[TINO] Nissan Almera Tino
Gość kwamar
hej mam almerkę z 2003 z kaseciakiem i zmieniarą pod siedzeniem i mam pyatnie czy da sie podłączyć telefon w jakis sposób do tego radia??
masz zmieniarkę - podaj jaki model i nazwę producenta - chcę dokupić zmieniarkę lecz jakiej firmy ?
napiszcie jakiej firmy macie zmieniarkę (poszukam na allegro)
czy może mi ktoś pomóc z płynną regulacją wycieraczek. U mnie jest taki problem Mam ALMERKE TINO z fabryczną płynną regulacją wycieraczek, co z tego jak ją włącze to wycieraczki się zatrzymują w połowie szyby, po chwili idą do końca i troche z powrotem i po kolejnej chwili znowu ruszają Czyli jeden cykl robią na trzy razy. Jest też fabryczna opcja jednego machnięcia wycier. przy dzwigni do góry,co z tego że jest ale muszę tą dzwignie trzymać aż wycieraczka powróci na swoje miejsce ,acha przy spryskiwaniu szyby też powinne wyc. działać ale nie zawsze to robią czy ktoś wie co jest nie tak lub zepsute
witam wszystkich klubowiczów tino,,mam podobny a nawet taki sam problem z wycieraczkami mojego autka.jeśli ktoś wie co można z tym zrobić ?to proszę o pomoc!
[ Dodano: Wto 22 Kwi, 2008 19:27 ]
nie wiem czy to turbo czy zwykły proszę o podpowiedz autko jest z 2001r .na obudowie plastikowej silnika jest napis NISSAN DI na obudowie silnika jest napis nissan,ma84kw.ale nie wiem czy ma turbinę,nie mogę dołączyć fotek bo admin nie udostępnił miejsca.
Miałem taki sam problem w poprzednim aucie. Kombinowałem na różne sposoby, wymieniałem regulator i nic nie pomagało. W końcu dobrałem się do silniczka i okazało się, że w jego środku jest taki niewielki bezpiecznik bimetalowy zapobiegający przegrzaniu i uszkodzeniu silnika. Wystarczyło trochę go podgiąć, oczyścić styki i gotowe.
Dla pewności, że to wina silniczka, sprawdź czy dochodzi 12V do jego styków w momencie kiedy się zatnie wycieraczka. jeśli nie masz woltomierza, to może być jakaś dioda LED z szeregowo podłączonym opornikiem 1k.
Zawsze można się pokusić o wymianę silniczka na nowy, ale to już są koszty.
Pzdr.
Witam wszystkich. od wczoraj jestem posiadaczem almery tino 2001r. 1.8 benzyna auto sprowadzone z włoch. 65 tys przebieg. Potrzebuje do niego intstrukcji obsługi po polsku czy mógłby mi ktoś przesłać na meila ?? jezeli ktos taka posiada ? w ogóle?... mapetinho@wp.pl
czejść jestem nowym użytkownikiem Tino 2002 rok2,2 84kw Umnie też szwankowały wycieraczki i wczoraj je rozebrałem . Okazało się że urządzenie które porusza piórami jest zapieczone w środkowym sworzniu . Pryskałem przed rozkręceniem w 40 ale to nic nie dało .Trzeba odkręcić wycieraczki , zdemontować plastiki ,odkręcić silniczek i mamy wszystko na wierzchu Żeby je poruszyć musiałem użyć imadła i żabki tak ciężko chodziły i dlatego zatrzymywały się. Jeśli ktoś ma insrukcję obsługi w języku polskim prosił bym o przesłanie na dominokd@wp.pl z góry serdecznie dziękuje.
Gość dejski
Witam forumowiczów :)
Posiadam od kilku dni Almere Tino 2,2 DI z 2002.
Tradycyjnie uprzejmie prosze o instrukcję obsługi: dejski@o2.pl
Dzisiaj pierwszy raz jechałem po zmierzchu, no i dopiero zauważyłem że nie mam podświetlenia zegara i licznika. Pewnie jakaś żaróweczka ub dioda się spaliła - czy to mozna samemu naprawić?
Niestety nie działa mi CD, płyty się nie wysuwają, ale płyta która jest w środku nawet czasami gra, może ktoś miał podobny problem - ile może kosztować naprawa?
