Gość Gringo Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Ja mam wizyte w serwisie na 6 kwietnia, dam ci znać co i jak...a ty masz łańcuszek czy pasek na rozrządzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Ja mam wizyte w serwisie na 6 kwietnia, dam ci znać co i jak...a ty masz łańcuszek czy pasek na rozrządzie?Lancuch,nawet dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 UUUUUUU to lipton....może taki jest dzwięk silnika w nissanach? Musiałbym kiedys przejechać z kims kto ma nissana, wtedy wiedziałbym co u mnie rzęzi ,a co jest seryjnym dzwiękiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 No moze jak jeszcze troche pojezdze,to sie lepiej zrobi Pewnie musi wymyc resztki Mobila Chociaz tak troche ciszej jest.Wymienita to zobaczyta czy bedzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 a jaki filtr założyłeś? nie wiem czy to prawda ale ponoć filtr i to jak on trzyma cisnienie oleju też ma wpływ na hałasowanie silnika ( rozrządu ) mówie tylko co słyszałem, wiec nie krzyczeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Filtr mam Knechta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master1 Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 wymieniłem na val maxlife półsyntetyk, filtr knecht, na razie nei słyszę różnicy. wcześniej był shell też pólsyntetyk- przy wymianie wyglądał jak czarny glut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 przy wymianie wyglądał jak czarny glutTo tak jak moj,chociaz nie przejechalem nawet tyle ile jest zalecane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 To ja za tydzień podziele się z wami swoją opinią na ten temat A może trzeba było kupić zamiast MaxLife to DuraBlend 10W40? Do dzisiaj nie dostałem konkretnej odpowiedzi jaka jest róźnica pomiędzy nimi... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 To ja za tydzień podziele się z wami swoją opinią na ten temat A może trzeba było kupić zamiast MaxLife to DuraBlend 10W40? Do dzisiaj nie dostałem konkretnej odpowiedzi jaka jest róźnica pomiędzy nimi... Pozdro taka róznica jak miedzy wódką stołową a chopinem, jednym i drugim się nawalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 taka róznica jak miedzy wódką stołową a chopinem, jednym i drugim się nawalisz HaHa Kazek porównianie jest naprawde OK Tylko że nigdy nie piłem wódki stołowej ale skoro to jeden ch... tylko w innym pudełku to luz...ja i tak mam zamówiony MaxLife Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 można i denaturatem się napić, to mogę porównać do lotosu, to zależy co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Przejade 1000 km to zobaczymy jak to bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Przejade 1000 km to zobaczymy jak to bedzie. Będzie dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Przejade 1000 km to zobaczymy jak to bedzie. Będzie dobrze.... Po wymianie juz :?: Jakie wrazenia :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MiMio Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 3 dni temu dołączyłem do grona urzytkowników VALVOLINE MaxLive 10W40. W Micr;ze (przebieg 142kkm) zmieniłem olej silnikowy. Autko jeździło przed wymianą na MOBILu 10W40, i jak wcześniej pisano na forum, olej po 15tys km - czarny, a przez te 15kkm nie było ani jednej dolewki (Micrunia szczelna ). Z doświadczenia, wiem, że skoro auto jeździ na LPG, to olej z tej racji jest jaśniejszy, a tu - czarniutki. W poprzednim aucie (z LPG) jeździłem na LOTOSIE, i nie był taki czarny przy wymianie. Miejmy nadzieję, że sprawdzi się opinia innych urzytkowników o jakości oleju VL, bo przyjdzie mi poczekać kilka miesięcy do następnej wymiany i oceny organoleptycznej stanu oleju. Tym razem zalożyłem filterek KNECHTa i zauważylem, że przy większych prędkościach (ok 120km/h) samochodzik jest cichszy. Miejmy nadzieję, że z nowym olejem będzie dobrze BTW - Radosnych i Ciepłych Świąt Życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Znalazłem taką stronkę. Może kogoś zainteresuje: www.proksy.pl/pub/oleje.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danstan Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Znalazłem taką stronkę. Może kogoś zainteresuje: www.proksy.pl/pub/oleje.pdf Było dużo, dużo wcześniej i nie tylko to : http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=25134 Pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Witam, w końcu moge wydać swoją opinie o różnicy pomiędzy olejem Mobil S 10W40 a Valvoline MaxLife 10W40 - po pierwsze silnik ucichł, po drugie silnik ucichł i po trzecie silnik ucichł, bo na tym mi najbardziej zalezało. Ja zauważylem dużą róźnice....że juz nie wspomne o tym jak wyglądał ten olej po 9 tyś km jak go zlali do pojemnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Witam,w końcu moge wydać swoją opinie o różnicy pomiędzy olejem Mobil S 10W40 a Valvoline MaxLife 10W40 - po pierwsze silnik ucichł, po drugie silnik ucichł i po trzecie silnik ucichł, bo na tym mi najbardziej zalezało. Ja zauważylem dużą róźnice....że juz nie wspomne o tym jak wyglądał ten olej po 9 tyś km jak go zlali do pojemnika... Pojezdzilem troche i potwierdzam ze jest ciszej.Rozrzad mi tak nie halasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A ktoś może coś wie o mineralnym olejutego producenta?? Bombel a ten olej nie jest to Turbo Diesli? Tam coś jest napisane TURBO... Wejdz na strone valvoline i sprawdź dokładnie opis tego oleju, a po drugie tam napewno dobierzesz sobie olej... Pojezdzilem troche i potwierdzam ze jest ciszej.Rozrzad mi tak nie halasuje. Misiek u mnie różnica odczuwalna była odrazu i z czasem faktycznie jeszcze bardziej ucichło. teraz moge powiedzieć że silnik w P11 nie jest taki głośny. Do tego wymieniłem filtr oleju na Knechta i dodatkowo paliwa i swieczki, auto juz w 100% gotowe do jazdy,nie ma nic do wymiany,wszystko gra i buczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Bombel a ten olej nie jest to Turbo Diesli? Tam coś jest napisane TURBO...Wejdz na strone valvoline i sprawdź dokładnie opis tego oleju, a po drugie tam napewno dobierzesz sobie olej... on ma tylko taką nazwę, do diesla jest ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=183104395 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 w końcu moge wydać swoją opinie o różnicy pomiędzy olejem Mobil S 10W40 a Valvoline MaxLife 10W40 - po pierwsze silnik ucichł, po drugie silnik ucichł i po trzecie silnik ucichł, bo na tym mi najbardziej zalezało. Co do "wyciszania silnika olejem" to dołożę swoje 3 grosze. W dieslu CD20 generalnie stosuje olej mineralny 15W40 Castrol GTX lub Lotos Diesel Auto (nie mylić z Lotos Diesel, czy Lotoc Diesel City, te sa gorsze). Do silnika wchodzi (w praktyce) prawie 5 litrów oleju, przy czym ja zalewam 4 litry w/w olejów a resztę dopełniam Lotos Syntetic 5W40. Silnik chodzi zauważalnieciszej (niz na samym mineralnym), kontrolka oleju gasnie po ok. 1 s (na samym mineralu 2-3 sekundy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZ3RYF Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 mozna mieszac olej mineralny z syntetykiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 mozna mieszac olej mineralny z syntetykiem? Ja zawsze myslałem że NIE,ale nie jestem expert żeby tu zajmować jakieś stanowisko w tym temacie. Wiem że napewno nie można mieszać ze sobą oleji róznych producentów bo posiadają one często komponenty które ze sobą negatywnie reagują. A co do mieszania minerała z syntetykiem to mogłby sie wypowiedzieć ktos kto sie na tym zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
