Jakie oleje i płyny eksploatacyjne do Primer
Gość Paki
To podam ogolniej z uwzglednieniem wszystkich 3 faz produkcyjnych ;)
olej w silniku:
- faza 1/2: (poj. 1.6l) - 3,1 dm3, (poj. 2.0l) - 3,7dm3
- faza 3: (poj. 1.6l) - 2,9 dm3, (poj. 2.0l) - 2,8dm3
olej w silniku z wymiana filtra:
- faza 1/2: (poj. 1.6l) - 3,5 dm3, (poj. 2.0l) - 3,9dm3
- faza 3: (poj. 1.6l) - 3,3 dm3, (poj. 2.0l) - 3,0dm3
układ chłodzenia:
- faza 1/2: (poj. 1.6l) - 6,4 dm3, (poj. 2.0l) - 6,5dm3
- faza 3: (poj. 1.6l) - 5,5 dm3, (SR20De) - 6,0dm3, (SR20DE) - 6,4dm3
układ wspomagania kierownicy:
1,0 dm3
olej w skrzyni biegów:
- Manual: (poj. 1.6l) - 2,9dm3, (poj. 2.0l) - 3,6dm3
- Automat: 7,0dm3
  kasiakropka napisał:
A jaki według was jest najlepszy olej?Zbliż mi sie wymiana oleju i zastanawiam sie nad dobro firmą oleju. :?:
Kasia do normalnej jazdy castrol do sportu motul, parametry oleju pewnie znasz więc masz odpowiedź.
  NadiR napisał:
  Maniek-ol napisał:
Ważne jest , że musi być w klasie GL-4. Trzeba zwracać na to uwagę.
GL-4 do p10 tak? A do P11 GL-5? Czy też 4?
Do P11 mozesz bez problemu wlac olej specyfikacji GL-4. Taki jest zalecany w ksiazce. Ok miesiaca temu dokladnie taki wlali mi na serwisie, 75W/80, GL-4. Wazne aby byl polsyntetyczny.
Gość Maniek-ol
Chodziło mi o to , że nie może być w klasie GL-5 , a nawet GL-4+ ( elf ma taką klasę ). Miałem doświadczenie z GL-4+ , jak tylko zrobiły się upały to nie możnabyło biegów wrzucić.
Czyli do P11 GT lać GL-4 półsyntetyk 75W-90? (bo 80W-90 to minerał)
2l wystarczą?
2l wystarczą?
To o 2 litry za malo :D Primera ma pojemna skrzynie -wchodzi ok 3.6 litra.
no też nie wiem na jaki olej zmienić kupiłem primerke w lutym rok prod. 2000 przejechane było 54.000 ! teraz jest 70.000 i chyba czas olej wymienić ale w książce serwisowej (samochodzik kupiłem ze Szwajcarii )sa tylko jakieś symbole a żadnej nazwy oleju
  competer napisał:
Kroon kosztuje 35.89 za litr i jak narazie(pół roku) jest ok.Polecam.
GL-4?
Szukam 75W-90 w GL-4 i są ale jakieś no-name:/ Reszta GL-4 to 80W-90 czyli minerały.
Z półsyntetyku 75W-90 to jest tylko GL-5 ale tego raczej nie wlewać do Primerki ?
  NadiR napisał:
GL-4?
Uzyj tego o specyfikacji GL-5, Primera bedzie miala odrobine luksusu :)
Na pewno to nie zaszkodzi, a wszelkie wymagania odnosnie jakosci zostana spelnione.
Witaj
Niestety Twoje rozumowanie jest błędne. Poczytaj tutaj to zrozumiesz:
http://www.off-road.pl/index.php?option=co...37&Itemid=2
A co do syntetyków 75W-90 GL-4 to te normy spełnia np. zarówno Castrol TAF-X 75W-90. Dane tytaj:
http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...7028747#7100271
lub Mobillube 1 SHC 75W-90. Dane tutaj:
http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Audi...ransmission.asp
Pozdrawiam :one:
Ja wlałem do P11.144 QG16DE Valvoline 75W-90 GL-4 - weszło niecałe 3 litry. Kupiłem po dobrej cenie w sklepie ok. 30 zł/1L brutto. Wymiana w ASO 30 zł.
Masz dostęp do tego Valvoline'a? Z tego co wiem to już nie produkują GL-4 i d*pa :/
  NadiR napisał:
GL-4?
Klasy jakości
API GL-3, GL-4, GL-5, MT-1
Tak jest opisane i takie info z potwierdzeniem otrzymałem na maila przed zakupem. Strona została podana przeze mnie w linku.
  Cytat
Kupiłem w sklepie z częściami FOTA
A jaki silnik? Przy takim przebiegu to tylko full syntetyk. A swoją droga to jakiś niezły jeździec nim latał 7,7kkm rocznie.......
Odświeżam ponownie.
Dzwoniłem, szukałem i na dzień dzisiejszy nie ma oleju 70W-90 w klasie GL-4; jest tylko GL-5. W GL-4 jest tylko minerał 80W-90.
(sprzedawcy twierdzili że to nie zaszkodzi bo GL-5 to ulepszenie jakościowoe GL-4)
Więc co proponujecie? Kupić GL-5 75w-90 czy 80w-90 GL-4 ?
