Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Coobcio
a wywaliles seryjna puszke? i jak jest u Ciebie ze spalaniem bo ja sie troche zalalamalem :| zaswiecila sie rezerwa wlalem 7l i sprawdzilem ile przejade do nastepnej rezerwy z pedalem w podlodze :D wynik przerazajcy po 52km rezerwa znow swieci :|
Spalanie u mnie jest wyższe ale mi się przepływka kończy. Wyższe u ciebie może być ze względu na wrażenia dźwiękowe ;) Seryjnej puszki u mnie nie ma. Trochę wcześniej w tym temacie były zdjęcia z moim CAI, ale się trochę zmieniło - zgrubsza jest to samo.
Odłączenie odmy daje tyle że nie leje oleju w turbinę i się nie syfi, za to przegrodę komory silnikowej mam zarzyganą - a wszystkie oilcatch'e jakie znalazłem zaczynają się od 300PLN w górę.
u mnie wyszło inaczej, jest mniej zakrętów:)
została seryjna guma, do tego adapter na przepływomierz, 2 odciniki rury fi 80mm: 10cm i 30cm jedno kolanko 120 i złączka, wszystko na 3 cale...... no i fujita którą myje sie letnią wodą z mydłem i nie nasącza wstretnym tłustym olejkiem :D
A u mnie niestety paruje i się skrapla pod maską co daje ładny rzucik na przegrodzie i filtrze paliwa. 50km to mało - przejedziesz 500 to zobaczysz co będzie się działo pod maską. A jak zdejmowałeś oryginalny dolot między turbinką a przepływką to miałeś sucho po stronie turbo?
Bardziej chodziło o opary... Ale jak sie ic troche uzbiera to pod maską wygląda to tak jakby sie silnik obrzygał olejem... I żeby temu zapobiec potrzebny jest tzw. oilchatch.
eszi, dosc ryzykowne posuniecie biorac pod uwage obecna pogode, jak efekty???? Lepiej ciagnie z dołu????
niedawno wróciłem z roboty, ale w drodze wydygany byłem :zly2: . W sobotę wsadzę go chyba pod maskę, bo mam w piwnicy ściankę z nierdzewki powleczoną karimata, która odgrodzi od silnika stożek.Jacky jakoś tam zdawał egzamin, ale boje się o fujitę :542:
mam jeszcze jeden patent:
obrobić otwór tak aby podstawa stożka(mocowanie)wchodziła do komory silnika, wtedy filtr będzie trochę wyżej mniejsze ryzyko.
co do wrażeń jezdnych: odczuwalnie lepiej, duzo lepiej w porównaniu z jackassem :one:
co z hamownia, załatwiałeś coś?
zauważyłem takze, że w zderzaku gt jest fajny dodatkowy otwór pod halogenem z prawej strony ciekawe po co on jest, czyżby przewidywali użycie stożka w dolocie i dali dodatkowy otwór dla lepszego nadmuchu?
Piękna robota eszi ale jak pisze ROKI ryzykowna. Na wiosne filtr będzie się nadawał do wyrzucenia a nie do mycia :/
W moim GA16DE też tak miałem ale teraz stożek jest za akumulatorem... na wiosnę znowu powędruje w nadkole
Aha i u mnie nie trzeba demontować zderzaka, wystarczy skręcić kołami całkiem w prawo i odchylić nadkole
ja też mogę je odchylić, ale z czasem troche sie odkształca nadkole, poza tym ciężko mi upchać przez tą szparę fujite bo jest spora :D ,więc wole odkręcić zderzak, zajmuje mi to 10 min.
niestety powietrze tamtędy wpada poprzez rozszerzający się kołnież nie w zakole a chłodzi
skrzynie biegów - po to on jest :D, przy okazji owszem dostarcza chłodne powietrze pod maskę :)
eszi, auto niewpelni zrobione, ma byc jutro gotowe w 100% takze hamownia hhhhmmm w przyszlym??? Pytalem dzis Kuby i na Mineralnej jest nowy koles, za to bywa duzo czesciej niz Maciek :) Przedwonie i podpytam
