Wyjąca skrzynia biegów
Gość martins
to tak trochę pół żartem pół serio,
ale na poważnie to nie wrzucę listy łożysk bo potem Kazik po hotelarstwie z Mietkiem z Pcimia Dolnego co maja kanciapę stwierdzą że są fachowcami i "bedziem robili" skrzynie bo wiadomo jakie łożysko i wtedy najgorzej jak ktoś z nas odda tam skrzynie.
jak skrzynie się robi to i tak trzeba rozłożyć i wiadomo jakie siedzą w środku, a co i jak mogę podpowiedzieć
po za tym jak jak sam pisałeś nie wiadomo co dokładnie siedzi w środku
mało konspiracyjna ta lista... google ją potrafi przetranslatować na język zrozumiały nie tylko dla sprzedawcy łożysk, ale nawet dla humanisty :)
podziękował
aaaa, znaczy konspirujesz łożyska przed leniuszkami...
luzik, leniuszek nie będzie się bawił w to całe rozkręcanie :)
Panowie chciałem zauważyć że Hugh nie posiada terrano tylko pick-upa i w nich są ciut inne skrzynie niż w terrano i to że poda numery łożysk nic nam nie da bo u nas mogą być całkiem inne.
jak już pisałem ... w każdym moga być inne, a numery z fasta można ściągnąć lub nissan4u
  • 4 miesiące temu...
przydało by się jeszcze posiadać jakieś mądre urządzenie do pomiaru luzów poszczególnych łożysk... bo to nie jest tak że wsio musi być na sztywno, serwisówka marudzi o jakiś normach dla tego...
a skali w mikronach lub zapałkach :thumbsup:  nie ma? no bo ile wynosi ten "luz normalny" ?
nie mierzy się luzów na łożyskach,
luzy są po to żeby łożyska się nie rozsypały przy zmianach temperatury, albo jak wałek jest podparty w kilku miejscach i się rożnie naprężenia rozkładają,
, najgozej to jak sie wyjmie skrzynie i szuka czesci ,
prorok czy co ? - tylko dopiero po wyjęciu się okazuje co jest w środku
wymiana łożysk wcale nie gwarantuje że wszystko będzie super, niestety no chyba żeby faktycznie na nowym składać.
zrobiłem - wszystko w specyfikacji a rewelacji nie ma
A poco ci to wiedziec i tak bys niemiał czym zmierzyc :thumbsup:
a przy wymianie łozysk normal to normal i ma byc OK
tylko ze wbrew pozorom łożyska oryginalne w skrzyni nie sa oznaczone tak że idziesz do sklepu i kupujesz z dobrym luzem, a już na pewno jak ktoś tam wcześniej grzebał.
... wiem ze ci wymienili łożyska w skrzyni ale sam tego nie robiłes ....
bym powiedział że .... no niezupełnie :)http://www.hcd-customdevices.pl/index.php/how-to/76-remont-generalny-skrzyni-biegow-fs71
łozyska nieoznaczone so o parametrach normalnych , łozysk nieklepie chłop w stodole i zadna firma robiaca łozyska dla koncernu np. nissana nie wypusciła by bez dokładnych oznaczen
jeśli chodzi o to że nie klepie ich chłop w stodole to się zgodzę, ale właśnie na produkcję masową do fabryk nie zawsze oznaczają łożyska i innych rzeczy też tak jak do do normalnych sklepów do detalu, ba nawet czasem jest zupełnie co innego na łożysku - jest symbol a wymiary ni jak nie pasują w/g katalogu :)
często taka jest też polityka firmy aby nie było wiadomo dokładnie co tam siedzi i żebyś musiał iść do aso jak chcesz mieć na pewno to co trzeba.
Edytowane przez hugh_h
nie chodzi o głośniej czy ciszej, tylko jak biegi wchodzą, ma podejrzenia ze podmienili mi na jakieś złomy środek bo przed robota chodziła lepiej
jak coś tam mam jeszcze drugi komplet synchronizatorów s usa, wziąłem 2 zestawy żeby było taniej i teraz się z nimi bujam :P
to nie zupełnie tak ... już pisałem o tym na innym forum nie chce mi się znowu denerwować 1200 poszło w gwizdu
jakieś 200 ale skrzynia chodziła dobrze ... lepiej niż po ich remoncie, kwestia tego że po spuszczeniu oleju znalazłem na korku resztki koszyczka.
