Jaki olej do Qashqaia?
Gość Krisbu
  W dniu 8.11.2016 o 17:42, marinero napisał:
... Nie widzę potrzeby szukania oznaczenia LPG....
niezupełnie, jeśli producent pisze że olej jest przeznaczony również do aut z lpg
to znaczy że olej zawiera też dodatki które poprawiają jego  właściwości
w wyższej temperaturze spalania, jak to ma miejsce w przypadku lpg
możesz przybliżyć jakie to dodatki? pytam bo kiedyś zagłębiłem się w katy opisu i ni znalazłem niczego niezwykłego dlatego uważam to za kolejny mit tym bardziej że nie widzę renomowanych marek olei np. syntetyków Millers czy Motul o oznaczeniu 5W30 z oznaczeniem na bańce LPG za to znajdziesz 5W40 LPG z tym że niby do wszystkich typów silników w tym diesla co znalazłem w opisie np. Shell Hellix Ultra 5W40
Edytowane przez marinero
nie jestem chemikiem ale z tego co wiem to chodzi większą zawartość w oleju przeciwutleniaczy i detergentów, a skoro producenci wprowadzili też oleje dedykowane do silników zasilanych lpg to widocznie jest coś na rzeczy, a skoro w to wątpisz to w oznaczenia olejowe np. 0w30, 5w30, 5w40 podawane przez producentów też wątpisz?
niestety ja jestem chemikiem i oleje różnią się głownie lepkością i w szczegółowych charakterystykach klasyfikacją ACEA lub API (klasyfikacja nie przewiduje oznaczeń dla LPG) oraz indeksem SAE, a jedyne co dostrzegam w olejach to to że nie uświadczysz 5W30 do LPG w ofercie renomowanych producentów, co świadczy o tymże dodatki które rzekomo mają być do LPG zagęszczają olej a w opisie tychże olei do LPG znajdziesz że są do wszystkich silników w tym diesla, a co do uniwersalne to chyba nie dedykowane do LPG nieprawdaż?
dla jasności odsyłam do artykułu AŚ w którym napisano że nie każdy olej z napisem LPG nadaje się do każdego silnika zasilanego gazem a poza tym żaden silnik zasilany gazem nie wymaga specjalnego oleju
http://www.auto-swiat.pl/lpg/czy-warto-stosowac-olej-do-lpg-wyjasniamy-olejowe-dylematy/tqcv2
możesz polemizować teraz z autorem nie ze mną skoro dyskredytujesz logiczną argumentację
dodam jeszcze jeden argument: skoro jak domniemam jesteś zwolennikiem LPG to chyba uważasz że nie szkodzi on silnikowi gdyż spalanie LPG jest podobne do benzyny, a jeśli tak jakież to argumenty przemawiałyby za stosowaniem specjalnego oleju skoro LPG nie szkodzi silnikowi? w czym miałby być lepszy olej LPG od oleju 5W30 Motula lub Millersa albo Molly Liquid?
podaj proszę rzeczowy argument poza napisem na butelce LPG
dodam jeszcze jeden argument: skoro jak domniemam jesteś zwolennikiem LPG to chyba uważasz że nie szkodzi on silnikowi gdyż spalanie LPG jest podobne do benzyny, a jeśli tak jakież to argumenty przemawiałyby za stosowaniem specjalnego oleju skoro LPG nie szkodzi silnikowi? ....
Auto Świat nie jest dla mnie wyrocznią (niejeden ich artykuł czytałem z którym się nie do końca zgadzałem), uważam że lpg nie szkodzi silnikowi pod warunkiem
że instalka jest dobrze dobrana do autka i odpowiednio wystrojona, sama temp. spalania lpg jest natomiast trochę wyższa od PB i stąd te dodatki
Edytowane przez matador41
A
chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem
nie ma specyfikacji oleju która przewiduje zastosowanie do LPG, to że nie każdy olej z opisem do LPG nadaje się do każdego silnika zasilanego LPG oznacza tylko tyle że np. może być za gęsty, a nie że zaleca się używanie szczególnego oleju - nie istnieje olej dedykowany do LPG za to są np oleje do DPF, do silnika zasilanego gazem możesz wlać niemal każdy a do silnika z DPF niektóre czujesz różnicę?
