Gość HWDP 47 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 jak naprawic CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO blad 34????a i drugie pytanie czu komp mogl wykryc ten blad a moze byc j**nieta SONDA LAMBDA???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 a i drugie pytanie czu komp mogl wykryc ten blad a moze byc j**nieta SONDA LAMBDA???? Raczej nie. Sonda lambda może być uszkodzona niezależnie od czujnika spalania stukowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Jakiś czas temu pokręciłem troche zapłonem jak opuźniłem to sie mulił strasznie i dopiero po przekroczeniu 4tyś obr. jakoś jechał. Potem przyspieszyłem i wybrałem tak jak uwarzałem że jest dobrze. Pytanie brzmi czy u mnie może byc czyujnik spalania stukowego? Bo po przeczytaniu tego wątku troche zaczołem o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woj Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Witam, swego czasu powstała na forum taka idea, żeby sprawdzić jaki sygnał podaje sprawny czujnik do komputera i dzięki temu zbudować emulator (oczywiście chodzi o sygnał w momencie gdy nie jest wykryte spalanie stykowe). Błąd 34 jest dosyć popularny. W przypadku gdy samochód jest zasialny LPG bez czujnika można żyć - emulator załatwiłby sprawę. Nowy czujnik jest kur.. drogi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HWDP 47 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 a moglby ktos szczegolowo napsiac co z tym czujnikem spalania stukowego bo dlabym ta rozpiske mechanikowi mojemu znajomemu i by sobie to przeczytla....prosze o napisnaie gdzie to sie znajduje i jak to zrobic oka PILNIE PROSZE i z gory dzikowac panowie dziekowac hehehehhe musze zrobic mojego HAMA do sezonu ELOOOO N14 GTI !!!! :one: albo moze ktos poda gg albo nr FOONA i ja zadoznie i pogadamy hyhyhyhyhy aaaa i jeszczed jedno ile moze mi zabrac na sprincie do setki wieksze kola np : 16/205/45 .....a jak bym zalozyl 195/15/50 ile moze byc szybszy hehehe oka dzieki z gory jesli ktos chce pomoc to pisac ostro panowie pozd!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d3cK Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Panowie, gdzie znajdę ten czujnik spalania stukowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QXs Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Powiem tak. W Corolli E9 przy zmianie silnika połamali mi czujnik spalania stukowego, dostać drugi pasujący jedynie w ASO koszt 900zł. Po tygodniu kombinacji kupiłem za psi grosz czujnik z Colta a inny gwint przerobiłem dzięki usługom ślusarskim facet dorobił śrubę z drugim gwintem pasującym do czujnika z colta i sprawa załatwiona wszystko działało. Myślę, że tak samo dało by rade w silnikach nissana. Kwestia znalezienia taniego czujnika od silnika z podobną pojemnością i ilością kabli idących do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
