Problemy z check engine
Gość MarekB9
Tak masz racje byłem u diagnosty i komp PO POLSKU napisał " Błąd 1 czujnik wałka rozrządu przedzwarcie"
Mechanior skasował i na razie jest dobrze ale czujnik juz zamówiłem u dealera (152 zł) wymienie i oby wszystko było dobrze. Jak myslisz czy ten czujnik mógł dawac takie objawy?
mi pokazywał też błąd czujnika ale położenia wału korbowego - łańcuch był rozciągnięty.
A jak u ciebie z rozrządem? Może przyszła pora na wymianę paska?
to by raczel bylo slychac lancuch jak by sie konczyl
dimas, sofaboss, zwracam honor, nie doczytałem, że silnik 2,2 - za szybko wszystko :)
PS. nikt nie jest doskonały, każdy może się pomylić.
Pozdrawiam i dziękuję za poprawienie.
Kurde userzy nie straszcie łańcuszkiem . Mam przejechane 69000 km i nic nie wskazuje żeby łańcuszek poszedł. Ja się nie znam ale mechanik nic nie słyszał i nawet nie wspominał o łańcuszku. Wymienie kurna ten czujnik jak sie uspokoi to OK a jak nie to bedę dalej szukał. Dam zna na forumie
[ Dodano: Pon 12 Lis, 2007 20:14 ]
Jeszcze raz Buli ale mi namieszłaeś już teraz nie pamiętam i mi sie po prostu po... ło czy czujnik wałka arozrządu czy czujnik wału korbowego. Ale chyba to pierwsze
BULI , nie powiem bo koszta sa ...wysokie. Mialem regenerowac pompke bo tam jakis zawór jest walnięty... na 90% dodatkowo jeszcze regeneracja pompy bo cisnienie ma za małe... i znalazłem za 1200zł pompe po 27tys km wiec sie nie zastanawiam bo za zawór+regeneracja by wyszło około 4000zł bo pompy denso tylko gdzies w warszawie robia. ale i tak naprawa łącznie z wtryskami diagnozami "znawców mechaników" itp to koło 5k zł wyjdzie więc... Już chodziły myśli o sprzedaży P12 ale chyba ja za bardzo lubię... a może się zakochalem???? ;):D:)
sofaboss, ja wymieniałem rozrząd w swoim QG - łańcuch w ASO 1000 zł + napinacze, robota - szok. Ale na troche wytrzyma.
5000PLN za naprawę to tylko potwierdza teorię że jak Diesel to najlepiej nowy :) w takim momencie starałbym się sprzedać samochód
[ Dodano: Wto 13 Lis, 2007 08:04 ]
Po ile KM robiłeś rozrząd i dlaczego??
malin_f1, 140.000 łańcuszek się naciągnął i było już słychać ale check się zaświecił z błędem czujnika położenia wałka korbowego i wałka rozrządu - poprzez naciągnięty łańcuch nie zgrywały się, palił 16l/100km, mułowaty, "turbo dziura" od2500-4000 obr. i inne. OPisywałem dokładnie w innych postach.
jesteś pewny że samochód miał 140tyś a nie 240?? swoją droga napisz ile Ty przejechałeś tą primerą i na jakim oleju jeździsz
malin_f1, spoko - auto kupiłem od znajomego, kupił je w Tarnowie i tam serwisował, znam właściciela ASO, sprawdzałem - przebieg oryginalny, co prawda mam na liczniku ponad 70 tys. ale liczniki w ASO przy 70 tys. były wymieniane - adnotacja w książce i mechanicy pamiętali jak byłem u nich :)
Z tego coi czytałem na forum to różnie wytrzymyją te łańcuchy.
malin_f1, wiesz po takiej inwestycji chyba jednak autko moze sie troche odwdzieczyc... po takiej inwestycji sprzedac auto??? Teraz kupie nastepne i co??? kolejne inwestycje....??? jak kupujesz uzywane auto to nie ma sie co czarowac, ale zawsze trzeba cos wlozyc. Teraz wiem na czym stoje. Kolejna sprawa, t oja tak lubie swoja P12 ze ciezko byłoby mi sie jej pozbyć, a trzecia sprawa to co ja kupie za ta kase co bedzie oko bardziej przyciągało i było tak użyteczne????? masz jakąś propozycje???
jak sprzedać to tylko przed naprawą teraz to wiadomo że jest to bez sensu... 5 tyś to tyle ile wydaję na benzynę przez cały rok... więc miałbym rok jazdy za darmo :) życzę bezproblemowej eksploatacji
Gość marek_p11TD
mam problem z czujnikiem położenia wału korbowego. W ASO dowiedziałem się że jest odłączony lub trwale uszkodzony (komp wskazuje błąd z wartością 0). Niestety serwisant okazał się bardzo kiepski bo nawet nie zadał sobie trudu żeby sprawdzić jak wyglądają same kabelki więc postanowiłem zrobić to sam i niestety pojawił się problem gdzie znależć czujnik położenia wału korbowego i jak on wygląda.
Czy ktoś może mi pomóc przesyłająć jakieś zdjęcie?
Silini: CD20T
Numer serjyjny czujnika: 237312J615
[ Dodano: Nie 18 Lis, 2007 01:10 ]
Czy ktoś może mi pomóc przesyłając jakieś zdjęcie?
Silini: CD20T
Gość mazurek78
Kupilem P12 z silnikiem 1,9 dci, ktora "stala bezczynnie" przez okolo 3 miesiace. Po odpaleniu na tablicy swieci sie kontrolka oleju [stan oleju w porzadku] oraz check [czerwony]. Na forum przeczytalem ze czerwony check powiadamia o zawodnieniu filtra paliwa. Czy mozna do odwodnic, czy nalezy go wymienic? Niestety nie wiem o co chodzi z kontrolka oleju - prosze o Wasza pomoc.
Dzieki i pozdrawiam,