nie napisałem że są oleje produkowane tylko do lpg, chodziło mi o oleje które są do PB ale również zalecane do lpg,
wiadomo że są różnie spasowane silniki i są też różne dedykowane do nich gęstości
  W dniu 8.11.2016 o 20:20, Edek01 napisał:
Nie gęstości a lepkości  :)
Dzisiaj 5W30 to lepik przy 0W20 ..............
zgadza się My faul
Myślę że kolega Edek tez się zgodzi że etykieta na oleju LPG to raczej chwyt marketingowy niż coś będące wynikiem badań prowadzonych przez koncerny
proszę więc kolegę o wskazanie oleju wiodącego producenta który wlejemy do nowego silnika zasilanego LPG, zaznaczam dla nowego silnika raczej z 0W30 lub 5W30 albo jak sugeruje kolega Edek 0W20
chętnie przeczytam sugestię
Co do różnic chemicznych i dodatków olejów z napisem LPG i bez, to najlepiej napiszę Kolega  Paba  :)
Jeszcze parę lat wstecz Nissan zalecał 5W30 dziś już 0W ale nie pamiętam czy W30 czy W20 .
Co do mojej wiedzy to przy zainstalowanym LPG powinno stosować się oleje odporniejsze na temperaturę bo przy gazie jest większa .
  W dniu 8.11.2016 o 20:38, Edek01 napisał:
.....Co do mojej wiedzy to przy zainstalowanym LPG powinno stosować się oleje odporniejsze na temperaturę bo przy gazie jest większa ...
no i o to chodzi - oleje odporniejsze na temperaturę,  z dodatkami (np. większą zawartością przeciwutleniaczy i detergentów)
....proszę więc kolegę o wskazanie oleju wiodącego producenta który wlejemy do nowego silnika zasilanego LPG, zaznaczam dla nowego silnika raczej z 0W30 lub 5W30 albo jak sugeruje kolega Edek 0W20....
nie twierdzę że instalka lpg nadaje się do każdego silnika na PB, do silników gdzie dedykowane są takie oleje wg mnie nie
Mój od urodzenia (już 6 lat) jeździ na 10W40 i nic mu nie jest. Taki olej był zalewany od początku przez serwis. Teraz leję Motula Synergie 6100.
Pozdrawiam.
  W dniu 8.11.2016 o 23:26, bhtom napisał:
używam dokładnie takiego samego oleju (Motul Synergie 6100)  w P12 i sobie chwalę
  W dniu 9.11.2016 o 05:36, Edek01 napisał:
Edek nie przekonałeś mnie bo te oleje są nawet do DPF-u czyli do wszystkiego. Nie jest to olej dedykowany oczyli o głównym zastosowaniu do silników LPG
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.....mysle ze jak dostanie teraz 5w30 niekoniecznie dedykowany dla LPG to do nastepnej wymiany za bardzo mu nie zaszkodzi Pozdrawiam
Głównie samochód przystosowany jest do jazdy na benzynie i jeżeli oleje mają zaznaczone ,że nadają się do LPG to nad czym tu dumać????Zastosujesz olej stricte do LPG...Jak gazu braknie i trzeba będzie palić Pb to olej zmienić trzeba???
Tą dyskusją chcecie panowie udowodnić że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego...niekoniecznie.
Nie przypominam sobie abym miał kogoś przekonywać ,są oleje z napisem na butelce LPG nie bez potrzeby  :)
http://autokult.pl/6131,lpg-a-olej-silnikowy
  W dniu 9.11.2016 o 11:39, JACKO29 napisał:
Głównie samochód przystosowany jest do jazdy na benzynie i jeżeli oleje mają zaznaczone ,że nadają się do LPG to nad czym tu dumać????Zastosujesz olej stricte do LPG...Jak gazu braknie i trzeba będzie palić Pb to olej zmienić trzeba???......
to racja gdyż autko odpala na PB a następnie (po osiągnięciu odp.temperatury) przełącza się na lpg
i w silniku musi być ten sam olej odpowiedni dla PB i lpg
Matador...nie wpisuj swojej odpowiedzi w edycji,pisz pod spodem.
Edytowane przez JACKO29
Off-topic: Murano 2.5 dCi - niestety w ww dziale nie ma za dużo informacji. Nie jest to silnik Renault. Producent zaleca 5w30.
Będę wdzięczny za opinie / sugestie.
Pozdrawiam.