Brakuje mi tez rolety bagaznika, na allegro ceny sa wysokie: 370, 450 zł :(
Do tej pory była kratka i auto było zarejestrowane na 4 osoby, ja chce na 5, licze ze wydziale komunikacji nie bedą robili problemów...
A poza tym auto auto ma dobrą dynamikę i ładnie się prowadzi, jak narazie jestem zadowolony :)
Gość eliotddz
Witam wszystkich :)
Jestem nowy na forum. 2 tyg. temu kupiłem Nissana Almere Tino 2,2 di 16V z 2002 r. Jak do tej pory wszystko pięknie aż dzisiaj zauważyłem podczas jazdy że włączyła mi się lampka ostrzegawcza systemu kontroli silnika ( pomarańczowa ). Zapala się i świeci ciągle. Jest czym się martwić? :( Kurcze wydałem ostatnie grosze na to auto i boję się ze naprawa będzie słono kosztować :( Może to być spowodowane paskiem od alternatora który mi piszczy ( właśnie miałem wymieniać). Pomóżcie proszę :) Podpowiedźcie mi również jaki i ile oleju wlać do tego silnika ( dokładną nazwe ) bo już musze wymienić! Najlepiej jakis dobry i w miare tani :) Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam, Eliot
Gość jacekzet2
Witam wszystkich :)
co do oleju polecam castrol 10w40 potrzeba 5,2 litra ( czyli kupić musisz 6 litrów) ja olej kupowałem na allegro:http://www.allegro.pl/item348092657_olej_castrol_magnatec_10w_40_diesel_niemiecki_.html
co do kontrolki to udaj sie do mechaniora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość oski 34
Mam kłopot z almerką tino . Po zapaleniu gaśnie , na 90 % jest rozkodowany kluczyk ( NATS ) . Wie ktoś jak go zakodować ? słyszałem że trzeba 10 razy przekręcić kluczyk on-off on-off itd. wtedy ma tino mignąć 2 razy światłami przytrzymać górny przycisk pilota przez 15 sek. i w tym czasie 3 razy nacisnąć dolnym . Tylko jest to diesel i chyba przy czymś takim spalą się świece , a jak posiadacze tino wiedzą jedna sztuka kosztuje 100zł . Próbować ten sposób czy można zrobić coś innego ? a może to nie kluczyk ?
Witam, od tygodnia jestem posiadaczką Tino 2,2Di 2001r. tradycyjnie bardzo proszę szczęśliwych posiadaczy polskiej instrukcji o przeslanie na maila ewa2266@wp.pl.
Z góry dziękuję
P.S.
Czy wasze Tino też głośno pracują? To jest mój pierwszy diesel i nie bardzo wiem czy to jest norma czy może wada tego samochodu.
do ilu się kręci wasza Almera Tino? Ja mam 2,2 di 16V i max kręci mi się do 5000 obrotów a nie do 6000. Czy to źle? Pzdr.
to straszne, tylko d 5 tys? :diabel:
PS jaki jest sens krecić ten silnik do 6 tys obrotów? Co to daje? Większa moc? Lepsze wykorzystanie momentu? Nie sądze
Znowu ten sam problem-Poszukuje polskiej instrukcji do Almery Tino 2.2DI z 2000 roku.
Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
[ Dodano: Wto 13 Maj, 2008 17:02 ]
i jeszcze jedno pytanie " na wyświetlaczu radia pojawia sie sygnał TRAFFIC INFO-wyczytałem że jest to odbiór jakiegoś komunikatu drogowego" ale co to jest konkretnie??
Gość eliotddz
herson nie o to chodzi. Po prostu czasem świeci mi sie kontrolka silnika i nie wiem co jest tego skutkiem. znajomy mechanik mówi że może to być przyczyną ciśnienia w cylindrach albo uszkodzeniu jednego z nich. I na trójce kręci sie max do 5 tys. obrotów. Powiedziałem mu o tym to mówił że mam zjebane coś w silniku. Czy to prawda? Jak się u Was kręci? Mam się czym martwić?
Gość Grzeka53
Witam, ostatnio dawałem tylny zderzak do lakierowania po kolizji (almera Tino 2002r.) i spartaczyli mi mocowanie. Mam prośbę może mi ktoś podesłać fotkę jakimi wkrętami jest mocowany do belki (po podniesieniu klapy, prawy i lewy dolny róg). Z góry dzięki mój e-mail grzes44@interia.pl
