Komputer pokładowy w N15 (projekt)
Gość ynio
A jak to jest z wielkoscia wyswietlaczy? Dalej sa 2 opcje: mniejszy i wiekszy? Jakie sa ich wymiary? A moze by tak czarny wyswietlacz (nie podswietlany) z jasnymi znakami? to by moglo byc ok i w miare estetycznie :)
no wlasnie sie zastanawiam czy juz nie zaczac :)
tak wiec prosba do was, poniewaz nie mam czesci, plytek wyswietlaczy itp
musze to zakupic, a chcialbym wiedziec ile. wiec prosba skladanie zamowien wiadomosciami prywatnymi.
wiem ze wielu sie deklarowalo ale teraz chce miec jasna sytuacje.
koszt dla klubowiczow 200zl tak jak pisalem.
to ja na 100% po pierwszym kwietnia biore ;] ja to juz chyba od dwoch mies mam fundusz na to :D
nie chce mi sie tego mierzyc, ale wezme jakis punkt odniesienia i fotke strzele. tak chyba bedzie najlepiej. ten duzy to taka mniej wiecej zaslepka kompa(duza)
Inc to na priva zgloszenie ze chcesz (chociaz wiem to od jakiegos czasu hihihi) tylko dla ciebie to chyba jakies chlodzenie stabilizatora bede musial dac bo zamęczysz licznik :) zart hihih
Sluchajcie, a powiedzcie jaka nazwa oficjalna by pasowala do tego ?
Myslalem ze moze "komputerek pokładowy Nissmo" :)
czekam na propozycje
A ten z Twoich zdjec ile ma znakow?
chodzi mi o cos takiego mniej wiecej tylko ze kurcze np na allegro nie widzialem takiego, chyba ze Ty masz bezproblemowy dostep do wszelakich wyswietlaczy :)
tylko sie w sumie zastanawiam, ktory wyswietlacz bedzie lepiej widoczny za dnia
no ten wysw fajny.... a co do chlodzenia stabilizatora to sobie poradze :lol: jak kupilem laptopa to mi chyba jeszcze ze starego kompa spire whisperrock zostal :lol:;)
ynio niech robi kazdemu z takim samym ale moze z jakims zlaczem do podlaczenia innego jak by co :) wiec jak ktos sobie jakis fajny inny znajdzie na standardowym sterowniku to sobie podmieni a ten bedzie mial zapasowy albo pusci na allegro :)
Yniu może napisz konkretnie co będzie w tym liczniku dokładnie, bo latać po postach to trochę ciężko[/i]
looknij na pierwszy post watku :)
no wiec jesli chodzi o wysw , to zaopatruje sie na allegro.
nie wiem czy taki jak tam pokazales gdzies jest. ja se nie przypominam.
a teraz oferta handlowa :
licznik spalania (nazwa robocza :) ) :
moduł procesorka z ukladami dopasowujacymi, polaczony z wyswietlaczem i przyciskami. dolączany do modulu sterujacego silnikiem do takich lini :
- masa :)
- +12V brane z ECC (wazne) - dlatego ze licznik pracuje tylko w pozycji "on" kluczyka i tak jest przemyslana sprawa zapisu danych do pamieci. Gdy silnik gasimy ECC dostaje przez ok 3 sek jeszcze zasilanie co daje nam czas na zapis danych (z 5ms) :) i wyswietlenie podsumowania
- linia wtrysku, w 1 wersji kt uzywalem podlaczalem sie do 4, teraz po zglebieniu wiedzy sterowania silnika nie ma takiej potrzeby. tu uczulam, najbardziej niebezpieczna linia. musi byc podlaczona porzadnie i zaizolowana, bo jakiekolwiek zwarcie np do masy, lub +12 jak pracuje pali koncowke w ECC, jeden z kolegow sie o tym przekonal jak rowniez o kosztcie takiej naprawy. (wymiana ecc)
- linia od predkosciomierza, w ECC, podobna uwaga co do jakosci podlaczenia
- linia na ktorej pojawia sie napiecie jak wlaczymy swiatla mijania. (osobiscie jeszcze nie podlaczylem) linia zbędna jak nie chcemy przypominania o wl swiatel.
- linia wyjsciowa z ukladu, podlaczana do zarowki od rezerwy. zwiera do masy
- linia wyjsciowa z ukladu , podlaczana do zarowki od ekonomizera (jak ktos lubi, ja mam ) :)
- podlaczenie dwoch termoetrow, kt dolaczam. wystarczy po montazu przykracic do zlacza w plytce. uwaga kazda czuja to osobny uklad procesorowy, majacy swoj ID
- +12V (zaplon) napiecie kt mamy w instalacji gdy kluczyk w pozycji ON, gdy ACC lub OFF napiecie 0. Potrzebne to bardzo !!!!
Sterowanie caloscia odbywa sie 2 przyciskami.
Mozliwosci :
- spalanie chwilowe w ml/s
- spalanie chwilowe w l/100 (jesli jedziemy :) )
- predkosc
- ilosc spalonego paliwa od odpalenia
- srednia predkosc od ruszenia
- srednie spalanie na 100 od ruszenia
- dystans od ruszenia w km
- temperatury In i Out
- czas jazdy od ruszenia
- pomiar napiecia w instalacji. (działa elegancko)
- srednie spalanie w l/100 od skasowania
- dystans od skasowania
- srednia predkosc od skasowania
- czas od skasowania
(jeszcze tu chyba cos ale nie pamietam :) )
- stan baku w litrach
- dystans jaki na nim zrobimy na podstawie sredniego spalania od ruszenia
-globalne spalanie w l/100
-globalna srednia predkosc.
dane te są po to by miec wglad na caly czas eksploatacji samochodu. poniewaz po zatankowaniu i wpisaniu nowej wartosci paliwa zeruja sie wsz liczniki oprocz globalnych
(mozna je rowniez skasowac jak istnieje potrzeba)
- czas do okreslonej predkosci
- kalibracja predkosci, spalania, poziomu rezerwy, ekonomizera, kontroli swiatel, predkosci do jakiej chcemy mierzyc czas
Mozna wybrac sobie wyswietlacz inny niz ten co ja uzywam, z taka roznica aby cena byla do 25zl. powyzej tej ceny licznik drozeje o roznice.
