ulisses Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 mam to jest czarny jak smoła Diesle tak maja Może ktoś poda linka do pewngo sklepu z tymi olejem Valvoline? najlepiej gdyby były jeszcze w przyzwoitej cenie. Sprawdz na allegro pelno tego jest, ceny tez raczej lepszej gdzie indziej nie znajdziesz - tylko kup od zaufanego sprzedawcy. Sam do tej pory starndardowo używałem Filtrona -tanie, popularne, jakoś nikt na nie nie narzekał. Ja uzywam manna i sa spoko. Co do filtra powietrza to rzeczywiscie musi byc dobry inaczej moga byc problemy (np syf w silniku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Hmm... tak poczytałem opinie o tej oliwce Valvoline i chyba się skuszę na MaxLife 10W40 przy najbliższej wymianie (za ok. tydzień). Teraz mam MOTUL'a 15W50 ale jestem średnio zadowolony - troszkę jest sieczka rano przy odpalaniu. Poza tym maszynkę więcej używam jako dupowóz w pracy niż do jakiejś zabawy więc myślę, że będzie OK. Przy moich przebiegach rzędu 2tkm miesięcznie i jeździe na podtlenku LPG tak czy inaczej robię wymiany średnio co 7-7,5tkm. Wrażenia po wymianie opiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kodi Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Może ktoś poda linka do pewngo sklepu z tymi olejem Valvoline? najlepiej gdyby były jeszcze w przyzwoitej cenie. Na stronie valvolina masz linki do sprzedawców regionalnych. Nie ma tam co prawda twojego miasta, ale znalazłem przy okazji takie coś - sklep internetowy firmowany przez producenta jako ich przedstawiciel. Źródło zatem pewne. http://caroil.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Może ktoś poda linka do pewngo sklepu z tymi olejem Valvoline? najlepiej gdyby były jeszcze w przyzwoitej cenie. Na stronie valvolina masz linki do sprzedawców regionalnych. Nie ma tam co prawda twojego miasta, ale znalazłem przy okazji takie coś - sklep internetowy firmowany przez producenta jako ich przedstawiciel. Źródło zatem pewne. http://caroil.com.pl/ Tak wiem, ale: primo -nie wiem jakie maja ceny np. w Rzeszowie do ktorego czasme jezdze. secundo - nie wiem czy mozna tym dystrybutorom zaufac Widze ze na Allegro są osoby ktore sprzedaja oleje i mają po kilkaset samychj pozytywnych komentarzy -wiec może skorzystam z ich oferty w przypadku Valvoline. Jak pisałem oleje Mobil (które sa co najmniej dobrymi olejami) mają zepsutą renomę znaczną ilością podróbek etc. Podobno Mobil (zarowno 1 S jak i M) jest sprowadzany nawet z Ukrainy i legalnie rozprowadzany, przy czym nieznane jest jego faktyczne wlasciwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Zdecydowałem się za namową Coobcia na Valvoline 5W50 Racing.Mój SR20VVL jest raczej troszkę wysilony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Tolo74, mam wprost ze sklepu IC w Krosnie. daje paragon ... często do nich podjeżdżam jak cos to na PW lub gg (z allegro sam sie kiedyś naciąlem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Tolo74, mam wprost ze sklepu IC w Krosnie. daje paragon ... często do nich podjeżdżam jak cos to na PW lub gg (z allegro sam sie kiedyś naciąlem) W KRosnie dystrybutorem Valvoline jest Fota, ul. Popiełuszki 44, tel. (013) 420 08 15 Bede w tym tygodniu w Rzeszowie to podjeade do dwoch dystrybutorow i sprawdze. Mozesz napisac jaki olej kupiles i za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 No to sie dzisiaj zdziwilem :zdziw: Po nie calych 5 tys.kilometrow sprawdzam olej,a tam smola Jeszcze do tego kapie z bagnetu.Moze jakis felerny tym razem sie trafil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 No to sie dzisiaj zdziwilem Po nie calych 5 tys.kilometrow sprawdzam olej,a tam smola Jeszcze do tego kapie z bagnetu.Moze jakis felerny tym razem sie trafil... Moze poprostu wyczyscil wszystkie zanieczyszczenia z silnika i warto by go wymienic teraz na czysty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 No to sie dzisiaj zdziwilem Po nie calych 5 tys.kilometrow sprawdzam olej,a tam smola Jeszcze do tego kapie z bagnetu.Moze jakis felerny tym razem sie trafil... Moze poprostu wyczyscil wszystkie zanieczyszczenia z silnika i warto by go wymienic teraz na czysty Mozliwe...No nic,trzeba bedzie niedlugo zmienic.Ale tego tysiaka sie jeszcze pokulam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 A jaki olej miałes wczesniej (producent, rodzaj, dystreybutor)? Gdzie byl wplewany? Na pewno nikt cie nie oszukał przy wymianie, czy sam to robiles? To wazne, zanim zaczniecie narzekac na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Jezdze na valvoline juz od jakiegos czasu.Kilka wymian juz bylo.Bylem przy wymianie i wszystko widzialem,wiec nikt mnie nie oszukal.Olej to maxlife 10w40.Tak na marginesie z tym wyplukiwaniem uszczelek to chyba prawda.Silnik ma sporo kilometrow nabite i jezdzi na polsyntetyku.Ostatnio poszedl w las uszczelniacz przedni walu i uszczelka pod pokrywa.Pomimo uwag mechanika,nie mam zamiaru zalewac mineralem.Zrobilo