Światła do jazdy dziennej
ferrit
Faktycznie,service manual przewiduje taką funkcję w naszych autach!!!
Z tego co zrozumiałem po pierwszym czytaniu ;) to fakt, że świeci to co normalnie za wyjątkiem oświetlenia wnętrza (albo o nim nie wspomniano bo to sekcja o oświetleniu na zewnątrz).
Jeżeli to by miało być tak jak w instrukcji - czyli świeci wszystko co normalnie, to tylko tyle, że nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł. Dziwne by to było, bo i tak nie trzeba, bo światła po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi same się wyłączają i ponownie włączają po odpaleniu silnika. Przynajmniej w Note. Ale zapytaj, może dowiemy się czegoś ciekawego od serwisu :)
Edytowane przez ranger
A ja mam pytanie nieco z innej strony:
Jak ma się zapalenie świateł do jasności wyświetlaczy? W wielu samochodach jest tak że przy włączonych światłach (czyli zakładamy że jest noc) ekrany są przygaszone. W ciągu dnia bez świateł są jaśniejsze aby były wyraźne w słońcu. Podczas jazdy testowej ekran z kamerą cofania był dość ciemny i handlowiec Nissana ręcznie go rozjaśnił. Niestety nie zwróciłem uwagi czy przyciemnienie zmienia się w zależności od włączonych świateł.
Jeśli moje podejrzenia są słuszne, to dla mnie podstawową korzyścią ze świateł dziennych byłaby autoregulacja jasności wyświetlaczy -tak jak powinno być, w ciągu dnia światła dzienne, mijania wyłączone i pozycja auto rozjaśnia wyświetlacz, wieczorem i w nocy po włączeniu automatycznym świateł jednocześnie przygasają wyświetlacze (aby nie oślepiać).
Czekam na odbiór mojego QQ, więc być może ktoś to sprawdzi w międzyczasie ;-)
Mariusz
światła DRL nie ingerują w instalację, także nic Ci się nie zmieni, będziesz miał tak jakbyś jechał bez świateł
Mariusz
Po zamontowniu świateł do jazdy dziennej zniknął problem z regulacją jasności wyświetlacza dotykowego. Ekran nawigacji (i kamera cofania) rozjaśnia się automatycznie, kiedy samochód wyłączy główne światła i zapalą się LED-y. Nie trzeba go ręcznie regulować. Nie zwróciłem uwagi, czy tak dzieje sie też z ekranem komputera między zegarami. Nie oślepiał mnie, ale bardzo rzadko jeżdżę kiedy jest całkiem ciemno. Postaram się to sprawdzić.
I o to mi chodziło! Dzięki ;-)
W dniu dzisiejszym zostały założone w moim QQ światła do jazdy dziennej w serwisie /Gdańsk- Kaszubowscy/.Nie znalazłem tańszego serwisu w 3mieście i koszt montażu to tak jak wcześniej pisałem 300 zł.Mam w dalszym ciągu pełną gwarancje na cały samochód.Jeżdzę na ustawieniu świateł auto /zapalają się odpowiednie światła w zalezności od pory dnia/ i jest super.
A nie wrzuciłbyś jakiegoś linka do świateł, które zamontowałeś (jeżeli kupowałeś na allegro). Bardzo fajnie to wygląda i również wymiarowo pasują prawie jak fabryczne.
Pozdro,
Rafał
Pozdro,
Rafał
Światła kupiłem na alegro/ sklep Tomas auto tuning/ w cenie 239,99 + koszta przesyłki ,światła typu RL 2 X 5 LED + MODUŁ START.Można je także kupić w Norauto w cenie 278 ,00 .Ja skopiowałem "hulinga" z pierwszej strony tematu ,tylko mocowanie lamp serwis zrobił nie do tylnej osłony .Nawiercili dolną poprzeczkę-listwę osłony chłodnicy i do niej przymocowali uchwyty bez modyfikacji ich.Wymiary jakie uzyskałem , to 40 cm od lampy do obrysu zewnętrznego samochodu oraz ponad 65 cm między lampami po środku.W dniu dzisiejszym sprawdziłem zmianę świateł przy wjeżdzie i wyjeżdzie z drogi prowadzącej przez las i na nastawie świateł auto przy kierownicy zmieniają się super.Według producenta zestaw posiada filtr który nie zakłóca pracy radia,CB radia i innych urządzeń elektronicznych.
Pozdro Lechia
Ja przykręciłem do tyłu z dwóch powodów: w przypadku demontażu nie widać tak bardzo dziur po śrubkach, a po drugie (ważniejsze) dodatkowo od dołu są przylepione taśmą dwustronną do poprzeczki. Na śląskich dziurach takie mocowanie jest pewniejsze. W Norauto w Katowicach 3 dni temu te światła były po 399 zł.
