Jaki rozmiar opon do Primer?
Gość pawel_s
  dybek napisał:
to ze trafia w nadkole to chyba nie tyle wina profilu co szerokosci opony...
Nie koniecznie u mnie lato 195/60/15, zima 185/65/15.Zimówki tarły o nadkole przy max. skręcie w prawo, wystarczy pokombinować z lewym nadkolem, dokręcic na wkręcie nadkole w miejscu w którym obciera, delikatnie je odkształcajac i problem zniknie.Najlepsze jest to że fabryka podaje jeżeli chodzi o 15" od 185/65 do 195/60!Więc wysokość nie szerokość, ale pewnie "co kraj to obyczaj".Ja osobiście uważam,że lato 195/60/15 wystarczy na polskie drogi, szerzej i niżej można oczywiście, ale oprócz walorów wizualnych tylko na minus(nasze kochane polskie drogi i ich wpływ na zawieszenie).A reasumując co do wysokości opony to nie mam orientacji, ale szerokość można spokojnie zmienic na obu osiach np. przód 195/60, tył 205/60 ale może to się wiązać z przekłamywaniem prędkościomierza.
to wiem, bo wcześniej miałem przód 205 a tył 215, ale obie na tym samym profilu (40).
tu można sobie sprawdzić jakie będą te przekłamania
http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Gdzieś wyczytałem że ABS może, ale nie musi, zgłupieć jak zastosuje się znaczną różnicę w profilu opony np. 55 i 40. Dlatego nie wiem czy wywalać kasę na 205/50R16 i nie mieć problemów z obcieraniem, czy kupić 205/55R16 i kombinować z nadkolami. No i jeszcze ta sprawa z ABS mnie zastanawia.
Raz przy różnych wielkościach kuł przód tył na pewno zaświeci się kontrolka od ABS
Dwa pyzatym policaje spokojnie mają prawo wlepić mandat
Trzy na przekłamanie licznika mają wpływ tylko przednie opony
  • 4 miesiące temu...
Gość zone_wlkp
Dostałem dzisiaj prawie nowe 2 sztuki Dunlopów 195/50 R15 chce dokupić jeszcze dwie i założyć do Primerki jednak mam obawy co do profilu czy nie będzie za nisko i nie będzie to komicznie wyglądać :( co sądzicie ?!
Co do wygladu to sie nie wypowiem, ale licznik bedzie Ci przeklamywal o 4km/h gore no i szybciej Ci bedzie naliczal przejechane km (ok 40/1000) ale za to autko bedzie troszke zwawsze :)
powinny być tam 195/60 a nie na 50 mniejszy profil według mnie będzie cie oszukiwał więcej niż pisze kolega bo
195/60% X 2 = 234 + 15cali
195/50% X 2 = 195 + 15cali
koło będzie mniejsze o jakieś 4cm teraz trzeba by przeliczyć ile razy więcej musi się okręcić by przejechać ten sam dystans np 100km
a jeszcze o prócz oszukiwania km i prędkości to jeszcze oszukiwać będzie na spalaniu bęzyny na tych niższych będzie ci wychodzić mniejsze bo rzeczywista liczba przejechanych kilometrów będzie mniejsza na nich
i ostatnie napisałeś czy będzie wyglądać kosmicznie trochę tak spotkałem już w komisie prime na takich gumach i wyglądała jak by na kołach z malucha bo są mniejsze i wnęka zostaje większa potęgując takie wrażenie żeby zastosować profil 50 musiały by felgi być 16cali w tedy wygląd byłby lepszy ;)
i dużo mniejszy komfort jazdy zostawiam bez komentarza :D
Z oszukiwaniem prędkości nie pomogę co do wyglądu to osobiście uważam że to kwestia gustu a na temat gustów się nie rozmawia. Mogę jedynie polecić link tam są fotki na p10 co prawda no i w rozmiarze 205/50/15 czyli blisko. Jeśli chodzi o mniejszy profil - wiadomo - "bliżej" poznasz osiedlowe "dołki".
http://cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?t=808
POzdr>
Gość cornholio78
w żandym wypadku nie motuj opon 195/50-15
ten rozmiar to odpowiednik 175/70-13 montowanych w golfach 3, astrach 1 itp malych autach.