sie co trzeba i jest cacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 co to znaczy "co tzreba" ? Militec lub Xeramix dales? chyba nie inne swinstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 co to znaczy "co tzreba" ?Mialem na mysli,ze wymienilo uszkodzone uszczelniacze.A wynalazkow(uszlachetniaczy)nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Jak masz wyciek -ceramizer lub Militec Ci nie zaszkodza. Gorzej z Moto doktorem -tzn te swinstwa to calkowita porazka -to wlewaja tylko niektorzy przed sprzedaza auta ale inni i tak moga sprawdzic co jest wlane. [ Dodano: Czw 09 Paź, 2008 23:06 ] Dzis zakuplem Valvoline 10W40 Max Life Diesel 5l za 120zl u dystrybutora tego produktu. Zastanawiam sie kto i kiedy moze dac przylepki (przywieszki) do zalozenia w komorze silnika -swoja droga nie zapytal sei o nie w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Dzisiaj wlałem MaxLife 10W40. Jak narazie jest OK ale to zawsze przy nowej oliwie. Zobaczymy za jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordi Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 olej zakupiony (MaxLife 10w40) jak i rowniez filtry mann'a - po niedzieli wymiana - zobaczymy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Tez mam zakupiony 10W40 MaxLife Diesel ale poczeka chyba az zrobie na Mobilu 10W40 choc z 8tys.km, szkoda wymieniać po 4 tysiacach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Dzis zakuplem Valvoline 10W40 Max Life Diesel 5l za 120zl u dystrybutora tego produktu. Zastanawiam sie kto i kiedy moze dac przylepki (przywieszki) do zalozenia w komorze silnika -swoja droga nie zapytal sei o nie w sklepie. To dokup od razu jeszcze 1l, żebyś potem w warsztacie nie płakał, że zabrakło 0,5l. Te przywieszki, dostajesz razem z olejem przy zakupie, przynajmniej ja tak dostałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Dzis zakuplem Valvoline 10W40 Max Life Diesel 5l za 120zl u dystrybutora tego produktu. Zastanawiam sie kto i kiedy moze dac przylepki (przywieszki) do zalozenia w komorze silnika -swoja droga nie zapytal sei o nie w sklepie. To dokup od razu jeszcze 1l, żebyś potem w warsztacie nie płakał, że zabrakło 0,5l. Te przywieszki, dostajesz razem z olejem przy zakupie, przynajmniej ja tak dostałem Ostatnim razem wystarczylo 5,0l oleju ze zmiana filtra "na styk", tzn na bagnecie mam poziom na ZERO. Mysle ze może nie wszsytko scieklo, ale to chyba nie problem. Jak zabranie 0,3 lub nawet trocghe wiecej oleju -to nie problem -zamowie przy okazji bo taki brak to nie problem. Chyba ze przy okazji zakupu 1l -dostalbym przywieszke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Dzis zakuplem Valvoline 10W40 Max Life Diesel 5l za 120zl u dystrybutora tego produktu. Zastanawiam sie kto i kiedy moze dac przylepki (przywieszki) do zalozenia w komorze silnika -swoja droga nie zapytal sei o nie w sklepie. To dokup od razu jeszcze 1l, żebyś potem w warsztacie nie płakał, że zabrakło 0,5l. Te przywieszki, dostajesz razem z olejem przy zakupie, przynajmniej ja tak dostałem Ostatnim razem wystarczylo 5,0l oleju ze zmiana filtra "na styk", tzn na bagnecie mam poziom na ZERO. Mysle ze może nie wszsytko scieklo, ale to chyba nie problem. Jak zabranie 0,3 lub nawet trocghe wiecej oleju -to nie problem -zamowie przy okazji bo taki brak to nie problem. Chyba ze przy okazji zakupu 1l -dostalbym przywieszke. Co znaczy STAN NA ZERO?? do silnika 2,2 wchodzi 5,5l oleju, tyle jest wymagalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość august200 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Tak ostatnio czytam o tych olejach i tak sobie mysle czy z raci tego że swoją primerką jezdze dosyc agresywnie to czy przy następnej wymianie nie zalac półsyntetyka valvoline VR1 Racing 10w60(obecnie leje maxlife 10w40)Rok tem jak miałem wlany motul 10w40 i terz myslałem czy nie zalac motula 15w50. Z tego co słyszałem poczytałem wywnioskowałem ze oleje typu 10w60, 15w50 lepiej sprawują sie wiosną latem gdy temperatury sa wysze.Więc jesl ktos troszczy się o swoj silnik powinien lac latem 10W60 a zimą 10W40.Dobrze to wszytsko pojołem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 na agresywna jazde -najlepsza benzynka wg mnie oleje maja dosyc szeroki zakres temperaturowy ich stosowania, ale trudno mi udzielic fachowej rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karraso Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam Macie jakieś dobre i sprawdzone sklepy internetowe (lub Warszawa takie rzeczywiste ) z tym olejem. Wiecie szybko tanio i skutecznie i za pobraniem Mam nadzieję że sie nada do Almy N16 130Kkm +LPG Dzięki i pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość auto-moto Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam Macie jakieś dobre i sprawdzone sklepy internetowe Zobacz ten post -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=47334 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
