Guest jaceksc Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 jak w temacie - bo ja nic nie rozumiem jak smigam w miarę dynamicznie albo ledwo depczę to auto pali mi 9L ?? jak jeździc oszczędnie?? jakie prędkości na poszczególnych biegach albo w jakim zakresie obrotowym proszę o rady dzięki i pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 Masz K10? Z mojego doświadczenia wynika, że: I - 0-25; II - do 40; III - do 65; IV - do 70-75 - to najbardziej ekonomiczna jazda. Ale twoje 9l to nie może być wynik nieekonomicznej jazdy, bo ja jeszcze nigdy (nawet w zimie) nie przekroczyłem 7,5l. Masz pewnie coś nie tak z gaźnikiem/filtrami/świecami/zapłonem/zaworami - niepotrzebne skreślić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 MICRA CZY 10 CZY 11 NIE WAZNE FAJOWO MAZNA JA PRZECIĄGNAC zgroza nie wykozystac tego al wiaze to sie ze spalniem nawet wwiekszym nisz 10l jak ktos chce oszczednie jechac to po malutku bez naglaych dodawani gazu :twisted: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 10l? Chyba z dziurawym bakiem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gumijagoda Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 pimol nawet w ksiazce ktora dostalem razem z autem tak zalecaja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 No widzisz, jakie te książki mądre :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 A te 9 litrów to w mieście czy na trasie????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gray5 Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 no to ja sie tez dołączam mi spaliła na trasie jakies 7,8 litra na 100km no i w miescie o wiele wiecej ale po tym wymienilem filtr powietrza bylem sprawdzic gazniczek i diagnostyka ,na siwece spojzalem jeszcze ok wymienilem jeden przewod napiecia , jutro zaglądam do palca pod kopulke palca rozdzielacza ,ale nadal pali jednak troche za duzo . moze SONDA LAMBDA jest trzepnieta co o tym myslicie? :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 JEst bardzo możliwe, że sonda bo wtedy komp wchodzi w tzw. tryb awaryjny i dobiera sobie z pamięci dane i może podawać za dużo paliwa. Powinno to wykazac na analizatorze spalin czy sonda jest dobra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 Analizator nie koniecznie musi to wykazać; sonda może nie trzymać w górnym zakresie obrotów. Jak to dobrze, że ja nie mam ani sondy, ani katalizatora w mojej K10 A, przypomniało mi się: jaką benzynkę lejecie? 95 czy 98? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gray5 Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 bylem na analizie spalini bylo okej bardzo dobrze . wiec nieiwem co to moze byc . chyba ze przez katalizator wszystko jest wypalane a komp im niewskazywal nic ??? hmm a jezeli to nic z tych rzeczy to czemu tak duzo pali??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 10l? Chyba z dziurawym bakiem? NIE przy jezdzie po miescie ale bieg był przezucany duzo puzniej przy 40 dopiro 2 :wink: sprubuj mi k11 np spaliła raz grubo ponad10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 6, 2005 Share Posted January 6, 2005 aaaaaaaa własnie ja miałem skrzynke 5 biegów i w drugiej automacik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 A, to że K11 więcej spali to się nie dziwię, sporo cięższy jest... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 k10 k10 palila mi tyle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ravenka Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 Jak autko stoi to nic nie pali:) Dużo zależy od stylu jazdy, ale bez przesady. Nie będę jeździć max 80 żeby mi spaliła o 0,5l mniej. K12 pali min 8l w mieście, w trasie schodzi do 7,6l. Jak na silniczek 1.2 (80koni), to niemało. Myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 wniosek taki ze micra nie da sie jezdzic oszczednie jak ktos ma ciezka noge Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jaceksc Posted January 8, 2005 Share Posted January 8, 2005 hmmmmm dziwna sprawa dzisiaj po przejchaniu równo 100km (i wczesniejszym tankowaniu do pelna) zalałem 5.65 l do odbicia pistoletu. poruszalem się tylko po mieście jednak caly czas na ciepłym silniku a nie jak wczesniej krótki dystans i długa przerwa czyli caly czas na zimno. wniosek jeden trzeba cały czas jeździć wtedy pali mało dzięki za podpowiedzi pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gray5 Posted January 8, 2005 Share Posted January 8, 2005 musze zrobic sobie wycieczkę ;] na działkę albo na hel:](moze w przyszlym tygodniu:) no to sie zoabczy ile bedzie paliła:] jezleli za duzo to sie bede odzywal . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gumijagoda Posted January 9, 2005 Share Posted January 9, 2005 dzisiaj zrobilem test zalalem do pelna i pojechalem na wyklady po powrocie zatankowalem jeszcze raz i wyszlo ze moja K10 spalila na 100 5,7litra nie tak zle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted January 10, 2005 Share Posted January 10, 2005 A daleko te wykłady? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gumijagoda Posted January 11, 2005 Share Posted January 11, 2005 prawie 90 km w jedna strone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hardstyle Boy Posted January 12, 2005 Share Posted January 12, 2005 Mi moja K 11 1.3 pali w mieście ok 8 litrów LPG na 100 , na trasie tak do 100 km /h ok 7 ale tak 135-160 to umie zjeść nawet ponad 10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest koper201 Posted January 12, 2005 Share Posted January 12, 2005 mi teraz na LPG jakies 8,5 na 100 z czego jestem baaaardzo zadowolony . Ale benzyny to jeszcze nie probowoałem , ale jak stanieje do 3 zł to naleje i sprawdze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