Wyswietlacz musi miec minimum 2x20 znakow i wskazane aby byl podswietlany. Inaczej muka w nocy :) Ja montuje takie wyswietlacze :
2X20 BIG LCD
Dlaczego taki ? bo jest tani ale uzywany. Dla mnie to nei stanowi problemu. Nowych wyswietlaczy tego typu nie widzialem na allegro, ale widzac podobne cena bylaby ok 2 x wieksza.
Są bardzo ładne które osobiscie polecam np :
2x20 blue maly
2x20 zielony mały
2x20 jakies bialo czarne :)
Co do montazu ukladu w samochodzie, to mi nie stanowil problemu. Jednak mysle ze osoby mniej wprawne powinny kogos poprosic to pomocy. PRzydatny tez jest miernik aby wiedziec gdzie co jest :)
Ja postaram sie zalatwic szybkozlaczki co powinny ulatwic montaz.
Chetnie pomoge przy montazu, szczegolnie w furkach innych niz N15. Oczywiscie tylko okolice Wawy. No i konieczny garaz lub zrodlo zasilania, moze byc potrzeben lutowanie
A teraz zapraszam do zglaszania checi zakupu ww ustrojstwa :)
Terminu nie podam , bo czekam na kilka chetnych osob aby zamowic klika sztuk wszystkiego.
W ramach dokladnosci postanowilem przerobic troche ukladzik, mianowicie dodac kwarc. 8Mhz.
[ Dodano: Czw 16 Mar, 2006 ]
Ynio a powiedz mi jak jasno swieci ten wyswietlacz? tzn jesli np podlacze go tak jak Ty pod szyba na gorze deski rozdzielczej to w nocy nie bedzie to oczojebne? :)
wyswieltacz ten co uzywam podswietlany delikatnie. Jednak w nocy pewnie by przeszkadzalo, dlatego blokuje tranzystorkiem i tylko delikatnie swieci. Nie powinien oslepiac. Zaraz pojde do fury i spr zrobic fote wlaczonej besti bez flasha.
bedzie jakies fotostory z instrukcja podlaczenia ?? :) albo chociaz opisane do jakich klorow kabli gdzie sie podpiac ;]
a jak myslisz ?:)
fotki
w rzeczywistosci jest ciemniej.
Gość maciejwra
o taką odpowiedź mi chodziło n konkretnie jak dla mniue zjaebiście, patrzyłem na te wyświetlacze i niebieski mały jest interesujący nawet nie wiem czy nie ładniejszy od tego żółto zielonegoi ale czy w dzień będzie czytelniejszy?
no no niezle wszystko to wyglada, a jak sprawa tych przelacznikow, bylby ew na tyle dlugi kabel zeby je jakos podciagnac w dobre miejsce ? :)
no i fajna by byla mozliwosc regulacji potencjometrem podswietlenia :D no ale to juz pewnie zabawy duzo
gitess... ja mam inny plan umeiszczenia ale sie podzele jak sie uda :P bo tam gdzie ynio ma licznik ja mam radio, a tam gdzie u ynia radio ja mam cb ;] wiec pewnie zamontuje nad nawiewami na jakims wysiegniku...
ja sie pisze ale dopiero w sierpniu...
tak jak kazdy na forum mi wypomina ;) i zreszta widac w "stopce' nie mam narazie funduszy ale w sierpniu mam nadzieje ze juz sie od dna odbije i odezwe sie do Ciebie Ynio
ja wlasnie zrobilem pomiary i sie wkurzylem. generator wewnetrzny w procku jest zbyt niedokladny :( to kwestia milisekund ale nie moze tak byc. czyli trzeba jednak podlaczyc zewnetrzny kwarc co juz pisalem. wiec czeka mnie przeprojektowanie plytki. nie wielka zmiana w sumie a dokladnosc ponad wszystko :)
przeliczylem teraz mam zamiast sekundy ok 0.98sek :) wiec robiac w sekundzie np 30 impulsow od kol przy ustawionej stalej 782mm robimy 82.7 km/h zamiast 84.4.
I faktycznie dziwila mnie roznica porównując do poprzedniego modelu kt w klasie dokladnosci byl the best.
tak wiec kwarc musi byc. :)
musze sie zastanowic bo w takim razie moze kupowac 16Mhzowe procki :) troche drozsze. musze przemyslec czy jest sens.
pozdr dal wsz zainteresowanych tym troche przydlugim tematem :)
radio i cb i chcesz licznik ? :) to alternator nie wyrobi :D
zartuje calosc ciagnie ok 150mA. czyuli tyle co nic
no juz mam tak ze jak cos gadam przez cb to radio przygasa :D:D
A Ynio powiedz czy cena taka sama by była z tym LCD niebieskim z białymi znakami?
NApisalem wczoraj ze wysw do 25zl spoko, jak drozsze to cena wzrasta o roznice.
INC tez mnie wlasnie taki interesuje z czarnym tlem i tylko podswietlonymi znakami tylko zatsanawiam sie jak by to wygladalo w dzien czy bylo by to czytelne, bo w nocy bylo by spoko i by nie razilo po oczach w zupelnych ciemnosciach :)
