Coobcio Opublikowano 23 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2005 generalnie dolicza sie 0,5sek i powinien byc wynik dobry na g-techu Wielkrotnie sprawdzali G-techy pro na zawodach i to jeszcze na modlinie, wachania z regóły nie przekraczały 0,15 sek na kozystniejsze z G-techa. Pavoolon jutro zamieszcze twoje rezutlaty jako STOCK Nissan Primera P11 2.0... A teraz czekamy na nowe po zawydechowaniu, podoba mi się jak to jest zrobione i średnica też konkret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 23 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2005 Generalnie to trzeba przeczytac najpierw instrukcje. Kazde, nawet minimalnie krzywe ustawienie G-Techa wzgledem toru jazdy przeklamuje wyniki (na korzysc) Startuje zawsze jak jest 0,0 w najgorszym razie 0,1! Wiec nie powinno wtedy przeklamywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 23 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2005 0.0 pokazuje poziom. upewnij sie ze g-tech jest w dokladnie na srodkowej lini przedniej szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 0.0 pokazuje poziom. upewnij sie ze g-tech jest w dokladnie na srodkowej lini przedniej szyby Byl na środku dokladnie. W poniedzialek lub wtorek bede mial czas pojechać jeszcze raz, zrobie kilka prób i wtedy zapodam oficjalne czasy jakie wykarze mi g-tech! Najważniejsze, ze czasy są już lepsze niż byly wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 nowe wyniki juz sa 0-60 mph w 8,06 sekundy! teraz trzeba poprawic troche dolot i nie ma bata zeby nie zeszlo ponizej 8.... ale to auto idzie az milo, obrotomierz zap***dala ze ciezko uwierzyc. na 400m narazie nie mierze bo po kazdej probie trzeba robic kolko na autostradzie PS. Elcoruso, jak bys mial mozliwosc to moze warto by bylo zmierzyc sie innym g-techem to od razu bedzie wiadomo czy Twoj falszuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 24 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 O Stary niedawno auto było zamulone i kręciło czasy w granicy 10 do paki czyli nei za dobrze jak na SR20... A teraz no prosze coraz bardziej mi się podoba Do tego dolocik oraz jakaś elektronika sterująca i spokojnie będziesz mieć coś w granicy 7,2-7,3 o ile sprzęgło da rade i opony będą przyczepne do asfaltu NO czekamy na wynik 400metrówy to zostaniesz wpisany na naszą liste z dopisem AWANS BRAVO, taka drobnostka, sam kolektorek w połączeniu z wyaleniem kata a już teoretycznie masz szybsze auto niż priemra GT... aha bym zapomniał o przyspieszonym zapłonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 roznica jest ogromna w porownaniu z tym co bylo miesiac temu hehe jesli chodzi o elektronike to mysle ze da sie na tym zaoszczedzic bo bedzie juz niedlugo gaz BRC SEQUENT w ktorym z tego co wiem mozna grzebac przy kompie -> po zmianie walkow i planowaniu. tyle ze najwiekszym problemem sa w nim wtryski ktore sie koncza jakos przy 130 czy 150 koniach :? a japonskie wydajniejsze podnosza koszt instalki o 1200 pln :shock: no ale moze sie uda jakos zalatwic uzywane czy cos cholera wie jakie w ogole sa wtryski przy gazie. sprzeglo ledwo zipie ale narazie daje rade no a na wiosne beda kola z Almery 205/50/16 wynik na 400 w takim razie bedzie tu za kilka dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJTUSMAXIMUS02 Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 0.0 pokazuje poziom. upewnij sie ze g-tech jest w dokladnie na srodkowej lini przedniej szyby Wacu porzycz mi tej zabawki kiedy moze i ja cos pomierze :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 jasne. nie ma sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 0-60 mph w 8,06 sekundy! No bardzo ładnie, teraz to to jeździ dopiero! PS. Elcoruso, jak bys mial mozliwosc to moze warto by bylo zmierzyc sie innym g-techem to od razu bedzie wiadomo czy Twoj falszuje No własnie u nas nikt poza mna nie ma g-techa, w poniedz. - wtorek jedziemy z Kminkiem sie mierzyć, zobaczymy co bedzie teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 to napisz na forum co wyszlo po tych pomiarach, bo to ciekawa sprawa z tym g-techem, jesli dobrze pokazuje to niezly szok :shock: no chodzi autko az milo, jest filmik na forum :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 to napisz na forum co wyszlo po tych pomiarach, bo to ciekawa sprawa z tym g-techem, jesli dobrze pokazuje to niezly szok :shock: Kurde a może to przez ten ogranicznik pedalu gazu, który wywalilem??? :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jordi Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 a jest ktos moze z poznania co ma g-techa zeby sobie sprawdzic, ile tam dokladnie mam po swoich przerobkach sory za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Kurde a może to przez ten ogranicznik pedalu gazu, który wywalilem??? :shock: tego to ja nie wiem ale niezla kapa by byla :shock: :shock: :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Coobcio Primera P10 SR20De N/A >>TURBO 0,35 bara 0-100km/h w 6.23sek, 400m w 14.61sek@166km/h Kuba, mimo calej naszej sympatii i tego że cie lubie to watpię w ten wynik niezmiernie!! :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Coobcio Primera P10 SR20De N/A >>TURBO 0,35 bara 0-100km/h w 6.23sek, 400m w 14.61sek@166km/h Kuba, mimo calej naszej sympatii i tego że cie lubie to watpię w ten wynik niezmiernie!! :? juz to wczesniej pisalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 ty lepiej wtryski kupuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 To jestem dzisisaj po pomiarach! Tak jak pisałem, tamte czasy były efektem dziwnego "ześwirowania" g-techa!!! Oficjalne nowe czasy mojej Almerki z dzisiejszych pomiarów - najlepsze czasy jakie udało mi sie dzisiaj wykręcić: 0-60 mph: 8,64 s (no kiedyś było 8,50s) 0-400m: 16,64s @ 136 km/h Jestem i tak zadowolony, bo teraz patrze, ze sa to czasy na poziomie seryjnej P11 GT :!: Kuba prosze o aktualizacje moich czasów na pierwszej stronie! dziex! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 ty lepiej wtryski kupuj najpierw dogadaj sie z tym frajerem czy to cena za 4 czy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 26 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Zaraz aktywujemy wyniki CO do moich osiągów to były one powtarzalne i mam na to paru świadków, z ociężałym dość kolegą na pokłądzie wykręciłem 15,07 mam zresztą filmik... Czas taki to no problem ale na asfalcie a nie na kiepskiej płycie lotniska - skąd te różnice w czasach (zawody/ G-tech ulica...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 CO do moich osiągów to były one powtarzalne i mam na to paru świadkówale g-tech to nie pomiar fotokomórką??nie widzisz różnicy??[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 http://www.gtechpro.com/accuracy.html tu mam link do oceny dokladnosci g-techa przez producenta... zaznaczam "producenta" w poroownaniu z innymi tego typu urzadzeniami. wiadomo ze te wartosci moga odbiegac od czasoow mierzonych za pomoca fotokomoorki trzeba brac pod uwage bledy przy pomiarze g-techem i nigdy o tym nie zapominac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Mądra osoba sprawdziła to już więc po co prowadzićdyskusje, G-tech fakt faktem kłamie jeżeli przy autach 13 sekundowych i w dół ale nam jeszcze wiel wiele do tego brakuje przynajmenij jakiś 200-250 kuca i duzo duzo mniej wagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcoruso Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Nie ma moich aktualizacji jeszcze... Kuba co tam taki zapracowany jesteś? :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Mądra osoba sprawdziła to już więc po co prowadzićdyskusje, G-tech fakt faktem kłamie jeżeli przy autach 13 sekundowych i w dół ale nam jeszcze wiel wiele do tego brakuje przynajmenij jakiś 200-250 kuca i duzo duzo mniej wagi to jak wytlumaczysz konfrontacje naszych aut?? to w/g g techa mam niskie 14 bardzo niskie jak ty masz 14.6xx?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
