hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 zalazłem resztki dlatego zdecydowałem się na remont mimo ze chodziła dobrze, a po ich remoncie gorzej było niż przed dlatego podejrzewam że mogli nakładać syfu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 przeszkadza to mi lżejszy portfel i to że od razu nie zrobiłem sam ale wtedy nie miałem już czasu jeszcze skrzynią się bawić już nie bo mam ATF, teraz wleje normalny może się dotarło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 miałem wtedy samochód rozłożony tak że rama była goła piaskowana więc nie chciałem się zajmować kolejną rzeczą - niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandor Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Ja własna skrzynie miałem robioną 2x raz u "specjalisty" w Dziekanowie- zapłaciłem 2200 za generalkę z demontażem i montażem po poważnej awari łożysk głównych, od początku coś było z nią nie tak ale specjalista twierdził że wszystko się ułoży i po pół roku ułożyło.... na dnie skrzyni biegów piąty bieg, łożysko zębatki synchronizator zmielone... (oczywiście mechanior nie odbiera tel i chowa się po krzakach) Następny remont u magików gdzie robił hugh, o dziwo chodzi bez zastrzeżeń już ponad rok tfu tfu koszt 1700 z demo i montażem, wałkiem, zębatkami 5 biegui synhronizatorem.i wszystkimi łożyskami... troszkę sieknie z wałka dwigni reduktora albo dwigni zmiany biegów ale nie mogli dobrać na cito uszczelniaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 oj kolego jakoś chyba za szybko czytasz ... dałem skrzynie innym do zrobienia bo sam się zajmowałem resztą samochodu w tym czasie, właśnie wtedy była wyjęta bo ewidentnie łatwiej jest się tam dostać od góry, potem jak sam robiłem skrzynie to już niestety wyjmowałem ją od dołu, a teraz czeka mnie jeszcze jeden raz jej wyjęcie / odpięcie bo będę silnik zmieniał. już akurat nie bardzo mam pomysł co bym mógł tam więcej zdziałać, no poza dołożeniem jednej "zębatki" ale chcą za nią ponad 200zł w ASO a w używkach to nie mogę znaleźć nic niestety więc nie mam po co jej rozkładać Ja własna skrzynie miałem robioną 2x raz u "specjalisty" w Dziekanowie- zapłaciłem 2200 za generalkę z demontażem i montażem po poważnej awari łożysk głównych, od początku coś było z nią nie tak ale specjalista twierdził że wszystko się ułoży i po pół roku ułożyło.... na dnie skrzyni biegów piąty bieg, łożysko zębatki synchronizator zmielone... (oczywiście mechanior nie odbiera tel i chowa się po krzakach) Następny remont u magików gdzie robił hugh, o dziwo chodzi bez zastrzeżeń już ponad rok tfu tfu koszt 1700 z demo i montażem, wałkiem, zębatkami 5 biegui synhronizatorem.i wszystkimi łożyskami... troszkę sieknie z wałka dwigni reduktora albo dwigni zmiany biegów ale nie mogli dobrać na cito uszczelniaczy. no tak tylko tak jak rozmawialiśmy kiedyś ty im patrzyłeś na rece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 no ale ja już nie mam tam nic więcej do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 już nie bo mam ATF, teraz wleje normalny może się dotarło z ATF jest akceptowalne ze tak powiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 radzę spróbować, ja jeżdżę od 1,5 roku na ATF Valvo... i jest super a zimą to już zupełnie bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Poszukaj oleju z dwusiarczkiem molibdenu MOS2 np.Fusch titan renep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 ATF ma mniejsza lepkość - rozwiązuje problem o którym pisałem czyli wrzucanie biegów - lepiej synchronizatory łapią, na nic innego nie pomoże. Jeżeli biegi wchodzą kiepsko "haczą" na zimnej skrzyni lub zimą a w lato czy na ciepłej jest ok to wlej ATF jak ci skrzynia hałasuje to nie ma to nic do rzeczy. Ale ATF trzeba wymieniać częściej np co sezon tak mówią mądrzy ludzie od oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 jakby to była wina sprzęgła to coś mi się widzi że nie zależało by od temperatury, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Możliwe że łożysko wycieło słoneczko i wlazło do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Jak biegi wchodzą ciężko przy włączonym silniku a lekko na zgaszonym to sprzęgło. ale co tu zgadywać jak i tak zaraz robisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 U mnie słyczac stukanie ze skrzyni na biegu jałowym nie zawsze po wciśnieciu sprzegła ustaje co to, moze być łozysko oporowe miał ktos cos podobnego model to terano 2 2,7 tdi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 łożysko oporowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 czyli najlepiej juz całe sprzeglo wymienić ,a tuleje na wałku ruszać da się ją wymienić bez wyjęcia skrzyni . Jakie sprzęglo kupic ? myslałem nad exedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 też mi wydaje sie że to sprzęglo ,spuściłem olej rok temu i był czysty zalałem oryginał nissan xz 75 w 85 taki powinien być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 tylko na biegu jałowym jak dodam gazu to ustepuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 ma 170 tys terenu nie widziało kupiłem od dziadka starszego nie szarpie, tylko może na małych predkościach są drgania ale ponoć ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 a co z tuleją na walku wymieniać jak co, bo nie wiem czy do niej nie trzeba skrzyni sciągac bo jak co wymienie w przyszłości kpl sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek34 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 A sciągales ją odchylales da się odchylić tylko nie wiem czy wyjmnie się tuleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klr_96 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Witam Czy posiada ktoś z Was wymiary (symbole ) łożysk skrzyni biegów terrano II 95r.(może być też do t1 wiele się nie różni) 2.7TD niestety nigdzie nie mogę znaleźć takich info a już pora na wymianę i chciałem kupić wcześniej przed rozebraniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 kup po rozebraniu bo będzie niespodzianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redwater Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Sprzeglo exedy po lekkim dlubnieciu silnika ( ok 130 kuca i ponad 300 niutkow) szczezlo w momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Sprzeglo exedy po lekkim dlubnieciu silnika ( ok 130 kuca i ponad 300 niutkow) szczezlo w momencie. może byś sie pochwalił tą turbinką ? co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
