Sunny N14 GTi?
goago
Garretta T25 mam do sprzedania turbinka z 200SX S13 u ciebie świetnie zda egzamin...
Pod nią seryjny zeliwny kolekotrek sobie przerobisz a dalej jakoś pójdzie...
Dmuchnąć te 0,3-0,4 bara żeby chociaż było 150KM i 200Nm złamać i uśmiech na twarzy gwarantowny :D
Przy takim momencie będziesz już mógł normalne "duże" koła zamontować żeby lepiej odnajdywać trakcję...
No dobra chłopaki złapałem bakcyla :D 1,6+dmuchawka :one:
Kuba rozumiem że głowa w tym motorku który chcesz mi 'oddać' jest dziewicza? przy takim doładowaniu i zasilaniu LPG chyba nie konieczne odprężenie.
co zrobić jak już będę miał silnik na wierzchu? można by dorobić od razu spływ oleju do miski i jakiś kanalik w bloku przygotować pod turbo. co jeszcze żeby później mniej pracy było?
Gość przem127
Przy takim doładowaniu możesz sobie na początek odpuścić IC, a że masz LPG to i problemy ze strojeniem odpadają. W zasadzie tylko rury, olej i flansza do kolektora i GA16DBT (B-Blos) powinien śmigać znacznie lepiej niż rozwiercony do 1,8. Jak z czasem dodasz IC, porządny kolektor itp to możesz tylko zyskiwać, a przypuszczam, że ten rozwiert nawet gdyby działał to koniec rozwoju jednostki.
Tylko upoluj jakąś suszną suszarkę... Nie jakieś małe gówienka, duże turbo to ustawiasz małe doładowanie i masz dużo mocy :)
Dobre by były:
- Ford Probe 2,2 turbo
- Fordy Sierra/escort 2.0 Turbo
- Rovera Coupe 2.0 turbo (http://www.nissantech.pl/index.php?showtopic=1023)
- SAAB 900 i 9000 (najlepiej TB25)
- Nissany 200SX
Ja bym IC wsadził od razu, potem za dużo kombinowania a w gorące dni nie będzie tak odczuwalne zmulenie.
Pomyślał bym też o wymianie pompy olejowej (co by ciśnienie zawsze było ok). A generalnie to najwięcej będzie kombinacji z orurowaniem.
Musisz tez dorobić jakiś trójnik pod czujnik ciśnienia oleju żeby doprowadzić olej do suszarki.
Życzę powodzenia i silnych nerwów. Na pewno przeklniesz jeszcze nie raz ten pomysł :P
A i jeszcze może pomyśl nad większa chłodnicą bo suszarka będzie ją nagrzewać, albo drugi wiatrak wsadź
  • 3 miesiące temu...
A ja sie zastanawiam czy do 1,4 gaznik da sie wsadzic kolektor ssacy od 1,4de wraz z przepustnica od de-chodzi mi o wywalenie gaznika i czy takie cos jak wyzej jest mozliwe bez zadnych przerobek??Co ewentualnie zrobic z rymi wtyczkami na przepustnicy??
i ja sie moze podepne, duze mozliwosci daje sekwencyjny gazior landi renzo omegas ?
dalo by sie tam ladnie paliwka dodac w wypadku jakiegos strojenia ?
na benzynie tylko odpalam, wiec moze chodzic tak sobie... byle nie gasl, a na gazie niech fruwa ;]
Słoneczko zajebongo :-)
A przejdzie Ci przegląd po takiej operacji? Mnie zawsze wkurzają tym że na benzynie też musi jeździć (co czasem przysparza pewnych problemów;>).
Mialem ta instalacje i srednio bylem zadowolony, albo strojenie tego jest trudbne albo gaziarz sie nie znal, nawet sciagnalem sobie caly prgram do tego ale w koncu sprzedalem auto.
u mnie wszystko ladnie hula juz prawie rok, zero problemow i spalanie 7l/100 wiec chyba nei tak zle :)
  • 1 rok później...
Sunny dostanie drugą szansę :) dzisiaj brat przytargał mi przodek od p11 GT. Wszystko fajnie ale ile to roboty...przeraza mnie najbardziej elektryka i te wszystkie natsy...
znając twoje zamiołowanie do majsterkowania...to sobie poradzisz-a takiego sunny to jeszcze chyba nikt nie zrobił w polsce z sr20deh..
Stary piękna robota... Ja niestety zbyt poganiany i bez wozu byłem by ci te poduszki odebrać...
Mam nadzieję że nie masz mi tego za złe :D
Ps. jednak na benzynkę się zdecydowałeś :P
Jak mi motor stanie to pewnie pójdę tą sama drogą. Skrobnij później czy dużo roboty z elektryką, wężykami itp.
Tak gaz zdemontowałem:) trzeba by zmienić tytuł mojego projektu już nie bardzo aktualny...
przeszczepialiśmy całą wiązkę od P11 GT łącznie z zegarami+manetki+stacyjka+inne pierdoły. u mnie pierwotnie był gaźnik...
No dzisiaj parę frutów doszło - heble przymierzyłes :P ??
hebli nie za to kolektor wydechowy od ciebie. spotkała mnie nie miła niespodzianka bo dwie szpilki w głowicy zostały. Co gorsze to dwie skrajne czyli prawa i lewa. czyli co, czeka mnie zaszczyt wiercenia w głowicy?? czy jest inny cudowny sposób na nie?
Chłopaki!!! potrzebuję na wczoraj łapy silnika tj. łapa poduszki lewej od rozrządu to coś aluminiowe między poduszką a silnikiem od gti. to samo z tym ze stalowe z przedniej poduszki oraz tylnej. dwie pierwsze pasują od sunny 100nx gti tylna wyłącznie od almery gti.
boczne mocowanie poduszki od rozrządu zaraz będę Ci wykrecać więc masz je jak w banku reszty szukaj dalej :D
  • 4 tygodnie później...
WRESZCIE-ten temat dawno powinien być odnowiony
sam widziałem jak uwijałeś się przy wkładanieu silniczka-no i moje gratki-a z masą tego pojazdu i sr20deh pod maską to,napewno jest KILLER-czekam na kreseczkę,poglądową,bo raczej złudzeń nie mam że dam ci radę[250kg róznicy chyba,a tylko 20-25 km mam więcej]
Edytowane przez lukas
filmu jeszcze nie mam...killer moim zdaniem jest chociaż nie miałem możliwości przejechać się innym GTI. Nie wiem czemu na światłach niektórzy "cwaniacy" nie podejmują walki... :D Pewnie jeszcze dużo do zrobienia w kwestii motoru, chociażby przestawienie rozrządu i dokładne ustawienie zapłonu. chciałbym to zrobić na hamowni...
PS. CZY MOGĘ PROSIĆ MODA O ZMIANĘ TYTUŁU MOJEGO Tematu. To LPG raczej nie aktualne...Samemu nie ma możliwości edycji. Niech to będzie Sunny N14GT to tak od "dawcy" ;)
