Przeglądy QQ
Gość MarekA
też tego nie rozumiem...Przecież każdy z nas amatorów widzi niedoróbki a oni tego nie widzą? Dzwoniłem do Nissana ile te chlapacze kosztują? -koszt 119,90 zł za parę czyli 240 zł komplet :)) Ja z serwisem będę miał doczynienia tylko to co muszę czyli do 3 lat i dasfidania...
A dlaczego korzystać z serwisu jeżeli jest tam tak drogo? :fuckyou2:
Są przecież inne stacje obsługi samochodów!!! :sindbad:
Nara Modest :mikolaj:
Stuknelo mi w moim qashqaiu 1.6 juz 1500km i umowilem sie na wymiane oleju fabrycznego w serwisie. Placi sie ponoc tylko za materialy - w tym okolo 300zl za olej i 50zl za filtr. Ponoc leja olej shella - ale ta cena? 5l oleju syntetycznego to chyba max jakies 150 zl powinno kosztowac... cos czuje ze chca troche naciagnac klienta.. Chodzicie na przeglady z wlasnym olejem zeby bylo taniej?
Panowie, shell do 2.0dci to tylko może być lany Helix Ultra Extra 5W/30 - tylko on jest dopuszczony do filtrów DPF. Do 1,5 absolutnie nie ma potrzeby lać tego wynalazku, do nowych silników Helix Diesel 5W/40 a później spokojnie 10W/40.
Proponuję przy okazji przeglądu po 20tys km poprosić o pokazanie filtra pyłkowego, w zdecydowanej większości przypadków po tym przebiegu nie wygląda on zbyt atrakcyjnie...
Poza tym, ceny przeglądu na 20tys km są imponujące... :/
  medyk napisał:
Serwis a napisz proszę jaki olej z Mobila mogę wlac do silnika QQ 1,6 benzyna ? Dzięki
Osobiście proponowałbym bardziej Shella, np standardowy Ultra 5W/40. Jeżeli mobil to 5W/50. Ale na mobile trzeba uważać, większość allegro zawalone jest podróbami. Nie kieruj się zbyt niską ceną. Shell jest o wiele pod tym względem pewniejszy. Jakościowo absolutnie bdb.
to gdzie kupic takiego shella aby był pewny? Bo na wymiane chcę jechac ze swoim olejem.Zdziwiłem się trochę bo zawsze uważałem Mobil 1 za najlepszy olej.
Shell uchodzi w branży za niepodrabiany. Dobre ceny i raczej pewny olej możesz mieć w InterCarsie, mają zawsze na promocjach zestawy 4+1l. Ewentualnie sprawdź na stronie shella lokalnych dystrybutorów, wtedy masz gwarancję oryginalności.
pozdrawiam
najlepiej chyba kupić u zaufanego sprzedawcy ale z beczki; w opakowaniach detalicznych zawsze będzie droższy
  medyk napisał:
droższy alewg mnie pewniejszy od beczki..
a od u zaufanego sprzedawcy nie jest pewniejszy? opakowania detaliczne są podrabiane, nie beczki; oczywiście zakład sprzedający może wlać do beczki cokolwiek dlatego dobrze jest mieć zaufanego dostawcę :)
ales odkrył amerykę.. Piszemy chyba ogólnie a nie o znanych sprzedawcach dostawcach..Gdybym takowego miał to wiadomo,że brałbym od niego...
niekoniecznie. serwisy mają umowy na spore ilości olejów, jeżeli serwis ma certyfikat współpracy z np. Shellem Polska, to myślę, że ich olej z beczki jest pewnym źródłem. Poproś o certyfikat oficjalnej współpracy z firmą olejową i po problemie. U nas taki wisi na ścianie.
pozdrawiam
  medyk napisał:
no a pytałeś czy można ze swoim olejem podjechać ?
Nie, nie pytalem sie - stwierdzilem ze im podaruje te pare zlotych tym razem.
Z innej beczki - mam zalozone od nowego zimowki z alufelgami 16''. Jak zblizam sie do predkosci 120 km/h to samochod wpada w drgania (czuc jak drga siedzenie, kierownica). Powyzej 120km/h roznie - raz czuc bardziej te drgania, raz mniej. Tez macie cos takiego? Myslalem ze to niewywazone kola ale w ASO sprawdzili i byly wywazone (troszke cos tam dowazyli ale i tak czuc te drgania).
Bez przesady. Nigdzie nie jest napisane że musisz używać oleju danego producenta. Przyjeżdżasz ze swoim i już. Problemem będzie jeśli twój olej nie spełnia specyfikacji zalecanej w manualu.
prawie na bank niewyważenie, albo jeśli opony były nówki to jak będą wyważali ponownie to popatrz czy opona nie jest lekkie jajo bo czasem taka wada fabryczna jest i tego się nie wyważy :>