Edytowane przez huling
Czy zestaw świateł led musi mieć moduł sterujący automatycznym włączaniem ich ?
Do SYNKRO: jakie masz wymiary Twoich lamp led ?
Edytowane przez ferrit
Nie musi. Możesz jakoś przeciągnąć kable do kabiny i zamontować włącznik. Tylko po co sobie komplikować życie?
Proszę o kontakt priv -Lechia
Witam, koledzy nie montujcie tych świateł- mimo że mój Note sprawia problemy z elektryką, to zamontowałem te światła w serwisie- teraz twierdzą, że to przez to- zreszta samochód wygląda jak tania podróbka z Made In China- totalna porażka, jak te światła zdemontowac, żeby inny serwis tego nie widziała ?/
Note może tak wyglada, ale Qashqai to zupelnie iina bajka
...samochód wygląda jak tania podróbka z Made In China- totalna porażka
Nie jest tak źle, zamontowałem i nie zepsuło to wyglądu samochodu.
Dowiedziałem się właśnie w serwisie że istniej możliwość tak zaprogramować światła że za dnia świeca tylko światła przednie mijania bez innego oświetlenia a po zmierzchu zapalają się pozostałe na przełączniku automat także odpada wówczas montowanie świateł do jazdy dziennej.
Jeżeli w takim układzie jak napisałeś świecą tylko światła mijania, bez zbędnego podświetlenia urządzeń wewnątrz samochodu to jest to moim zdaniem jakaś alternatywa.... Czekam obecnie na potwierdzenie tego w swoim serwisie.... I obecnie mocno zastanawiam się czy zamawiać LED-y - byłem już prawie przekonany....
Edytowane przez arlandia
Sprawa jest bardzo interesująca dla wszystkich .Proszę uzyskaj więcej wiadomości i opisz. W którym serwisie uzyskałeś to info.
Podobną informację uzyskałem w swoim salonie. Temat dotyczył wprawdzie Note`a, ale coś na rzeczy jest.
Działa tak że po włączeniu stacyjki włączają się światła mijania i tylne mijania ale w naszym przypadku led także mały pobór na funkcji auto za dnia bez oświetlenia w środku,po zmroku doświetlana jest reszta(zegary,podświetlanie etc).W X-Trialu nawet tylne mijania się nie włączają.Info KMJ Kaszubowscy Gdańsk.Funkcja programowalna przez serwis jak się umówię i zrobią będę wiedział dokładnie jak jest.
W serwisie Nissana w Szczecinie powiedzieli że nie ma możliwości w QQ+2 po faceliftingu czegoś takiego włączenia. Kto ma taką opcję włączona w swoim QQ?
A powiedzieli "z kapelusza" czy podłączyli samochód do komputera?
Jeszcze nigdy nie zawiodłem się na serwisie Nissana POLMOTOR SZCZECIN, przeszło przez 10 lat , uważam że są bardzo kompetentni. Odpowiedź otrzymałem drogą mailową jak również telefoniczną po przeprowadzonej szczegółowej analizie instalacji elektrycznej QQ+2 po faceliftingu. Stwierdzono po niej, że w moim QQ+2 takiej funkcjonalności nie mozna uzyskać lecz w inych modelach owszem, tj: Navara D40 i X-TRAIL T31 .
Inaczej mówiąc, wracam do punkty wyjścia i chyba skuszę się na montaż LED-ów. Czy mogę poprosić osoby które juz zamontowały LEDY o informację na priva dot. namiarów serwisów wraz z cenami. Dzięki.
Gość misiek70
Ciechanów gdzie urzęduje Gość_Tomus: 200zł
Płock: 150zł
Poznań razem z modułem domykania szyb do alarmu Cobra: 550zł - bo pytałem o obydwie rzeczy, więc pewnie ok. 250 zł
W tych serwisach nie widzą żadnego problemu.
Bydgoszcz(Yama) i Toruń (Yama)- porażka! Oni takich rzeczy nie montują, bo może się coś popsuć :0, :-(.
Pozdrawiam!
Też pytałem w Osielsku co oni na te światła. Nie robią tego. Myślę, że to polityka firmy. Nissan sprzedaje tak wyposażony model więc taki obsługują. Chcesz sobie z samochodu zrobić choinkę to to nie u nich. I ja uważam,. że dobrze to o nich świadczy. Oni powinni pracować dobrze a od sprawiania klientom przyjemności są agencje towarzyskie;)
Edytowane przez Kasjer