Licznik przebiegu będzie przekłamywał
Prędkościomierz będzie znacznie przekłamywal
Zwiekszy sie faktyczne zużycie paliwa
Komfort jazdy znacznie ucierpi
Zmniejszy sie i tak mały prześwit
Auto będzie wyglądao co najmniej komicznie
Wnęki kół stana sie nieproporcjonalnie wielkie względem kół
Jedyny plus to drobne polepszenie przyspieszenia z racji skrócenia przełożenia
Pomysł do bani
Gość domekgl
Ja mam podobne pytanie czy do P11 hatchback założyć 185/65 R14" czy 195/55 R15". Tak mi powiedzieli w sklepie że taki mam wybór poradźcie co wybrać?
ja zamontowałem do P10 195/50/15 ...ale opony dostałem praktycznie gratis do felg wiec nie miałem wyjścia p10 jest twarda dużych różnic nie odczułem jest troszke gorzej autko fajnie wygląda puzniej puszcze fotke sam ocenisz mi tam sie podoba
185/65R15 lub 195/60R15
Gość cornholio78
a co ma wspólnego p10 z p11.144? :zdziw:
przeciez oryginalnie p10 ma mniejsze koła niż p11.144 i zmiana w p10 na 195/50-15 nie będzie aż takim przegięciem
Witam, dorzucę swoje trzy grosze.
Ja jeszcze zwrócę uwagę na inny problem dotyczący ładowności danej opony. Opony 195/50 R15 maja indeks ładowności 82 (475 kg).U mnie w sedanie P10 producent przewiduje opony 185/65 R14 z indeksem ładowności 85 (515 kg).
Sam mam założone 195/50 R15 z indeksem 82 ale ja mam sedana i u mnie auto 90% przebiegu ma z max 2 osobami na pokładzie więc niższa ładowność opon bardzo nie przeszkadza.
Z doświadczenia wiem że jak kupuje się kombi to nie po to żeby wozić powietrze. Przeważnie ładuje się ile wlezie do środka, na dach a co nie wchodzi to na przyczepę i w drogę :diabel2: Tak że jeżeli masz kombi to warto się zastanowić ile będziesz woził żeby później podczas długiej trasy z ładunkiem nie mieć niemiłej niespodzianki z wystrzałem opony lub pękniętymi drutami.
Co do przekłamania licznika przy oponach 195/50 R15 wynosi ono ok. 3% ale tylko w przypadku gdy producent zaleca do danego modelu 185/65 R14. Wydaje mi się że w P11 zalecane opony to 185/65 R15 w takim przypadku przekłamanie licznika to już ok. 8%, a ładowność tych opon wynosi przeważnie 88 (560 kg).
domekgl, ja mam 195/55/R15 i jest bdb. Jest to tylko 0,5cm roznicy w wys kola wiec nic na tym nie ucierpi.
to jeszcze moje trzy grosze do poruszonej ładowności przez maxsri
otuż taka różnica to żadna różnica
przykład mam opony w przyczepce 20letnie o ładowności odczytanej z opon 350kg X 2 opony - waga przyczepki 180kg a najwięcej wiozłem 1600kg kostki przy napompowanych 3bar. i nie zauważyłem nic szczególnego :D
Wiesz wszystko jest do czasu, pojedziesz kiedys 10km/h szybciej na takich oponkach niz zwykle i bum...
Gość jurgenik
0,5 cm różnicy względem jakiego rozmiaru?
Bo względem zalecanego 195/60/R15 to jest prawie 2 cm różnicy w wysokości koła i ponad 6 cm na obwodzie.
dokładnie tak :!:
hehe 0.5 jak to zmierzyłeś na oko ;) weś kalkulator i policz proste
[ Dodano: Pon 26 Maj, 2008 09:09 ]
masz namyśli że 20letnie :D zgadza się ale to są od syrenki i takich w tym rozmiarze już się nie kupi musze zmienić razem z felgami ale rozstaw szpilek znowu do innych felg nie pasi więc póki się nie rozlecą albo coś innego wpadnie mi w ręce będę na nich woził
chodzi o rozmiar ktory kolega napisal czyli 185/65 R14.
Gość cornholio78
mogą? no ja Cię proszę Bombel :D
prędkościomierz jest tak ustawiony że zawyża na seryjnych oponach (195/60-15 to juz minimalna zalecana wysokość bo idealna jest 185/65-15).
Na 195/50-15 prędkościomierz będzie bardzo zawyżal, zreszta licznik przebiegu też. Pamiętajmy że licznik przebiegu jest dla seryjnego rozmiaru opon obarczony nieco mniejszym błędem niż prędkościomierz.
195/50-15 w p11.144 to pomysł do :587:
