmienia w mgnieniu oka, choc trzeba było się przyzwyczaić bo na początku nie moglem ich znaleść :D
Mialem okazje prowadzic Coobciowa krowe :)
Pierwsze wrazenie jest niesamowite. Ok dwukrotnie mniejszy skok dzwigni. Jak juz skumałem jak to chodzi, to zmiana biegow byla perfekcyjna. Biegi zmienia sie krotko i pewnie. Po prostu bomba :)
Hehe dziękuje - taki miał być zamiar tego shortshiftera, dzwignia na swoim miejscu a nawet nieco wyzej jak w seri dla poprawy ergonomi i jak najkrótszy skok lewarka.
Dobra co do stanu na tą chwile to już amorki mam poskładane, czekam aż farba zaschnie i wio do wozu z nimi - ok 16:00 planuje przestać okupować komputer i poskłądać to moje padło :)
Tak wyszły te wkładziki:
Pan Majster nagrodzony piwkiem - aż samo się robi :D
Tuleja gotowa, wspawana, gwint M51 - deczko się pomyliłem przy mierzeniu
No ale wszystko idealnie pasuje :)
Amorki dotowe można je iść zakładać (ale mają gróbe golenie - gróbsze jak w moim rowerowym Marzochi Bomber...)
W Gararzu czeka mnie taki widok:
Jakieś 60minut robótki i można na ziemie z tym....
Wiosna o tak, dzwi od mojego pierdolinika na oścież otwarte, temperatura mało dokuczna, już zawias siedzi, narazie tyłek troche wysoko siedzi ale powinien się nieco ułożyć i zbić.
Jutro kończe z przeżucaniem aku do bagarznika i trzeba chyba rezerwować hamownie na strojenie :D
:D No Coobcio gratki,dla chcącego nic trudnego
PS:A te amorki to gaz?
Cholera wieco one mają tam w środku, w sumie jakby nie patrzeć to najwyższa półka amorków. Średniej twardości, tłumienie mocno ale nie regulowane jak w przypadku koni.
Ps. spójrzcie na to:
[ Dodano: Pią 24 Mar, 2006 ]
Pojechałem stroić, trzymajcie kciuki :)
Wczorj odchodziło wstępne strojenie i jakby auto zbiera się troche lepiej, na III jak przytrzymam motor na odcince mam licznikowe 165 km/h, IV jeszcze nie sprwadzałem ale ok 215-220 km/h powinno być :lol:
:D No to ja nie mam pytań,165 na trójce to jest juz inna liga jak na mój gust 8)
No i Wreszcie Stage II N/A Made by Coobcio wykonane, oto efekt dzisiejszej pracy na hamowni:
Ku mojemu zdziwieniu delikatne pocofanie zaplonów spowodowało wzrosty mocy dodatkowo waszką poprawiłem to tu to tam - to moja dróga wizyta na hamowni z laptopem hehe.
Przy okazji zmierzyłęm dokłądność mojego prędkościomeirza, IV bieg kończy mi się licznikowo na 210km/h a hamownia ukazała 204km/h +/- 0,3% więc licznik mia bardzo ale to bardzo mało przekłamuje :D
Co więcej taka fajna wyszła harakterystyka momentu obrotowego że jak zmeiniam biegi przy 7.000obr.min to mi one spdają na ok 4.700 więc ciągle znajduję się w jego najwyższym momęcie :)
Ps. Tak mi się spodobało dłubanie N/A że zapowiadam Stage III no tyle jeszcze do zrobienia jest że głowa puchnie i coraz bardziej mie ten projekt cieszy, mam burze mózgu co w następnej kolejce w nim poprawić :)
:D No i wykresik ładny,ale co ty Coobcio chcesz jeszcze z nim zrobic w N/A masz juz powera i to super,a jak dalej w N/A,to już musiałby sięSR 20DE kręcić jak :twisted: Honda S2000,żeby liczyć na większy przyrost mocy :roll:
jest jeszcze bardzo duzo do zrobiena w n/a i bez krecenia do 9K tylko czy jest sens :wink:
znasz Kuba moje zdanie :grin: BTW gratuluje wyniku :!:
