N14 DŻITIAJJJJJJJ
bodek_n14
Panewki korbowodowe standard ori Nissan kosztują 60zł/komplet na jedną korbę czyli 240zł za komplet natomiast zestaw pierścieni standard ori Nissan to koszt 1082zł... Pierścienie w focie zamienniki kosztują coś koło 350zł.
Rozbierz silnik i sprawdź panewki - będzie po nich widać czy się nadają czy nie, nie ma sensu pchać się w nowe...
Ponadto Nissan panewek STD ma 4 gradiencie pasowania, musisz numery panewek odczytać ze starych by wiedzieć jakie kupić.
  • Upvote 1
Pierwsze słyszę o gradientach pasowania ;) Wiem, że jest kilka rodzaji panewek standardowych bo nawet gość z Nissana to mówił.
A jak ma się sprawa z panewkami ACL. One są jedne na nominał czy też mają różne szerokości na nominał?
Ok. Pogadamy przy okazji jak odwiozę ci ten tłok.
Chciał bym zaprosić wszystkich WYMIATACZY większych i mniejszych na www.nz . Jest jak na starym forum. Zostałem tam moderatorem działu Performance Garage ale i tu będę opisywał projekt.
pozdrawiam
się robi :D
gdzieś mi zaginęło większe..
estytyki już nie ma. czarne stalowe felgi i to co było. dolot trochę inaczej wygląda, jest obklejony szara taśmą bo złączki zaczęły pękać (jak bym miał ze 2 bary ;))
Edytowane przez bodek_n14
Jak Coobcia przyjmiecie to mnie też  :D:D:D:D Maszyna gotowa na następny sezon; jeszcze trochę pomajdrujemy. Będzie ...                         :lol:
Zaraz zrobimy konkurencję dla NKP i NZ :D Spoko, że Prima już lata. Zapraszam na Nizzan z**e! Problemy z zalogowaniem musiały być chwilowe choć nie pytałem o to modów.
acha, daj znać czy chcesz te graty ciągnąć razem ze mną
No niestety, ten pier.... talerzyk wstrzymuje mnie z wrzuceniem łba na silnik i robię przelew po weekendzie.
Czekałem i nic tak więc przelew poszedł i dostałem zwrotnego maila z numerem przesyłki. Mam nadzieję, że w przeciągu 2 tyg u mnie będzie. A w między czasie Coobcio ogarnął frez na tłoki i taki oto efekt powstał :) Robota pierwsza klasa, choć to i tak pod ewentualne wałki N1. Na serii raczej nie powinno być kolizji, zwłaszcza, że sprężynki twarde są. Dzięki chłopaku!
Bez sensu jest wyważanie, trochę nagaru dojdzie i wszytko o kant d*py potłuc...
Swoje jak warzyłem przed czyszczeniem to wychodziła waga od 412 do 416 gram - dopuszczalne jak kręcisz silnik powiedzmy do 8 tyś obr.min...
Po wyczyszczeniu wagowo wyszły dwa po 411 i dwa po 412gram.
  • Upvote 1
to w takim wypadku wogole nie ma sensu wywazac, bo jak nawet kreci sie do 10k rpm i sie wywazy, to dojdzie troche nagaru i lipa :P jak dla mnie to trzeba wyczyscic, zwazyc i wywazyc :D
a to walkow n1 nie bedzie poki co?
Pozdr
Bodek ma serie wałki ale dostał piekny prezent do głowicy VE tzn. talerzyki i sprężynki Brian Crower tak wiec wałki zawsze na szybkości można zmienić, narazie niech to zostanie poskłądane, uruchomione no i zacznie się proces docierania :)
  • Upvote 1
Tak, myślałem nad wagą tłoków po obróbce i zważyłem je wczoraj. Wszystkie ważą po 315gram ale nie wiem ile setek dokładnie(nie 415 jak napisałeś ale może mówisz o innych tłokach albo te z P11.144 są delikatniejsze ;) ). Waga dość dokładna. Nie będę sobie tym zawracał głowy na razie. Jak łożyska główne padną to będzie okazja do kolejnych modów. Wałki N1 są w planie ale wszystko zależy od $$$.
Po czyszczeniu wyglądają świeżej ;)
tłoki ze sworzniami i po jedyn zabezpieczeniu warzą ok 410-411gram :)
Bez sworzni może być jak mówisz :D
Z wyważaniem daruj sobie... :P
  • Upvote 1
