Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
jak wypniesz czujnik to jest wtyczka i tam trzeba zamiast czujnika włożyć rezystor whistle.gif
Gość marko99999
Czy mówisz o czujniku temp spalin??? mógłbyś wrzucić fotki jak to wygląda u ciebie pod maską ułatwiłoby to bardzo sprawę...pozdrawiam ewentualnie zaznaczyć na zdjęciu gdzie post-30087-0-42913500-1304278594_thumb.jpg wrzucić rezystor
Edytowane przez marko99999
tak, to jest ten czujnik, rozpinasz kostkę i wpinasz w nią rezystor, oczywiście od strony wiązki a nie czujnika biggrin.gif
Dodam tylko że w silnikach 1.8 (tych 116 km) nie ma żadnego zaworu, co świadczy tylko o tym, że to zbędne badziewie. Niżej foto jak by ktoś nie wierzył ;).
Aha to całkiem pomieszali że raz dawali a raz nie ;). W mojej Almerce z 2003 r tego nie ma
Gość marko99999
egr już zaślepiony zarówno na kostce jak i 2złotówą na kolektorze, kat wycięty moc up... za pomoc dziękuje, sposób potwierdzam działa bez ruszania drugiej sondy nie wyrzuca checka :D
  • 4 tygodnie później...
Dla silnika GA16DE to raczej tuning za 2gr :D. W kolektor wydechowy nie zmieści się moneta 2zł tylko 2gr.
Nissan Sunny N14 94r 1,6
czy cos sie stanie po zaslepiniu egr w almerze 2.2di czy jeszcze cos trzeba zrobic bo w primerze 2.0d po zatkaniu było git a tutaj to troche wiecej kabelkow, węzykow i niewiem czy bład nie wyskoczy
  • 2 miesiące temu...
Panowie POMOCY :o
Po zatkaniu zaworu EGR przejechałem ok. 100 km i wywaliło błąd a mianowicie kontrolka systemu silnika.
Czy spotkaliście sie z taka sytuacją??? co dalej robić :warning:
Ja zaślepiłem i teraz mam problem z kontrolka silnika, ale jeśli chcesz zaślepic odkręć nakrętkę przy zaworze EGR i wsadź tam 5 gr następnie zakręc nakrętke. ja jeszcze odkręciłem zawór EGR (od góry masz 3 śrubki na imbus "5") i wykręciłem ze środka elektromagnez i wszystko:) no i teraz ma problem:(
musisz obejść jeszcze czujnik temperatury, czyli wsadzić we wtyczkę rezystor i będzie gitt
Dzięki za podpowiedź. Tylko wiesz ja w tych sprawach "elektryki" to trochę ciemny jestem :blink:
na zdjęciu załączam widok zaoru EGR i jak ma rozumieć wysuwam te wtyczkę i wsadzam rezystor. Rezystor ma być 0,48 OHma??
nie, tą wtyczkę zostaw jak jest , poszukaj gdzie jest czujnik temperatury, gdzieś na rurkach koło przepustnicy i trzeba go zmierzyć na zimnym i we wtyczkę wpiąć taki rezystor
dzięki DINO, zbliża sie weekend więc powalcze z tym :rolleyes2:
Niestety nie zmierzyłem jaki rezystor, gdyż nie znalazłem w swoim gronie kolegów tak dokładnego urządzenia do mierzenia. Więc, zaczełem studiować książkę serwisową i znalazłem tam taką wiadomośc, iż czujnik temperatury EGR ma takie dane:
1) temperatura 0 stopni, Volt 4,56, Rezystancja 0,62 - 1,05
2) temp. 50 stopni , Volt 2,25, Rezystancja 0,065 - 0,094
3) temp. 100 stopni , Volt 0,59, Rezystancja 0,011 - 0,015
I tu wychodzi moje pytanie do kolegi DINO :Jaki rezystor tam wsadzić??? :blink:
po wypytaniu znajomego (elektryka) odpowiedział mi tak:
1) albo wsadzić rezystor 1 Om ( i d*py nie zawracać)
2) lub zmostkować 2 rezystory i bedziemy mieli 0,5 Oma
NO I CO ROBIĆ :mellow:
ale ruszyłeś choć troszkę czy nic? bo jak troszkę chociaż ruszy to powinno już później pójść bez problemu.
ale co TY chcesz odkręcić?? i po co, można zaślepić EGR bez zdejmowania tego wszystkiego
