[N16] Zmieniarka CD i instalacja zmieniarki CD /tematy połączone/
Gość BARDOPOND
Gość BARDOPOND
Witam Szanownych Forumowiczów,
Proszę o następującą informację. Zamierzam zakupić zmieniarkę pokładową na 6 płyt CD MODEL PP-2538T. Czy tą zmieniarkę będzie obsługiwać każdy montowany fabrycznie radioodtwarzacz. Z tego co wiem są dwa modele radioodtwarzaczy montowanych w N16.
Gość vqsoft1
jesli radiodtwarzacz ma na panelu napise w stylu cd changer to pewno obsluzy zmieniarke.. co do zmieniraki to jesli ona jest pod nissana to napewno zadziala.
ja np mam zmienirke z primery PN-2475F i dziala wysmienicie.
To dobra wiadomość, że zmieniareczkę udało sie podłączyć i wszystko gra jak powinno. Jeśli chodzi o sterowania zmieniarką to mój przedmówca wyjaśnił chyba wszystko.
Gość vqsoft1
no udalo sie podlaczyc , dziala fajnie.
Gość BARDOPOND
Dzięki za informacje. Zmieniarka jest typowo Nissan'owska natomiast na panelu radioodtwarzacza nic nie pisze. Jest przycisk SRC / zmiana trybu pracy / tylko nie wiem czy jednym z trybów pracy jest tryb CD.
Jeśli nic nie pisze to może być problem. Przycisk SRC zmienia tryb pracy z radia, na CD i kasetę.
Gość Toshiro
Tu Miśek ma racje ja ten temat wałkowałem z paroma serwisami i tylko radia z magnetofonem i napisem cd changer to musi sterować jesłi nie ma napisu nie steruje w 100%
Zostaje albo zmiana radia albo wejść po FM ale to słaba jakość odbioru. :roll:
Czyli nie udało się nic załatwić w serwiesie :?: Do radia na cd nie mozna podłączyć zmieniarki.
DOkładnie tak nic sie nie da zrobić :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :twisted:
Niestety tak wyjmuje zmieniarkę spakuje do kartonu i sprzedaje wraz z adapterem do Nismo :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Szkoda a miało być tak Piknie!!!! :wink: .
Gość BARDOPOND
Witam ponownie,
Jeśli ktoś potrzebuje zmieniarkę pokładową na 6 CD + kabel z wtykami do almerki N16 to bedę miał do sprzedania od jutra. Cena myślę dość atrakcyjna - 550 PLN. Uwaga, jak wyżej opisano w postach radio musi być przystosowane do obsługi zmieniarki CD ( radioodtwarzacz premium )
Zdjęcia przesyłam na e-maila.
Pozdrawiam[/img]
Nie ma problemu. Każdy z nas był kiedyś nowy i popełniał błędy. Ale wiadomo każdy też się uczy. :D
  • 10 miesięcy temu...
Gość bernas1977
Czy każda zmieniarka Clariona CV707 będzie pasować do mojego radia (seryjne w modelu 2002 sprzed liftu), czy może ma to być jakaś specjalna dla nissana?
Wiem, że już było, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem...
cv707 pasuje do nissana,ale byly montowane dwa rodzaje radii jedne nie obslugiwaly zmieniary, Jesli masz na radiu napisane CD chenger to radio obsluguje zmieniarke!
  • 7 miesięcy temu...
witam
Mam pytanie dotyczace pokladowej zmieniarki cd do nissana almera r 2000. Chcialem zakupic zmieniarke na allegro ale nie wiem czy bedzie dzialac z moim fabrycznym radiem. Wedlug mnie nie powinnko byc problemow ale chcialem sie jeszcze Was poradzic.
Link do mojego radia podaje ponizej: PN-1628M-N
http://www.erta.ru/base/nissan/ct098.shtml
Link zmieniarki z allegro:
http://allegro.pl/item122917260_zmieniarka...do_nissana.html
Aha jeszcze jedno pytanie slyszalem ze jest taak mozliwosc ze podlaczajac zmieniarke bede musial jakis kod wpisac?
Pozdrawiam Wszystkich
Z gory dziekuje za odpowiedzi
No wlasnie nie wiem czy ten klient co sprzedaje zmieniarke dorzuca do tego kabel. Orientuje sie ze te dwie prostokatne wtyczki to sa do zmieniarki, a na zdjeciu jest tylko jedna wtyczka. Jesli nie bede mial tej wizaki kabla to jaki jest mniej wiecej koszt zakupu tego krotkiego kabelka.
wiazka zmieniarki ma 1 wtyczke. do tego sa 3 kable
jeden + po stacyjce
drugi+ stały
trzeci - masa
wszystkie te napiecia znajdziesz na zasilaniu radia i tam musisz sie wlutowac
co do kodu to moze sie okazac ze po odlaczeniu napiecia z radia urzadzenie po podladczeniu bedzie wymagalo kodu. Kod ten powinienes dostac wraz z samochodem ( jednak ja go nie dostalem) w zwiazku z tym zwrocilem sie do nissana o zdobycie kodu. zrobili to bez problemow i za free. Jednak utrata kodu moze Cie nie spotkac.! ja wypinalem radio tysiace razy i nigdy kodu nie wpisywalem.
pozdro.
Czyli ta zmieniarka co podalem w linku powinna pasowac.
[ Dodano: Sro 30 Sie, 2006 19:29 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy ta wiazke co leci od radia do zmieniarki da sie jakos czyms zastapic bo koszt tego w aso poprostu jest zartem 180 za kawaleczek kabelka.
[ Dodano: Sro 30 Sie, 2006 19:31 ]
