Wyjąca skrzynia biegów
Gość martins
Witam to ja sie tez podepne pod temat. Moje terano terkocze na wolnych obrotach. wcisne sprzeglo jest ok. olej w skrzyni wymienilem.jak jade na niskich obrotach czyli od 1000obr do 1800obr/min wyje metalicznie jest 2 tys wszystko ok. wydaje mi sie ze dzwiek dobiega z mostu. jak wcisnę sprzęgło podczas jazdy tez jest cicho.
obstawiam łożysko wałka sprzęgłowego jak u wszystkich,
spuść olej zobacz czy nie ma tam przypadkiem koszyczka po łożysku :P
jakby to był most to by nie było powiązane ze sprzęgłem i obrotami tylko z prędkością jazdy
wrzuć reduktor na N wbij 5 i posłuchaj rechotania :P
Edytowane przez hugh_h
no własnie nie bylo nic czysty olej malo opilkow na korku bylo. a też macie takie dziwne wycie , dzwonienie przy niskich obrotach>?
to chyba nie należy do typowych objawów... mi za to w okolicach 2500rpm coś wpada w drgania jeszcze nie znalazłem co ale obstawiam osłonę kolektora
ja kiedyś myślałem ze mi się dyfer kończy z tyłu, szum był z tyłu i zależny od prędkości, w pewnym momencie walnęło i było słychać tylko tarcie metalu .. na szczęście ... okazała się to podpora wału która pozbyła się kulek, a nie obstawiałem bo wymieniłem kilka miesięcy wcześniej.
Ważne jest aby do tej skrzyni nalać jakie 0,5 do 0,8 litra oleju więcej niż napisano.
Ja wlałem litr więcej i nie pomogło...!
Edytowane przez cww
więcej oleju wspomaga smarowanie zwłaszcza gdy jest typowo rozbryzgowe, a nie likwiduje już istniejące usterki,
poza tym jestem lekko sceptyczny odnośnie wlewania więcej oleju niż podał producent, z jakiegoś powodu miało być tyle a nie więcej,
a jeszcze tak przy okazji mam takie zdanie że jak ci w warsztacie mówią "ten typ tak ma" to należy rozważyć zmianę warsztatu,
Dokładnie. Mi panowie mechanicy u których do tej pory remontowałem 2gie auto na wyjące łożysko zalecili wyminę oleju w skrzyni i dodali " terenówki tak mają" :thumbsdown:
........... jestem lekko sceptyczny odnośnie wlewania więcej oleju niż podał producent, z jakiegoś powodu miało być tyle a nie więcej
Z takiego powodu Kolego, że nawet najlepsi inżynierowie popełniają błędy i tutaj akurat się nie popisali.
Dolewanie więcej oleju nie jest naszym wymysłem na forum jednym czy drugim ale wynika z doświadczeń zapewne setek użytkowników tych aut :)
Ale się nie upieram, że wszyscy muszą tak robić :)
Edytowane przez Whitie
kiedy przed kupnem zapytałem znajomego o tyrka doradził mi :"napier... w ramę młotkiem ,a skrzynię i tak będziesz miał do roboty"- prorok czy co?!
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napisze tutaj. W moim terrano lewarek zmiany biegów od momentu zakupu lata jak chce, biegi wchodzą normlanie ale jest za luźny. Ktoś miał taki problem? jak to naprawic
rozumiem że chodzi o luzy na lewarku?
jeśli tak to koszt naprawy chyba 12zł
wyjmujesz lewarek ze skrzyni, albo odkręcając całą pokrywę albo zdejmujesz osłonę i wyjmujesz pierścień osadczy,
na końcu w sensie na tym drugim oczywiście jest mała biała tulejka z tworzywa, i ją trzeba wymienić,
mam nawet zdjęcia i nr części ale niestety nie przy sobie i będzie problem żebym w najbliższym czasie to pokazała. ale w nissanie będą wiedzieli o co chodzi, jeśli ci się spieszy.
no jak by to nie był problem to poprosiłbym o numer tej części bo najbliższy serwis mam w Niemczech a to nie takie proste wytłumaczyć po polsku a co dopiero po niemiecku. A tak numer części i wszystko jasne. A ma ktoś wymiary łożysk ktore padają, bo moja skrzynia zaczyna szumieć. Chodzi mi o te łożyska na wałku głównym.
U mnie jest to samo od kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, zacznij sie martwic dopiero wtedy, jak objaw sie wyrażnie nasili, podobno ten typ tak ma...., i ponoć nie ma co sie tym przejmować.
Witam.
U mnie mechanik, jak dłużej posłuchał, to stwierdził, że jednak łożysko na wałku sprzęgłowym hałasuje.Ponoć nie ma paniki, ale trzeba będzie w przyszłości wymienić...
Pzdr.
P_18
... paniki nigdy nie ma zwłaszcza jak możesz sobie pozwolić na to że w połowie jakiś wycieczki dzwonisz po lawetę ja też się nie przejmuje wieloma rzeczami np tym że mi podświetlanie radia czasem nie świeci albo miga w rytm silnika :P
Zwłaszcza jak się ma dobre asistance :) Niestety laweta nie wszędzie dojedzie i dlatego kiedyś pchałem 5 km a potem 15 km zjeżdżałem bez silnika na ręcznym, górską stokówką w rumuńskich górach - zanim dotoczyłem się do asfaltu i zadzwoniłem po lawete ;)
Ale to było inne auto - nissany tak nie robią ;)
  • 2 miesiące temu...
panowie, kiedyś natknąłem się na fotorelację z remontu skrzyni do VG30, zdaje się że po francusku to było, niestety nie mogę tego odszukać , nie mam pewności czy to na naszym forum; macie jakieś namiary ?
  • 5 miesięcy temu...
co da wrzucenie na N i wbicie 5 ? czego po tym zabiegu będe pewny?
